Záložní zdroj pro dobíjení 9,4 Ah baterie
Uživatelé diskutují možnosti záložního zdroje pro dobíjení 9,4 Ah baterie aku pily v terénu, například pomocí měniče napětí, UPS nebo solárních panelů. Sdílí zkušenosti s kapacitou baterií, dobíjením z auta a využitím tichých generátorů jako efoy. Diskuze zahrnuje i praktické rady ohledně řetězů a provozu pily v lese, včetně tipů na napájení doplňkových zařízení jako chlazení piva.
Pikos
Nový příspěvek od Pikos »
Zdravím,
pořídil jsem si aku pilu a dvě baterky 9,6Ah. Když jsem v lese, potřeboval bych jednu dobít během toho, co používám druhou, k tomu mám 500W nabíječku do sítě, která tu baterii nabije ze sítě cca během hodiny.
Dotaz je, zdali lze použít něco jako měnič napětí či UPS pro tento účel?
Zároveň by chtěl a to už jenom jako bonus, to zařízení použít pro napájení chlazení na pivo.
Je něco co lze použít?
Díky
Pepin
Reputace: 10
Lokalita: Chrudimsko
Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Re: Záložní zdroj pro dobíjení 9,4 Ah baterie
Nový příspěvek od Pepin »
Ano, nejlepší je použít měnič na 230V a nabíjet baterii originální nabíječku. Jde o to, odkud nabíjet. Do lesa většinou nejde člověk jen s kárkou a mobilem, lze tedy brát v úvahu napájení měniče z palubní 12V sítě auta, případně 24V nákladního.
Chlazení a výčep piva s kompresorový chlazením je uz trochu jiná liga a měnič bude muset být dost silný kvůli náběhovému proudu kompresoru. Mam odzkoušené, ze chladící "kostku" od Lindr rozběhne min 1kW měnič!.
Můžeš přiblížit jake bude napájení měniče?
Pavel
8x550Wp + 3x 440Wp, 2x MPPT EPSolar 24V/80A, 1x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měniče 2x EP Ipower plus 3kW
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Tak jsem to přečetl několikrát a nejsem z toho moudrej,samozřejmě ty baterky můžete nabít i v lese tou nabíječkou ze sítě,jen nevím,zda tam máte nějakou zásuvku...jde to i z měniče,otázka je čím ho chcete napájet,pro odpověd chybí ještě nějaké další údaje,třeba zda tam jezdíte něčím co má vlastní zdroj,nebo pěšky...pokud autem nebo pracovním strojem,tak by byla možnost nabíjet z akumulátoru vhodně zvoleným měničem,nebo i klidně tou upskou,pokud by měla dostaečný zdroj,nebo schodné napětí jako to vozidlo,jako další možnost je použití malé inventorové centrály,možností by bylo mnoho,jen vědět z čeho vycházet....
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
záleží na požadovaném množství energie kterou chceš do lesa donést. 9,6ah je málo údajů. jaký napětí - respektive kolik Wh má pilová baterka a kolikrát ji za jedno pílení v lese chceš nabít. A taky kolik píva potřebuješ ochladit. To se těžko odhaduje.
Kamošovi jsem dělal 1kwh powerbanku na nabíjení rybářské lodičky a šepletě do usb. To odneseš v kufru v ruce.
pokud potřebuješ víc bude to už na kolečkách spíš ale proč ne. Pěkně do kufru o patřičné velikosti, bms k tomu, adekvátní měnič na 230v a nabíjet origo nabíječkou.
Pokud to má chladit i pívo tak to bude chtít nějakej trafovej měnič. Mrkni po malých victronech. Phoenix ...
Reputace: 933
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Nejjednodušší bude koupit další baterie ... Plus na tu baterii to chlazení třeba.
Pikos
Do lesa jezdím většinou autem, takže jsem předpokládal vozit nějakou starší autobaterii nebo několik, ze které bych to dobíjel.
Baterie v pile má 337Wh a 36V. Jde o to, že momentálně jsou tyto baterie nedostupné a tím i drahé navíc bych jich musel koupit vícero což už mi nepřijde ekonomicky výhodné.
Chladit pívo párkrát za rok je jen bonus, když už bych pořizoval třeba nějakou tu UPS, tak aby to uměla.
Reputace: 933
To jsou takové, no, drbat se levou zadní za pravým uchem.
Jestli jdeš do lesa na dřevo, tak zásadní je benzínová pila a ne bateriové lechtátko.
A že jsou baterie nedostupné, myslím, že na serverech 3D tisku najdeš STL pro daný typ baterie, tak si takových baterií vyrob, kolik potřebuješ.
Reputace: 235
Taky mám bateriovku,do lesa už s ničím jiným nechodím,i s jednou baterkou jsem schopen na jedno nabití nadělat dřeva na jednu fůrku,kterou ihned odvezu aby nedostala nožičky a nepřestěhovala se jinam.To je asi tak 2 kubíčky dřeva.Víc bych sice byl schopen udělat ale nejsem na závodech a neživím se tím,takže mi to stačí a druhý den mohu jet zas,nebo pokud jedu ráno,mohu poobědě prodalší várku.Na dobíjení baterky v lese bych ale doporučil nešetřit a postavit si,nebo nechat udělat zdroj minimálně s lion,lépe lifepo4 články a k tomu vhodný měnič,olovo ,navíc použité je nevhodné,snad by se dalo použít jen v případě že by bylo zcela zdarma,nebo za cenu šrotu.Je třeba pokud možno ihned po vybití dobít a hluboce nevybíjet,jinak velice rychle odejde,platí tady ono přísloví,že levné řešení je poté celkově nejdražší.
Reputace: 933
Já mám elektrickou řetězovou pilu od Rioby (tu jejich nejlevnější), stejně jako ostatní nářadí, akumulátorů několik. Jeden 5Ah mi vydržel asi dvě hodiny řezání/kácení náletu, druhou baterku jsem ani nepoužil, protože jsme měli co dělat, abychom to do světla stihli uklidit.
Jestli někdo spotřebuje za jeden výlet do lesa 19,2Ah, tak s tou pilou dělá to, pro co není určená, a je to už, jak jsem psal, na motorovku.
Jakékoliv opičky s nabíječkou, baterií, měničem, atd., vyjdou dráž než ta motorová pila, než další akumulátory do té pily (bastlené, když se nedají sehnat), případně rovnou další tento set, protože při tom uváděném používání to půjde do prdele jedna dvě. Nehledě na to, že to chce pak už dalších několik řetězů, co se během dne otočí.
A s tím řetězem, není zde ten zásadní problém? Že se řeže tupým řetězem a tím jde rychle do háje baterka?
Reputace: 474
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
nejsme apple aby jsme lidem rikali jak maj svoji retezovou pilu pouzivat :) Treba tam s benzinovou nesmi (chodime do lesa, kde je povoleni jen na rucni pilku a toleruji bateriovou - hluk), treba reze silnejsi klady a treba si to tam chce porezat i na polinka aby si nedelal bordel doma.
Reputace: 933
Tak jak ji má používat, tak má snad v návodu. Třeba zvolil nevhodnou pilu na daný účel. Nejsme apple, jsme fórum a navíc bezplatné, tak krom rad, jak odstranit následky, tak dostane, a zdarma, rady, jak třeba odstranit příčinu :)
Jestli se tam nesmí používat motor, tak není řešením ani běžící motor, ať už auta nebo centrály.
V tom případě mi přijde nejrozumnější řešení druhá sada pily a baterek. A taková, která se dá běžně koupit.
Pikos
Chlapi, je to profi pila Husqvarna dělaná přesně na to na co jí tam používám. Nechci si dělat svoji baterku, protože už je to fakt profi stroj za dost peněz a nechci ju zničit.
Fakt mi stačí jen dobíjet baterku přes nějakou baterku a měnič či UPS. Teď jde o to jen jaký parametry mám zvolit. Dovezu domu a vše nabíjí přes síť.
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Lubik »
Když si pořídíš
https://a.aliexpress.com/_mKkVcAm
Tak můžeš nabíjet baterku přímo z autobaterie nebo z jiné baterky kterou hodíš do kufru.
Reputace: 933
Pikos, proč bys měl zničit pilu adekvátní baterkou? Zjistíš počet a typ článků a poskládáš. Tím pilu nezničíš.
Spíš si tím dobíjením zničíš baterku v autě nebo tu v kufru, jak píšou kolegové.
Abys jednu 9,4Ah baterku dobil, tak spotřebuješ tak 10,5Ah minimálně. Jestli máš v autě 50Ah baterku a ještě start-stop systém, tak bezpečně dáš kolik těch baterií? Jednu? Aby zůstalo na bezpečný start. A pak to chce ještě ujet desítky km nebo doma okamžitě auto hodit na nabíječku.
Zkus popsat, co v tom lese děláš, protože moc nápadů už asi nevymyslíme. Co a jak tam můžeš dotáhnout?
Protože cokoliv, z čeho bys na místě dobíjel baterii, tak bude záležitost desítek kg, tak jestli to budeš tahat v rukách?
Pikos
Moje představa:
přijedu autem k prořezávce, pílím dvě hodiny, vyměním baterku a dám ji nabíjet rychlonabíječkou (za jednu hodinu nabitá ale odběr 500W) z autobaterie, kterou mám v kufru (95Ah), až dořežu, vyměním za nabitou, dám nabíjet atd..
Mám vyřazené dvě 95Ah 12V baterie z auta, které ještě trochu drží, klidně budu vozit obě. Doma pak vše dobiju.
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
V létě jsem chodil do lesa s aku pilou 40V 9Ah. Bral jsem soušky 10-20cm x 5-6m . Baterka vždy vydržela víc než já. Odhadem 1/2 kubíku a odvoz dvoukolákem asi 500m . Dobití měničem step up ze solárů.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
chceš tahat 500W hodinu a pak ješte ze startovacího volova který ještě trochu drží. No to snad né.
Jednak se na toto olovo vubec nehodí proudy kolem 0,5C ! a to ani nový. Starý startovací olovo akorát dorazíš a budou s tím problémy.
Toto je na slušnou powerbanku s lifepo.
Dle tvých údajů 500Wh na nabití plus účinnost měniče. tzn na nabití 2 batrek potřebuješ více jak 1kwh spíš víc.
Doufám že nepředpokládáš že takovouto záležitost vyřešíš dokonale za pár tisíc ...
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Pikos píše:
Moje představa:
Stará baterka asi nedá 42A po dobu 1 hodiny. To by chtělo novou nebo občas na chvíli nastartovat auto
qq357
Reputace: 11
Nový příspěvek od qq357 »
Pikos-prostě sis na tento ůčel koupil nevhodnou pilu.Náhradní baterka za 10400 :mrgreen: To si za ty prachy kup spalovák.Když máš doma opici,musíš mít na banány.
technické zázemí pro chov bizona amerického,podporované ostrovní FVE
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
qq357 píše:
proč nevhodnou? jen k ní prostě potřebuješ jinej typ kanystru. Pokud to používá pravidelně tak proč ne. Odhadem 15k a máš krásnou powerbanku s měničem.
