Menič 3000W, zátež, skúsenosti, testy.
Zařízení pro přeměnu napětí: DC/DC měniče, DC/AC střídače (off-grid, on-grid, hybridní), měniče napětí pro UPS, auta, FVE i hobby účely. Výběr, porovnání značek, monitoring, zapojení a zkušenosti.
Majacik15
Reputace: 1
Lokalita: Východ SR
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 400
Kapacita baterie [kWh]: 1,2
Nový příspěvek od Majacik15 »
Zdravím, mám k dispozici starší používaný menič 48V, 3000W. Byl používaný pro zálohu elektronických zariadení, kvalitou snad lepší než lacná Ázia. Je to čiste menič nie nabíjaní baterek. Plán využití v systému ostrova. Otázka jak otestovat ? Nejaké baterky se našli, ryhlý test v pohode, display svíti, vrtulky kroutí, napetí ok. Rychle najaký spotrebič a poruce byla jenom trafo pájka 75W. Nečekane piští error - vysoké napetí 285V na výstupu ! Další pokus zárovka 75W - vše ok. Žárovka spolu s pájkou - ok. Zase pokus jen trafo pájka - error 285V. Vím že záteže jsou ruzne, odporová, indukční ..... ale mé znalosti jsou základní. Co značí tento pokus pro funkčnost meniče ? Jak otestovat spolehlivost ?
Panel ::pv:: 400Wp, baterka *batt* LiFePo4 -12V/120Ah, Mppt Epever 40A, menič Victron 375W, :write: meranie Mini Wifi Tapo 110.
Reputace: 284
Re: Menič 3000W, zátež, skúsenosti, testy.
Nový příspěvek od Soban »
Spíš vyfoť štítek a dej ho sem s přesným označením, snad se někdo najde kdo s nim bude mít zkušenost.
Majacik15
Reputace: 1
Lokalita: Východ SR
Aha štítek, dobrá poznámka jenom by ten štítek musel mít.... Jediné co sem našel je popis STR30 inverter-3kVa, in 48V-70A, out 230V-13A. Web nic moc nenašel, spíš jde o funkčnost a bezpečí. Další pokusy budu delat. Technicky me zajímá jestli má trafopájka takový náhodný vlyv na výstupné obvody nebo je tam nejáká vada. Mít i krátko v síti 280V by mohlo být pro jiné spotrebiče kritické!!!!!
Reputace: 284
Trafopájka je jenom transformátor.
Je to sinus? Neleze z toho modifikovaná sinusovka?
jova
Reputace: 27
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
A nehodí ti ta trafopájka při vypínání díky indukci na trafu napěťovou špičku? Když je tam ta žárovka, tak ta jí omezí a přepětí se neprojeví.
Reputace: 367
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
jako na trafopajku pozor ... hlavne jestli je starsi a hodne pouzivana. Me moje stara trafopajka odpravila nekolik traf a prorazila jim primary. Pravdepodobne mela v haji ten odrusovaci kondik. Je to proste indukcnost kterou porad zapinas a vypinas. A pri vypnuti udela napetovou spicku a muze to byt dost vysoke napeti. Pajku bych rozebral a ten odrusovaci clen premeril a zkontroloval. A idelane si koupit jinou pajku :D takova TS100, TS80 nebo TS80P je pecka ;) Mel jsem vsechny a treba ta TS80P na USBC jede krasne i z powerbanky.
Majacik15
Reputace: 1
Lokalita: Východ SR
Díky za reakce. Menič má dát čistý sínus, byl určený pro elektroniku. Trafopájka je veeeelmi stará a dlouho ležela nepoužitá. Náhodou byla prvá poruce jako spotrebič, jinak používam kvalitnou pájku, s trafopájkou už pájet smd součástky je umení. Jde o výstup a reakci meniče, jak pochopit a otestovat funkčnost. Proste jsem spínač pájky zapl a držel a displej ukazoval chybu vysoké napetí. Nemám jiné meniče pro pokusy. No 75W by 3kW menič mal zvládat, doufám.
Reputace: 284
Kdyby to házelo při zapnutí tak to beru, ale i při provozu?
To by jsi tam nemohl připojovat transformátory.....
Jinak co ríká měřák?
Majacik15
Reputace: 1
Lokalita: Východ SR
Vlastný displej aj externý merák sa cca zhodujú, 284V to ukazovalo. Divné mi príde že okrem výstrahy na displeji to beží dál. Je to ješte v norme, má to nejaké další ochrany, jak to zhodnotit? Uznávam že na delší testy jsou nutné dobré baterie, to zatím nemám. Proto píše i nízke vstupné napetí, to taky merí správne.
Majacik15
Reputace: 1
Lokalita: Východ SR
Našel jsem na webu užívatelský návod k tomuto meniči Kumer KSTR30.E 4830. Popis poruchy pro muj prípad: Príliš vysoká induktívna alebo kapacitná zložka záteže. Zajímavé, ??
kyocera
Reputace: 349
Nový příspěvek od kyocera »
podle chování by to mohl být modifikovaný sinus. Ale označení a
podle fotky je to měnič do racku 19 i když se to nepíše, je to provedení HF. A podle
toho co píšete, vypadá to jako by byl problém v procesorovém řízení či špatně provedený výstupní filtr.
A výrobce problém nevyřešil pouze dal do návodu upozornění . A tento model je stažený už z nabídky.
Nicméně alespoň vidíte, že HF technologie je v něčem obtížnější, protože
problémy jaké popisujete by Vám neudělal ani doma v garáži zhotovený LF měnič, který
je v něčem jednoduší. HF měniče se dělají především kvůli menší spotřebě mat. mědi a místo
trafoplechů ferit.
Majacik15
Reputace: 1
Lokalita: Východ SR
Dekuji "glottis" za informaci o trafopájke, netušil jsem že trafopájka muže delat veci.... ale testoval jsem další spotrebiče jako zátež, vrtačku, zdroje..... a je to ok. I jiná trafopájka je v porádku napetí drží. Náhoda na kterou budu dlouho spomínat.
Reputace: 805
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
To mu tam skočí při zapnutí té trafopájky, ne až při běhu.
Podle mne je to tak, jak popisoval glottis, stará pájka, dá to při zapnutí šlehu, pak je to už ok, proto jede měnič dál, aniž by se vypl. A hláška tam je, aby uživatel věděl, že se něco stalo.
Soban píše:
Majacik15
Reputace: 1
Lokalita: Východ SR
Už jen poznámka, první pokus "vadná" pájka jako jediná zátež prímo na výstupu - error. Další spotrebiče spolu s ní už v porádku, i 5W žárovka rešila zátež. Je pravdepodobné že samotné rozvody a jiné pripojené spotrebiče by stačili aby chyba nenastala. Čiste jediná nevhodná indukční zátež asi sedí na popis výrobce, který mel v sortimentu prídavnej filtr na výstup.
Dekuji náhode za skušenosti a Vám všem za príspevky a poučení.
