různý skon panelů
Diskuze se věnuje problematice různých sklonů solárních panelů v jednom stringu a jejich vlivu na celkový výkon. Uživatelé řeší, zda string s panely nakloněnými na 15 a 35-40 stupňů dodá výkon jako součet jednotlivých panelů, nebo zda bude omezen slabšími panely. Doporučuje se rozdělit panely do samostatných stringů podle sklonu, protože různé úhly a zastínění mohou výrazně snížit výkon celého řetězce. Bypass diody pomáhají minimalizovat ztráty při částečném zastínění, ale ideální je stejný sklon a orientace panelů.
belzebubak
různý skon panelů
Nový příspěvek od belzebubak »
chci umístit 10 panelů, budou v jednom stringu. Budou na jih. Pět můžu naklonit na cca 15 stupňů, zbylých pět můžu naklonit až 35-40 stupňů. Bude string dodávat výkon jako součet výkonu všech panelů? Nebo bude nějak omezen
těmi panely, co zrovna nevyrábí tolik?
Díky
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: různý skon panelů
Nový příspěvek od FRSO »
belzebubak píše:
Díky
To druhé, paralelně nejdou zapojit ? 5 a 5 ks
K 22.10.2025 19950kWh
Reputace: 302
Nový příspěvek od Soban »
V jednom stringu musí být panely stejně orientované a stejný sklon jinak ten string bude omezen panelem co bude dodávat nejmenší výkon.
Pokud to nelze tak je vhodné to rozdělit.
belzebubak
Rozdělit to nemůžu, při 5+5 budu mít nízké napětí... Chci aby string vyráběl co nejvíce v zimě. Mohl bych nakonec naklonit více i těch 5 panelů, co jsem říkal, že budou jen 15 stupňů, jelikož ale budou na ploché střeše za sebou, tak by se stínily, když je slunce nízko (zbylých 5 budou na druhé části střechy vedle sebe, těm zastínění nehrozí). To už by ale díky bypass diodám mohlo fungovat?
Reputace: 920
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Tak vyměnit regulátor. Stín ti to pohřbí úplně.
belzebubak
když to zapojím 5+5, dostanu pak ze stringu maximální výkon i při různých náklonech? Případně, bude-li pět z nich zastíněno, bude maximální výkon z těch pěti nezastíněných ?
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Maximální výkon dosáhneš párkrát do roka a rozhodně ne ze všech panelů s různým sklonem... zkrátka když dáš 5 panelů se sklonem 30° a 5 se sklonem 15° tak bod maximálního výkonu té jedné pětice bude vždy jinde než té druhé. Dej 5 panelů do serie druhých 5 taky a bude to fungovat v pohodě. Ale nemůžeš čekat když namontuješ například 10 panelů o stitkovém výkonu 4Kwp že ten výkon z toho taky dostaneš. Ten štítkový výkon je při teplotě 25°C a slunečním záření 1000w/m2 což se málo kdy stává protože když je záření ideální tak je zase vedro. ;)
