Přepínač síti FVE na CEZ
Diskuze se zaměřuje na praktické řešení přepínače mezi sítí FVE a CEZ pro dohřev dvou bojlerů v rodinném domě. Uživatelé sdílejí zkušenosti s regulátory BEL a Kerberos, možnosti paralelního zapojení spirál a spínání přes HDO či časové hodiny. Cílem je optimalizovat využití solární energie a zajistit spolehlivý dohřev vody z distribuční sítě v určených časech.
PetHoris
- Lokalita: Olomouc
Dobrý den,
potřeboval bych radu / pomoc. Chystám se s FVE začít jsme 4 člená rodina v domě máme 2 koupelny (2bojlery).
Každý 100 litrů, podmínky pro FVE ideální. Jako nejvhodnější regulátor mi přijde BEL nebo Kerberos 320 H. Ale Kerberos mi připadá že za tu cenu nenabízí nic moc navíc. Každopádně potřebuji nějak dořešit Dohřev z distribuce. Moje idea není nijak složitá chtěl bych aby v 17:00 něco odpojilo větev FVE a zapnulo na 2 hodiny CEZ.
Našel jsem:
https://eshop.solareco.cz/hdo-prepinace ... modul.html
Le nevím jestli to bude fungovat případně zda nejste někdo schopny vytvořit nějakou alternativu…
Na regulátorů BEL bych používal mód 3 s relé pro ohrev 2 bojleru.
Za radu / pomoc předem děkuji
Našel jsem:
xdenser
- Reputace: 3
- Lokalita: Říčany
Re: Přepínač síti FVE na CEZ
Nevim tady asi se neco najde levnejsiho.
https://aququ.cz/cze_m_Rozvodnice-a-mod ... -7660.html
- Reputace: 933
Přijde mi rozumnější řešení dvě dvojité spirály. A dát ty druhé spirály paralelně na BEL. Je lepší, ať je nahřátá voda v obou aspoň trošku, než jeden bojler teplý a druhý studený. První spirály přes HDO (předpokládám tarif na bojler, když byl odkazovaný rozváděč s přepínám dle HDO) a přes spínací hodiny, aby to dřív než v těch 17:00 nezapnulo.
Tj. se to bude celý den ohřívat oboje stejně dle možností slunka, no a večer se to dohřeje na potřebnou minimální teplotu.
Dvě koupelny jsou v patře a přízemí? Nebo proč jsou dva bojlery? Vyřadit jeden z chodu úplně není možné? Přece jenom pro 4 lidi mít dva bojlery, a defacto dvojnásobné ztráty, je poněkud neúsporné.
PetHoris
- Lokalita: Olomouc
Dobry den,
Máme starší dům který jsme koupili před 2 roky, v domě na jeden okruh připojena koupelna a kuchyň, druhy okruh (Zdroj) teple vody je vzdálen 15m a ohřívá vodu pro koupelnu v patře. To znamena ze řešení s jedním bojlerem možné není.
Bojler který ohřívá vodu do horní koupelny je schovany pod schody proto je vodorovný kombinovaný OKCEV 125. Druhy bojler teprve kupovat budu aktuálně ohrivam plynem.
Nový bojler koupím s 2 spiralami, OKCE 2/2 kW tam asi není co řešit.
Ale co s bojlerem který už mam? Je to kombinovaný rok starý, navíc drazice ležaté bojlery se 2 spiralami nemají v nabídce.
Podle toho co jsem načetl v návodu na BEL regulátor v módu 3 nahřívám bojler 1 až přestane odebírat nahřívám bojler 2. To znamená že dokud nebude bojler 1 nahřátý nebude bojler 2 nahřívám vůbec.
Proto hledám někoho kdo by mi byl schopen nějaký přepínač sestavit / poradit jak sestavit.
Samozřejmě zaplatím 10% pro forum samozřejmostí
- Reputace: 933
Nepřepínej to, je to zbytečné. BEL zvládne až 4kW zátěž, tak to dej paralelně.
Do toho OKCEV125 dokup zakázkovou dvojitou spirálu (1+1 kW), přidej další termostat a havarijní termostat.
Na budoucí spodní také 2x (termostat+havarijní), no a ke spínání bojleru přes HDO přidej spínací hodiny na předvečer.
Jinak zkus zapřemýšlet i nad jiným řešením, pod linku narvi 15l bojler, no a do spodní koupelny dotáhni teplou vodu shora, případně s cirkulací, pokud to teda neznamená totálně rozflákat obkladačky (které se beztak ženě nelíbí
Ta spirála loni v září za 1050,- v https://www.backer-eltop.cz/cs/
Mechanické spínací hodiny na DIN lištu jsou od cca. 300 Kč nahoru.
Termostaty jsou stovkové až třístovkové záležitosti.
Ke každému bojleru budeš potřebovat kabel, nový přívod, pro to napájení z BELu.
Ty části spirál/spirály ze sítě necháš tak, jak jsou, krom toho vřazení spínacích hodin.
PetHoris
- Lokalita: Olomouc
Patronu 1/1kW jsem poptal. Na BELu pojedu variantu 1.
Takže bez relé a přepínače. Už nezbývá než si 3 měsíce počkat
Ještě mě napadla jedna věc a to zeptat se na panely.
Chtěl bych asi použit 6ks:
LR4-72HPH 455M
Nebo
JA Solar JAM72S20 455/MR
Voc by mělo byt OK jen nevím jestli ty panely nejsou jen nějaký reklamní tah…. Hledal jsem něco u Olomouce abych byl schopen si odvést sám.
P.S. Obkladacky hrozné jsou
LR4-72HPH 455M
Nebo
