malý poloostrov Senec
Reputace: 366
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: malý poloostrov Senec
Nový příspěvek od unicast »
romanf píše:
tak upgrade bleskozvodu mám vykonzultovaný s revizákom. Stále ostáva otázka, koľko je minimálna vzdialenosť konštrukcie FVE od zvodov. Niekde v diskusii som tu zahliadol 40cm, je to reálne?
Doporučuje se, pokud vím, 60 nebo 100 cm, podle toho, jak je dané místo exponované. Na RD prakticky vždy 60 cm.
Reputace: 1007
Snad se to počítá, nebo se během týdne mé dovolené něco změnilo? http://www.kniska.eu/software/swdownload
takže opáčko pánové...
romanf
Reputace: 26
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Nový příspěvek od romanf »
Diablo1st píše:
Slušná suma :lol:
Tak za tie peniaze už by som do on-grid nešiel ani omylom.
No ja to tiež nevezmem, len som si to dal urobiť ako benchmark. To čo mi ponúka ZSE je tiež úplne mimo realitu.
Neplánoval som behať s papiermi po úradoch a loziť po streche, ale asi túto časť nebudem outsorcovať, za vyše 2000e to zvládnem asi aj sám.
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Po úradoch už behať nemusíš, všetko sa dá vybaviť elektronicky. Ak by si šiel do offgrid netreba riešiť nič.
romanf
Reputace: 26
Lokalita: BA-SC
Takže som práve začal vyrábať !
Nakoniec je to zatiaľ on-grid Huawei SUN2000 1f 3,68kW , na streche dva stringy po 6ks 460Wp , jeden orientácia východ, druhý západ.
Uvidím po prvom roku štatistiky virtuálnej batérie a potom budem upravovať, zvažovať pridanie baterky atd.
Ďakujem všetkým za rady a tipy.
Fliacik
Reputace: 2
Lokalita: Bratislava
Výkon panelů [Wp]: 4340
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Nový příspěvek od Fliacik »
Takze si nakoniec isiel cez firmu oficialne ? Ked mozes hod sem niaky vystup cena vykon a ako to cele prebiehalo.
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
romanf
Reputace: 26
Lokalita: BA-SC
Takže do DS ma nakoniec ofiko pripojili až 12.7, skoro 2 mesiace som čakal na výmenu elektromera.
Za obdobie 12.7-31.12 výroba 1,95MWh , z toho asi 550kWh spotrebované hneď na mieste, zvyšných 1,4MWh poslané do virtuálnej baterky.
Magna medzitým zmenila podmienky využívania VB, elektrinu si neviem cucnúť v čase rannej a večernej špičky (6:00-9:00 a 19:00-22:00) tak som sa rozhodol rozšíriť systém o lokálnu baterku. Primárne ju chcem ako UPSku, pokryť spotrebu trvale bežiacich spotrebičov cez noc (chladnička, kotol, router) a v rámci možností aj pokryť spotrebu menej žravých spotrebičov počas rannej a večernej špičky.
Vetvy zásuviek mám rozdelené celkom vhodne, takže okrem jednej vetvy v kuchyni do ktorej sa zapája kávovar, mixér, gril atď môžem ostatné zásuvkové okruhy v dome dať na zálohovaný zdroj. Umývačka a práčka majú samostatné okruhy, tie zálohované nebudú a púšťam ich v čase mimo špičky.
Musím vyriešiť len po 1 zásuvke na každom podlaží na zapájanie vysávača a žehličky. To nebude problém.
Origo HV riešenie od Huawei nechcem, to je v mojom prípade ekonomicky nenávratné ani za 20rokov.
Objednal som 8ks bateriek Lifepo4 125Ah , mal som v pláne objednať 8ks v decembri a 8ks hneď dnes ..ale medzitým sa vypredali. Tak počkám kým ich naskladnia alebo urobím len 24V systém čo pri 125Ah dá okolo 3kWh. BMS bude asi DALY z alika.
Už som niečo zisťoval v téme o Victron Multiplus, v zásade by som na MP 1200VA vedel prevádzkovať to čo chcem, otázka je či existuje nejaká overená menej nákladná alternatíva z aliexpresu a pod.
Našiel som nejaké meniče, čo by mali mať obdobnú UPS funkcionalitu, ale keďže čínski súdruhovia síce dávajú plno fotiek ale sú skúpi na technické údaje mám trochu strach ako sa to bude správať k baterkám...
napr: https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 19409028_4
Reputace: 289
Nový příspěvek od Soban »
U axpertu nastavíš jako baterku USE a jde použít jakákoliv v tom napěťovém rozsahu.
Koukni na must od mivvy zde v obchodě.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Keď som to dobre pochopil, chceš si spraviť niečo ako AC coupling?
Máš tam smartmater na tom huaweii? Ideálne by bolo spraviť niečo ako wattrouter, alebo niečo podobné, že by sa ti vždy pripojil výstup zo siete keď budeš mať prebytky a nabila by sa ti batéria cez klona axpertu...
Hlavne nekupuj ten šunt z ali. :lol:
romanf
Reputace: 26
Lokalita: BA-SC
zacitujem sám seba z témy o Victron Multiplus:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 31#p178662
romanf píše:
Mal by som prosbu na skúsených majiteľov Multiplusov:
V súčasnosti mám rozbehaný on-grid , 4,6kWp panelov , menič Huawei SUn 1F 3,68kW. Takmer všetky spotrebiče som nacvakal na jednu fázu, čo nespotrebujem ide do virtuálnej baterky u obchodníka.
Zatiaľ OK, v podstate by to tak mohlo ostať. Výpadky u nás prakticky nemáme, v tomto letnom období v priemere 2/3 dennej spotreby dodávam rovno z panelov a tretinu docucávam zo siete.
Napadlo mi, ako systém ešte vylepšiť, a to rozdeliť záťaž do 3 skupín, s meraním prúdu v každej vetve a meraním reálnej dodávky z FVE. Nad to postaviť nejaké arduino alebo R-pi alebo čokoľvek.
Idea je : merať v reálnom čase prúd dodávaný meničom.
Záťaž S1 sú silné spotrebiče, ktoré nechcem zálohovať a dimenzovať na ne Multiplusa ( vysávač, kávovar, mikrovlnka, umývačka, pračka, dielenské spotrebiče atd) tieto spotrebiče sa snažím púšťať keď svieti slnko, ak to realita dovolí.
Záťaž S2 sú menšie spotrebiče, ktoré bežia aj v noci a chcem ich napájať z baterky a meniča ( TV, router, chladnička, kotol UK, osvetlenie domu atd.) systém asi 48V baterka 5kWh, menič Multiplus 800VA
Záťaž S3 by bola vyťažovacia spínaná podľa nadbytku ( klíma, špirála v zásobníku TUV atd)
A teraz k myšlienke:
- pokiaľ FVE nevyrába alebo všetku spotrebu zožerú silné spotrebiče S1 tak by Multiplus napájal spotrebiče S2 z baterky.
Ak by ale bola baterka už vybitá pod nejakú úroveň, prepol by sa Multiplus na dodávku zo siete a ťahal by som z DS.
- ak je výroba FVE vyššia ako spotreba S1 tak sa Multiplus prepne na dodávku zo siete, tzn ťahá zo spoločnej fázy, ak by spotreba S2 bola vyššia ako výroba tak sa rozdiel dotiahne z DS.
- ak je výroba z FVE vyššia aspoň o 500W než spotreba S1 +S2 tak Multiplus začne dobíjať baterku.
- ak je výroba z FVE vyššia než S1 + S2 vrátane prípadného dobíjania baterky o nejakú zmysluplnú hodnotu (napr 1kw) začnú sa zapínať vyťažovacie spotrebiče.
Otázka: dokážem Multiplusu cez jeho rozhranie prepínať módy podľa uvedených scenárov?
..alebo je to blbosť ?
romanf
Reputace: 26
Lokalita: BA-SC
Ako najjednoduchšie riešenie sa javí zbastliť UPS-ku , pred ňu stykač (alebo SSR) a mať ju v čase 9:00-19:00 pripojenú na sieť do ktorej vtedy FV dáva čo môže , takže v tom čase by sa z výroby nabíjala baterka a pokrývala spotreba. V prípade nedostatočnej výroby by sa baterka dobíjala z DS z virtuálnej baterky, v tej mám dosť. V čase 19:00-6:00 odpojiť vstup a ísť z baterky, v prípade vybitia baterky by sa stykač zapol a spotreba by šla z DS bez ohľadu na čas.
Nebolo by to na 100% ideálne, ale rozhodne jednoduché a hádam blbuvzdorné.
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
Čo takéto niečo?
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Diablo1st píše:
Čo takéto niečo?
K tomu som sa snažil dopracovať, ale majiteľ nejak nereagoval... :lol:
romanf
Reputace: 26
Lokalita: BA-SC
padol mi do oka aj najmenší hybridný model od PowMr resp MakeBlueSky ten by tiež mal zvládať UPS funkcie, správať sa slušne k LiFePo baterke a ako bonus má v sebe aj malé MPPT. A stojí aj s dopravou a +DPH menej ako polovicu z Victron Multiplus 1200.
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... i7C3J&mp=1
romanf
Reputace: 26
Lokalita: BA-SC
viacero členov rekapitulovalo výsledky za minulý rok, tak som si dovoli urobiť malú ekonomickú analýzu aj ja.
Lokalita: okr Senec , cca 140 m.n.m.
Panely 2,7kWp orientácia východ, sklon 35' a 2,7kWp orientácia západ sklon 35' , zatienenie prakticky žiadne
menič on-grid Huawei SUN 3,68 kW
Dodávateľ poskytuje Virtuálnu batériu bez obmedzení , polatok za zadpovednosť za odchýlku je 5,5eur /1MWh
V rokoch 2022-2024 som nahodil FV, vymenil okná za 3sklo a nainštaloval do izieb klímy Daikin na prízemí 5kW a na poschodí split 3x2kW.
Ohrev TUV je fototermický panel 4,8m2 + plyn , varenie na plyne, radiátory neboli túto zimu odkedy je klíma v každej izbe pustené ešte ani raz.
Do r 2022 bývala ročná spotreba plynu cca 8,5 MWh , elektriny cca 2,8MWh.
Celková výroba za 2024 bola 5,71 MWh
z toho som spotreboval hneď na mieste 1,8MWh do virtuálnej baterky som poslal 3,9MWh.
Za celý rok som z VB vytiahol 2,8MWh vačšinou v zimných mesiacoch, napr nov + dec bolo po 600kWh zatiaľ čo v lete iba 90kWh mesačne.
Daikin ukazuje celkovú ročnú spotrebu 1,5MWh na kúrenie a 0,4 MWh na chladenie.
Keďže mám VB naplnenú, za dodávku silovej EE som v r 2024 nezaplatil ani cent.
Za dodávku 2.8MWh z VB som zaplatil 192Eur vr DPH to je 6,8centu za 1kWh. (poplatky za distrubúciu, odvod do jadrového fondu atd...)
Zapisoval som si stav plynomeru a za r 2024 som spotreboval cca 2MWh v plyne, použité na varenie a ohrev TUV v období okt-apr.
Rozdiel medzi tým čo som poslal a vytiahol z VB je takmer presne tiež 2MWh takže ak v budúcnosti nahradím plynovú varnú dosku indukciou a plynový kotol špirálou v zásobníku budem vedieť takmer presne spotrebovať svoju ročnú výrobu doma. Celková cena za dodávku 1kWh v plyne je takmer presne 7centov čiže vo finále nie je rozdiel či varím na plyne alebo EE z VB.
Druhý poznatok z toho je, že pokiaľ sa nezmenia podmienky u dodávateľa tak fyzická batéria u mňa nemá zmysel, v lete je spotreba domu v noci minimálna (cca 3kWh) a v zime aj tak vyrábam prd.
Podotýkam že moje kalulácie nemusia byť aplikovateľné na iné lokality , kde iní dodávatelia majú iné obchodné podmienky ohľadom VB a podobne (to len aby som predišiel diskusiám o tom že VB je nezmysel)
betmen
Reputace: 145
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
hmmm... znamy co ma cisty ostrov (s moznym prifazovanim) so 17kWp na streche a 30kWh v pivnici, dostal "dobry" napad letne prebytky tlacit do VB.
po 2,5 roku mu postupne odisli vsetky 3 Victrony, pretoze vacsinu slnecnych dni valili na 100% vykonu, kedze dodavali do siete.
takze vyrazne "usetril" na prebytkoch.
niekedy je lepšie ich nechat na streche, ako zbytocne opotrebovavat hardware a vyrabat energiu pre niekoho, kto ju preda tvojmu susedovi vo chvíli dopytz a potom este raz tebe naspat za cenu distribucie...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
Vieš napísať niečo bližšie k tým odídeným Victronom? Lebo sa mi tomu akosi nechce veriť, že by po 2,5 roku odišli 3ks. Nemal ich zavreté v rackovej zle vetranej skriny?
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Nový příspěvek od FRSO »
betmen píše: úte led 21, 2025 8:04 pm
Tak záruka je 5 let, nebo i 10, tak není problém.
betmen
Reputace: 145
nikdy som to u neho neskumal, robila mu to firma na kluc, ja som tam zhotovil iba bleskozvod pred instalaciou panelov.
kazdopadne meniče (MP2 v 3f zapojeni) su na stene vo vetranej pivnici, baterky od pylontechu v rackovej skrini.
vsetko fungovalo stabilne az do chvile spustenia VB, kedy zacali postupne odchadzat.
vzdialeny pristup do nich mala firma co to dodavala a viem, ze 2ks mu menili gratis, kedze to nebola zakazka za par drobnych a treti vlastne ani netusim ako dopadol.
co v nich skapalo do dnesneho dna neviem, prišli a vymenili...
edit: jedinu info co viem, ze podla grafu valili pocas leta nonstop na 75-100% vykonu.
Naposledy upravil(a) betmen dne úte led 21, 2025 8:40 pm, celkem upraveno 1 x.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
betmen
Reputace: 145
je, ale aj 5 rokov jedneho dna skonci. a ako som sa dozvedel, tak zrusit VB na slovensku nie je az take jednoduche.
mozno mu stihne skapat aj druha sada meničov.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
