Rozvadzac
Migel
Reputace: 259
Lokalita: Pod Karpatmi
Rozvadzac
Nový příspěvek od Migel »
Ahojte!!mozno sa dakomu hodi tento rozvadzac,skrina alebo rozvodnica ..
Je to uplne nove a nepouzite nakolko som to kupil ze dam dve mensie skrine a dal som nakoniec jednu vecsiu... je ktomu vsetko kluc,skrutky..vid foto
Dam to za 40€ okres Trnava
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Rozvadzac
Nový příspěvek od bokser01 »
Škoda toho Slovenska... Kdyby šlo zaslat a doprava by nebyla šílenost bral bych jí. Tyto skříně používám běžně a jsou super
Migel
Reputace: 259
Re: Rozvadzac
Odkial si? Je to daleko?
sm@sh
Reputace: 3
Lokalita: PO-KE/SK
Výkon panelů [Wp]: 4280
Kapacita baterie [kWh]: 35
Re: Rozvadzac
Nový příspěvek od sm@sh »
Mal by som zaujem, pisem SZ. Diky.
1kW POLY JV, 4,9kW MONO SV/Z na Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, Multiplus II 48V 5kW, EPever IP5000-42, NARADA 125Ah + 2xREPT 280Ah @ JBD/JK...
bokser01
Reputace: 121
Re: Rozvadzac
Migel píše:
Jsem z Pardubicka to je na Slovensko poměrně daleko... :( Upřednostni kolegu podemnou z SK :)
Migel
Reputace: 259
Re: Rozvadzac
:P To je teda ozaj daleko.
Uz sme sa dohodli zajtra uvidime ma to rezervovane do zajtra.tak potom aktualizujem ci zobral ci nie..
mgx
Reputace: 113
Re: Rozvadzac
Nový příspěvek od mgx »
chlapci, zasielkovna SK?CZ stojido 5 euro
Reputace: 1022
Re: Rozvadzac
zkus se podívat, jaký jsou tam maximální rozměry a hmotnosti, než napíšeš 5E SR/ČR... Mám dojem, že se do toho s touhle bednou nevlezeš.
Migel
Reputace: 259
Re: Rozvadzac
No tak samotne rozmery vonkajsie su 50x35x19 ale ked sa to zabali tak to ma viacej samozrejme a v prilohe to vychadzalo takto ked som to teraz pozeral cez packetu..mozno +- euro hore dole..ale tak samozrejme to sa vam uz potom asi neoplaca..ako chcete,do zajtra je to rezervovane..
Migel
Reputace: 259
Re: Rozvadzac
Rezervovane pre sm@sh-a
Migel
Reputace: 259
Re: Rozvadzac
Predany
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
