balkonovka 1,6 kWp vanilka
Téma popisuje praktickou realizaci balkonové solární elektrárny Vanilka o výkonu 1,6 kWp s 48V měničem a 24kWh baterií. Systém využívá jednoduché řízení pomocí napěťového relé a automatického přepínače sítí, který zajišťuje efektivní přepínání mezi solární energií a distribuční sítí. Díky tomu dokáže napájet celý byt včetně náročných spotřebičů bez rizika přetoků a s vysokou účinností.
vanilka
Reputace:119
Lokalita: Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
Osobně bych šel cestou poloostrovu (tzn.s přepínačem sítí), samostatným měničem 48V / 5kW (žádný hybrid apod.), samostatným solárním regulátorem a dostatečně velkou baterií. Logika fukce jednoduchá: svítí slunce a jsou nabité baterie, provoz na FVE. Nesvítí slunce a nejsou nabité baterie, provoz na DS. Výhoda tohoto řešení je vysoká účinnost, protože při provozu na DS je měnič vypnutý a právě měnič je ta část FVE, která realizuje největší ztráty. Naproti tomu solární regulátor (vlastní spotřeba v jednotkách W) je zapnutý stále a neustále nabíjí baterii. Celé řízení dokáže zajistit jedno programovatelné napěťové relé, které v závislosti na napětí baterie zapíná / vypíná měnič. Zbytek zajistí automatický přepínač sítí s priorizací FVE vstupu.
Přesně takovouhle FVE provozuju na bytě (1,6kWp / 48V 5kW měnič / 24kWh baterie) a zatím spokojenost. Dokáže napájet celý byt včetně indukční desky / pračky / sušičky / trouby / mikrovlnky / mrazáku / ledničky atd. a to bez rizika přetoků a efektivně.
Celá FVE kromě FV panelů a k nim příslušející rozvodnice s pojistkami a přepěťovými ochranami (oboje instalováno na balkóně) je v bytě na chodbě v jedné části vestavěné skříně.
Baterie je sestavená ze 3 paralelních modulů (1). Každý modul (1) je LG Chem VW 12s2p Liion modul rozšířený na 14s2p a osazený aktivním balancerem z Ali (2).
(Dělat to dnes, použiju moduly 8s3p a spojím 2 do serie do 16s3p. Při rozsahu pracovního napětí článku 3,5-4V to pro 48V měnič i regulátor není problém.)
V rozvodnici (3) je každý modul jištěný dvojicí válcových pojistek přes odpínače OPVP22-1 (4) a redundantním DC jističem TOMN 100A z Ali (5). V rozvodnici (6) jsou všechny moduly elektricky spojeny na silových sběrnicích (7). Na sběrnice je přiveden i výstup ze solárního regulátoru Epever Tracer 5420AN (11). Do regulátoru je přes DC jistič TOMZN 25A z Ali (9) přivedeno napětí z FV panelů. Jističe jsou dva, protože jsem měl v plánu instalovat ještě jeden string na druhym balkóně. Programovatelný napěťový DC relé z Ali (8) snímá napětí na silových sběrnicích (7) a dle jeho hodnoty zapíná / vypíná měnič Epever IPower Plus IP5000-42 (10).
No a posledním dílem skládačky je přepínač sítí TOMZN 3P-125A z Ali (15) umístěný v hlavním bytovým rozvaděči. V něm jsou kromě původních prvků (12) ještě dva AC 3x25A jističe pro přívod z DS (13) a měniče (14). 1f přívod z měniče je na vstupu jističe (14) rozdělený na 3f. Výstupy z obou jističů jsou přivedený na příslušný vstupy přepínače sítí, který je přepnutý na automatický režim.
Princip funkce jsem už víceméně popsal, ale pro jistotu ještě jednou a polopaticky ;-) . Napěťový relé (8) má nastavený interval sepnutí 50V - 60V s hysterezí 2V a časovým intervalem 30s. Solární regulátor (11) má nastaveno maximální nabíjecí napětí 55V. Předpokládejme, že napětí baterie je pod 50V. Relé je rozepnuté, tzn.rozepnutý je i řídící vstup měniče (10), který je tedy vypnutý. Přepínač sítí (15) je přepnutý na DS a bytový rozvod je napájený z DS.
Baterie (1) se začne nabíjet. Jakmile její napětí přesáhne 52V po dobu delší než 30s, relé (8) sepne. Tím se zapne měnič (10), napětí z něj se objeví na FVE vstupu přepínače sítí (15), který po několika sec přepne bytový rozvod z DS na FVE. Pokud napětí baterie (1) klesne pod 50V na více než 30s, relé (8) rozepne, tím se vypne měnič (10) a přepínač sítí (15) okamžitě připojí bytový rozvod na DS.
Primitivní, ale funkční :roll:
Reputace:984
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Elektrárna 2kwp
Vanilko, nechceš z toho udělat svoje vlákno o své elektrárně? Že bych toto téma rozdělil ...
Myslím, že jsi to popsal moc pěkně.
A mám dotaz - jak jsi prosím tě spojoval ty články baterie? Mám ty LG 3s2p a 4s2p (zbytky z nepovedeného rozdělání bloku) a potřebuju to spojit do 7s2p. Končí to tím měděným O, přeřízlým vejpůl. Nikdo v okolí nemá bodovačku, která by byla schopná svařit tolik vrstev těch pásků z článků, natož tu tlustou měď.
Standa
Reputace:0
Re: Elektrárna 2kwp
Nový příspěvek od Standa »
Vanilko: moc děkuji za podrobný popis a názorné foto. Teď to jen vše vstřebat.:)
Velmi se mi líbí jak to máš udělané
Na tak malý prostor luxusně provedeno.
Standa
Reputace:0
Re: Elektrárna 2kwp
Dotaz k tomu měniči epever má někdo zkušenost s tím jestli to utáhne i vodárnu?
Někde jsem četl že to není moc na indukce a motory(třeba vodárna).
I když vanilka psal že tím tahá indukci normálně.
vanilka
Reputace:119
Re: Elektrárna 2kwp
to Standa:
Díky a není zač ;-)
Ještě k tomu měniči Epever. Žena už v rámci běžnýho fungování domácnosti vyzkoušela souběh různých spotřebičů, např.pračka + sušička + indukční deska (+ kontinuální "žrouti" jako lednička, mrazák, stereo, TV, světla atd.) a zatím k jeho přetížení ještě nedošlo. Nicméně dva nedostatky se přeci jen objevily. První je hlučnost ventilátorů. Vždy když sepnuly, moje dvouletá dcera přiběhla ke skříni s voláním "vrtulník, vrtulník!" :D . Ventilátory jsem vyměnil za podstatně tišší AC cooling (bohužel s nižším průtokem) a je ticho. Druhým, závažnějším, je krátkodobý pokles AC napětí při zapnutí nějakýho spotřebiče. Projeví se to tak, že když máme zapnutý světla (LED), bliknou. Dochází k tomu i při zapnutí relativně úsporných spotřebičů jako jsou právě LED žárovky. Takřka vždy se to stane při sepnutí kompresoru v invertorový lednici. Zajímavý ale je, že třeba indukční deska to nedělá a to je regulace jejich výkonu nespojitá (při nastavení na nižší výkon se v intervalu několika vteřin neustále zapínají / vypínají). Taky rychlovarná konvice cca 2kW to nezpůsobí. Možná na to má vliv typ zátěže, nevím.
to cipis:
Díky, jestli myslíš, že to má smysl, tak můžeme.
Ohledně spojení těch článků, použil jsem nerez M5 šrouby a distanční Cu kostičky tl.10mm a propojil právě ty dvě poloviny rozříznutý "O" sběrnice. Na jednu z kostiček jsem ještě přiletoval vodič k balanceru. Foto snad napoví ;-)
Reputace:984
Re: balkonovka 1,6 kWp vanilka
Já tam mám zatím řízlý M3 závit a chtěl jsem to stáhnout mosaz šroubkama, ale moc se mi to nepozdává ...
Tohle tvoje řešení má sice o jednu styčnou plochu navíc, ale zase stažení M4 šroubem bude určitě mnohem lepší.
Někdo to pájel k sobě, ale to mi přijde ještě horší, to tam bude úbytek ještě větší a mechanická pevnost nejmenší.
Asi nejlepší by to bylo odvrtat a vzít celé O a znovu nabodovat, ale nikdo tu nemá tak výkonnou bodovačku, aby to svařilo ty pásky, natož ještě k té mědi.
kachnanr
Reputace:4
Nový příspěvek od kachnanr »
Nádhera,
něco takového se už dlouho snažím vymyslet a tady je to na zlatém podnosu.
Šlo by to provozovat i na 6 kWp panelů? Nedalo by se přes takové relé spouštět i vytěžování do TUV?
Co se stane, když se měnič krátkodobě přetíží? Skočí to na sít a potom zase zpátky?
Standa
Reputace:0
Vanilko:
Můžu se zeptat jak máš zapojeny ten přepínač sítí jde mi o to zda přepínač vodič L a N a PE máš na stálo nebo jak si řešil přepínání sítí s uzemněním? Protože když jsem se začal zajímat o přepínač sítě tak nevím co s pe vodičem(žluto zelený) aby to nedělalo nějaký bordel u DS nebo to někomu v případě zkratu nenakopalo?
vanilka
Reputace:119
Prepinam pouze L. N a PE z menice, DS i bytovyho rozvodu jsou natrvalo propojeny. Souhlasim s nazorem, ze N a PE by se prepinat nemely.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
no některé střídače co nemají N uzemněné na něm proti kostře můžou mít napětí a jeho uzemění nedovolují...
PE rozhodně nerozpojovat.. zem je na světě jenom jedna.
Ale já bych asi pro klid duše přepínal i N (pokud střídač nemá na výstupu N spojené s PE)
Reputace:984
Pokud neprizemnis N, musis pouzivat dvojite jistice, tj. jistit oba fazove vodice z menice.
Jestli prepinas i N, tak musis mit takove prepinani, co ti zajisti drivejsi sepnuti N a pozdejsi rozpojeni N, nez toho fazoveho. Aby proste nikdy nenastala situace, ze bude pripojena faze, ale N jeste ne.
leoshavla
Reputace:76
Nový příspěvek od leoshavla »
Chtěl bych se zeptat jak se chová ten přepínač sítí když to není sfázovaný např. kompresor u lednice, je tam nějaká časová prodleva nebo to přepne hned a to se do sebe sinusovka asi netrefí. Díky
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Lubik
Reputace:33
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Lubik »
Přepínač sítí je relativně pomalý. Během přepnutí se několik sinusovek ztratí.
leoshavla
Reputace:76
Takže dojde ke krátkému výpadku, probliknou světla spadne PC nebo něco takového?
Reputace:308
Mě nic nevypadává, ale lednice má invertor a pc v pohodě.
Co vypadne plynový kotel.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh*batt*
vanilka
Reputace:119
leoshavla píše:
..jak se chová ten přepínač sítí když to není sfázovaný..
Nepozoruju žádnou nekázeň. Žádný spotřebič (PC, pračka, sušička, indukční deska atd.) se nevypíná. Pouze při přepnutí z FVE na DS se občas zapne nVidia Shield.
Sfázování je pro mě bezpředmětný, protože přepínám 1f na 3f.
bublich
Reputace:67
Nový příspěvek od bublich »
Každý kontakt bude mít určitou prodlevu.Kontakt bypassu v Axpertu což je také přepínač sítí mi způsobí pouze bliknutí led žárovek,jediné co padalo byl kamerový system kde je 10 kamer a má velký odběr.Kondenzátory na výstupu pulsního zdroje tuto prodlevu nedokázaly překlenout.Vyřešil jsem to přidáním velkého kondenzátoru na DC vstup do PoE napaječe kamer.Od té doby bez problémů.
Lubik
Reputace:33
Lokalita: Praha
Pokud má spotřebič spínaný zdroj kde jsou velké kondenzátory (PC,TV,některé LED žárovky, ...) tak krátkodobý výpadek nevadí.
Lubik
Reputace:33
Lokalita: Praha
Kamery mi také vypadavaly. Připojil jsem je přes UPS kde jsou 3S LiOn članky
leoshavla
Reputace:76
A nešel by na přepínání sítí použít stykač NO a NC kontakty?
