Rušení všech zařízení s hodinami Victronem
Bedny, zesilovače, rádia, televize, videopřehrávače, audiosestavy
bereda20
Reputace: 5
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 6300
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od bereda20 »
Ahoj, mám do domovního rozvaděče samostatným kabelem připojený Multiplus v režimu ESS a pozoruji nadbíhání se všech hodin synchronizovaných ze sítě 50Hz(mikrovlnka, rádio,..). Za 24hodin to dělá cca 15 minut, Multiplus běží na cca 300W. Mám doma ještě frekvenční měnič na čerpadlo a když ten běží tak pískají skoro všechny spotřebiče, ale hodiny drží. Na nový rok jsem zapnul Multiplus a hned všude chodim dříve :lol: Je prozatím připojený pouze ACin, ACout je nezapojen. Je to normální?
Reputace: 232
Re: Rušení všech zařízení s hodinami Victronem
Nejsem odborník, ale odkdy se měnič připojuje do rozvodů přes AC in?
Podle mě by měl být připojen přes AC out?
Podle čeho jsi to připojoval?
Diablo1st
Reputace: 146
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Toto nie je problém Multiplusu, ale siete. V režime ESS MP preberá všetko od DS.
bereda20
Reputace: 5
Lokalita: Klatovy
Multiplus se do site pripojuje vzdy pres ACin, na ACout pripojujes backup. Aby to fungovalo musis na hranici vlastnictvi dat mereni a potom je MP jako klasicky ongrid stridac.
Mam overene, ze po vypnuti MP jdou hodiny spravne. Nemuze generovat ruseni? Na nezapojenym ACout mi to ukazuje trvale spotrebu 10-30W
Diablo1st
Reputace: 146
Lokalita: MY, SR
Skúšal si pripojiť hodiny na ACout?
Btw. aký je zmysel nemať pripojený ACout?
Reputace: 243
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 36
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Diablo1st píše:
jsou situace kdy prostě na ac out není co připojit. dělali jsme instalaci kde se proste nešlo připojit do domovního rozvaděče. tak to dopadlo že se tam dal jen ET350 přes síť konunikace na victron zigbee je nepouzitelny a pžes ac in jsme připojili měniče do podružáku.
Sice nefunguje záloha ale napájení energií ze soláru funguje ok.
rušení hodin slxším poprvé. zajímavý. Doma žádny hodiny nemám takže nevím. Frekvencí to těžko bude. MP síť nepřetlačí.
tomas
Reputace: 242
Nový příspěvek od tomas »
bereda20 píše:
Je to normální?
Ne není to normální navrhovat hodiny tak, že je jejich takt odvozen od frekvence sítě. Ale bohužel se to tak dělá.
Už se to tu řešilo:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 60#p130220
bereda20
Reputace: 5
Lokalita: Klatovy
Jenže já nemám mikrosíť. Tam bych to chápal, že ta frekvence lítá podle výkonu, tady abych docílil takové odchylky musela by ta frekvence být trvale 50.5Hz, což určitě 5kW MP CEZ nepřetlačí
tomas
Reputace: 242
Ale frekvence lítá podle výkonu i v distribuční síti. Když je to bez Victronu tak se hodiny neposunou? Potom tam Victron posílá nějaké harmonické nebo vznikají nějaké interference na které hodiny reagují. Každopádně je prvotní příčina problému ve špatném návrhu hodin, že je jejich takt odvozen od frekvence v síti.
Arambajk
Reputace: 16
Nový příspěvek od Arambajk »
Jednoduché hodiny na síti detekují průchody nulou, pokud má siť moc velkou impedanci může měnič způsobit rušení v okolí průchodů nulou a hodiny jich napočítají víc. To by ale měnič musel mít hodně rozbitou regulační smyčku. Nemůžou tam být někde povolené spoje apod?
Jinak výhoda hodin na synchonizované síti je, že pokud jsou zapojeny trvale, tak vlastně dosahují dlouhodobé přesnosti atomových hodin podle kterých je dorovnávána propojená síť. K předcházení nebo zpožďování dochází, ale pak se zase vrátí. Zrovna teď by měly být přesnější než lecjaký krystalový hodiny: https://www.swissgrid.ch/en/home/operat ... -deviation
Reputace: 285
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
nemas zapojene jeste neco jako treba frekvencni menic? Me treba modrasek rusi urcita dallas cidla na 1wire sbernici. Musel jsme natahnout kabel jinudy. Ale neni to jen modraskem. Dela to jen tehdy, kdyz bezi tepelko a u nej frekvencni menic, co ridi cerpadlo ve studni.
ClaudeKlein
Nový příspěvek od ClaudeKlein »
Techzapk.net vám nabízí jedinečné interaktivní zážitky s hudbou prostřednictvím exkluzivní a zábavné hry modded apk games for android free download
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
