Bezpečnostní odpojení panelů
Diskuze se zaměřuje na bezpečnostní odpojení solárních panelů v případě závady měniče, která může způsobit přehřátí a nebezpečný provoz. Uživatelé sdílejí zkušenosti s vadami měničů a navrhují řešení pomocí Raspberry Pi, Tasmota a vyrážecí cívky pro automatické odpojení panelů při kritických stavech. Cílem je zajistit, aby při selhání měniče nedocházelo k nebezpečnému průtoku proudu ze stringů.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Mám takovou vizi jak zabezpečit případ průseru v měniči.
Již se mi jednou dříve stalo, že měnič Green cell měl nějakou vadu - nakonec reklamace
Jenže ta vada byla poměrně nebezpečná... Došlo k tomu, že měniči vypadla komunikace s MPPT a nebyl žádný odběr. takže ventilátory stály. Jenže MPPT dál pracovalo a cpalo do baterie 25A. Když náhodně naskočila komunikace s MPPT poslední data co prošla o teplotě MPPT byla 90°C pak to chcíplo úplně a naskočilo to až později kdy už se to chovalo normálně...
Jenže toto je poměrně nebezpečná vada co se může stát protože když na chladiči bylo 90°C tranzistory musely mít ještě daleko více :D
Proto mě napadla taková myšlenka a za použití raspberry + tasmota v sonoff a použití vyrážecí cívky udělat opatření. Kdy by došlo k sledování stavu dat z měniče + vlastní měření teploty a po splnění nějakých nepřípustných podmínek by to prostě panely vyplo. Počítám že podmínky vypnutí by byly opravdu dimenzované na případ průseru.
Máte někdo nějaké takovéto řešení? Případně něco od čeho se odrazit ať nevymýšlím vymyšlené a nebo nějaké inspirace by se hodili. :)
Jde mi o to aby zkrátka bylo vyřešené to, když se v měniči něco posere aby tam stringy dál nepraly proud.
Reputace: 906
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Bezpečnostní odpojení panelů
A čím pojistíš to raspberry a sonoff zařízení? :D
Kup si příložný termostat (nebo ten s kapilárou) a přes jeho spínací kontakt připoj provozní baterku na tu vyrážecí cívku.
Třeba toto: https://www.suntech.cz/produkt/306762-t ... lus-at10f/
bokser01
Reputace: 121
cipis píše:
Díky mnohem jednodušší a levnější řešení možná i spolehlivější. :D
