Elektrárna 2kwp
Elektrárna o výkonu 2kWp je vhodná pro napájení základních domácích spotřebičů jako světla, TV a lednice. Doporučuje se začít s 24V systémem a postupně rozšiřovat výkon. Výhodné je použít samostatný měnič 48V/5kW, solární regulátor a dostatečně velkou baterii, což zvyšuje účinnost a umožňuje provoz ostrovního systému s přepínačem sítí.
- Standa
Elektrárna 2kwp
Zdravím vás všechny přítomné. Mám v plánu si s postavit elektrárnu o výkonu startovně 1 ale spíše 2kwp.
Jde mi primárně o to aby mohli fungovat světla tv a lednice.mym ostudným problémem je že mohu stavět postupně.
Mohu poprosit místní znalce o nějaký návrh jak se na vytoužený počet kwp dostat?
Zatím po pročtení fóra vím že začnu rovnou stavět 24v.
V plánu je to jako ostrov kde zvlášť budou rozvody od DS.a zvlášť fotovoltaika.
Zatím vahám co je lepší varianta zda měnič kombinovaný s regulátorem nebo tyto záležitosti zvlášť. Při přemýšlení nad victronem se dostávám jen u regulátoru nad 10 000. Což za tu cenu už se dá sehnat aexpert klon.
Má startovní zkušenost je 100wpanel s regulátorem PWM a 22ah baterií. Což je tak na noční výpadek pro světlo.
Vím že tu někteří začali podobně takže uvítám jejich rady.
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
- Výkon panelů [Wp]: 1300
Re: Elektrárna 2kwp
Mám podobně velkou elektrárničku. Přes léto umí prát, vařit kafe, mikrovlnkovat atd. Takže pokud je to možné doporučuji jít do 48V, hlavně kvůli souběhu spotřebičů a měniči 5Kw, který prakticky na 24V nejde sehnat.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace:316
Re: Elektrárna 2kwp
Pokud chceš později napájet vše, tak začni s 48V systémem.
Pokud chceš victron tak taky mají vše v jednom https://eshop.neosolar.cz/hybridni-sola ... 250-100-gx k tomu připojíš jenom panely a baterku.
A nebo https://shop.mypower.cz/menice-kombinovane-dc-ac-9 kde vemeš na 48V měnič s výkonem 5kW a baterku taky odtama.
Jinak s 24V systémem jsou měniče pouze kolem 3kW pokud by jsi šel touto cestou tak už se to nedá většinou rozšiřovat a je to fakt tak na svícení + rychlovarka v kuchyni.... nedoporučuji i když já mám 24V systém a lituji že jsem nezačal s 48V a 5kW měnič.
Vhodné si taky orientačně spočítat kolik energie z panelů dostaneš - zde: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
Zjistit jakou máš spotřebu zda se to oplatí, jinak FVE se v zimě nadá topit!
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
Re: Elektrárna 2kwp
Cesta při 24V může být paralelní řazení měničů. Mám to rozjednané s Mikelem, jiné cenově dostupnější řešení jsem nenašel. Takže to jde, ale pokud kolega začíná, 24V mu nedoporučuji.
- Lokalita:SO, SK
Re: Elektrárna 2kwp
Zdravim zavislakov na solaritide,
ono sa neda povedat, ze 12 V alebo 24 V je zly system a 48 je dobry.
Treba sa pozriet po bazaroch ake baterky a menice su dostupne.
24 V menicov sa kazdy zbavuje, ja neviem po 10 r. pochopit preco ???
Aj 4S alebo 8S baterky sa lepsie balancuju a skor vyskladam solidny PACK
ako najst rovnakych 16 kuskov.
Moje elmery za celu historiu FVE I, II a III.
Mam 3300 + 1600 VA na 12 V nominal - FVE I + DC veci
Mam 5000 + 3000 VA na 24 V nominal - FVE II + DC-DC buck na 24/12 V - 500 W
A mam 3000 VA na 48 V nominal a z toho tlacim bud do 24 alebo 12 V systemu cez
DIY BUCKs 100 A alebo opacne z 24 V cez Phoenix 5000 + MPII 3000 do 48 V systemu.
Tym si baterky funguju na 0.15 - 0.2C aj pri vysokych odberoch a od r. 2015/16
sa Winstony volne polozene z r. vyroby 2013 nenafukli ani o .5 mm.
Cierne elmery su 12 V, zeleny je 48 V MPII a modre Phoenix a Axpert 24 V
Ten Phoenix 5000 VA taha klimu + indukciu a nema problem ani 5500 dat par min.
Ked mam 2 panely, tak je to v lete vacsinou u starych malo na margin pre MPPT.
A ked si neviem vyrobit BOOST MPPT, 28 - 31 V ==> 45 - 66 V, tak potom ....
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne pát pro 30, 2022 7:31 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:1080
Re: Elektrárna 2kwp
To jsou ty paralelní MUST, co jsou na alíkovi?
vla píše:Cesta při 24V může být paralelní řazení měničů. Mám to rozjednané s Mikelem, jiné cenově dostupnější řešení jsem nenašel. Takže to jde, ale pokud kolega začíná, 24V mu nedoporučuji.
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
Re: Elektrárna 2kwp
Nevím, já jednám s Mikelem, Mám rád záruku a jistotu v jednání.
- Reputace:1080
Re: Elektrárna 2kwp
No a které to jsou tedy typy? Na co se máme těšit?
- bokser01
- Reputace:148
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Re: Elektrárna 2kwp
Určitě mě zaujal na mivvy ten vozíček lifepo4
Pro mě to je jasná volba až mi odejdou současné baterie. Moc se mi líbí i z hlediska pohodlného přesunu. Ale zajímavé jsou i ty "cihly" měniče a baterek. Celkově MUST vyrábí dost zajímavé věci
Kdyby měl člověk pořádný budžet...
A líbí se mi že na mivvy máme možnost je okusit. A to za ceny hodně pěkné. Tuším jiné eshopy MUST v ČR nenabízí a když už by jo, tak ne v takovém rozsahu.
- vanilka
- Reputace:134
- Lokalita: Beroun, Příbram
- Lokalita:Beroun, Příbram
Re: Elektrárna 2kwp
Jednoduše - vzít 20k a koupit si v Argos-u 5ks 410Wp panelůStanda píše:..nějaký návrh jak se na vytoužený počet kwp dostat?
U takhle malých FVE (z pohledu instalovanýho výkonu FV panelů) je problémem jejich vlastní spotřeba. Stačí zvolit nevhodnou topologii a rázem budeš FVE podstatnou část roku dotovat z DS. Odstrašujícím příkladem budiž CEZ battery box - https://www.youtube.com/watch?v=PjpBCZgq_8o .
Osobně bych šel cestou poloostrovu (tzn.s přepínačem sítí), samostatným měničem 48V / 5kW (žádný hybrid apod.), samostatným solárním regulátorem a dostatečně velkou baterií. Logika fukce jednoduchá: svítí slunce a jsou nabité baterie, provoz na FVE. Nesvítí slunce a nejsou nabité baterie, provoz na DS. Výhoda tohoto řešení je vysoká účinnost, protože při provozu na DS je měnič vypnutý a právě měnič je ta část FVE, která realizuje největší ztráty. Naproti tomu solární regulátor (vlastní spotřeba v jednotkách W) je zapnutý stále a neustále nabíjí baterii. Celé řízení dokáže zajistit jedno programovatelné napěťové relé, které v závislosti na napětí baterie zapíná / vypíná měnič. Zbytek zajistí automatický přepínač sítí s priorizací FVE vstupu.
Přesně takovouhle FVE provozuju na bytě (1,6kWp / 48V 5kW měnič / 24kWh baterie) a zatím spokojenost. Dokáže napájet celý byt včetně indukční desky / pračky / sušičky / trouby / mikrovlnky / mrazáku / ledničky atd. a to bez rizika přetoků a efektivně.
//EDIT: doplněno chybějící slovo "priorizace" u FVE vstupu přepínače sítí
1408kg Enersys SBS + 122kWh Liion / 30kWp+
- Standa
Re: Elektrárna 2kwp
Pro vanilka:
Tvůj návrh řešení se mi celkem libí, můžu poprosit o odkaz na to jak přesně to máš udělané.Pokud to není příliš troufalé. Úplně se se zbavit DS nechci v Česku jet bez ds v zimních měsících je jen pro odvážné nebo ty co nemají jinou volbu.
- Reputace:316
Re: Elektrárna 2kwp
Odkaz na měniče must jsem ti dával tam koupíš i baterku, u měniče se třeba rozhodnout jaké napětí z panelů budeš chtít použít zda do 100V nebo 400V dle toho vybrat měnič.
Do 100V se spojují většinou 2 panely seriově do 400V potřebuješ většinou minimálně 5.
- Reputace:1080
Re: Elektrárna 2kwp
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], SentiBot [Bot], Valdano
