Dc elektrocentrala 42V
Nabízím DC elektrocentrálu s napětím 42V a proudem 15A, ideální pro dobíjení 24V baterií v ostrovních elektrárnách nebo jako záložní zdroj pro fotovoltaické elektrárny. Elektrocentrála umožňuje přímé nabíjení stejnosměrným napětím bez zbytečných ztrát, pokud je použito správné zapojení s MPPT regulátorem. Cena je 5 000 Kč a k dispozici jsou poslední kusy, vhodné pro zimní provoz a efektivní správu baterií.
- JiriT
Prodám DC elektrocentrálu v napětím 42V, 15A vhodnou k dobíjení 24V baterií ostrovních elektráren, nebo jako záložní zdroj FVE. Výhodou je, že můžete nabíjet přímo stejnosměrným napětím bez ztrát (například přes měnič z 230V AC). Zde je postup na na to: Nabíjet se dají pouze baterie 24V a to za použití MPPT regulátoru například EPSolar, který má kapacitu aspoň 20A a více. Centrála se k MPPT připojí paralelně na stranu FV panelů. Pro pořádek ještě uvedu, že MPPT se nejprve připojí k baterii, potom je teprve možné spustit centrálu a nabíjet. Upozorňuji, že nabíjet se baterie nedají napřímo (42V >> 24V). Za nedodržení postupu nenesu žádnou odpovědnost.!!! Mám posledních pár kusí, tak kdo se dřív ozve, ten si vyřeší problém se zimním provozem.
Cena: 5.000,-
Cena: 5.000,-
Pavel.Z.
- Reputace: 5
Re: Dc elektrocentrala 42V
Ahoj konkretne nemám záujem, len by ma veľmi zaujímalo ako vypadá. Bola by možná fotka, prosím ťa? Škoda že to nebolo keď som cca. 5 rokov riešil dobíjanie na chate. Cena je veľmi lákavá.
vanilka
- Reputace: 119
- Lokalita: Beroun, Příbram
Jedná se o elektrocentrálu (tzn.spalovací motor + generátor) nebo jen o generátor? Pokud je to skutečně elektrocentrála, jaké jsou parametry motoru?
- Reputace: 933
Palivo, spotřeba, automatický start?
jahodovák
- Reputace: 235
Pokud mě pamět neklame,takovéto parametry měly vojenské centrály s dvoutaktním jednoválcem,dalo se to sehnat jako vojenská uloženka,možná se ale pletu,pokud ano,omlouvám se za tuto informaci.
knopis
- Reputace: 6
to jahodovák: takováhle? už se to tady probíralo...
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=27&t=293
knopis
- Reputace: 6
resp. to samé ale na 48v...
*CAR*
- Reputace: 2
Vojenská byla jen dvoutaktní s Dynamem( nemá alternátor) - změnou otáček šlo dosáhnout max. napětí 33 V ( bylo to pro 24 V baterie neb 48 V systém se vůbec nepoužíval ) .
To jen na dostatečné zaplevelení tohoto vlákna jsem zvědaví co se z toho vyvrbí .
pokud by to byla 4 taktní elektrocentrála s klasickým startem lankem pak bych o ni měl zájem ( max. 42 V je pro 36Voltovou baterii či s MPPT/PWM měničem na nižšší napětí ) .
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
- Reputace: 514
