Bel a jeho chlazení
Diskuze se věnuje chlazení stavebnice BEL používané pro napájení bojleru z fotovoltaických panelů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací ventilátorů, PWM regulací otáček a zapojením DC-DC měničů pro efektivní odvod tepla. Řeší se také otázka nezávislosti chlazení na napájení a ochrana parametrů střídače při nízkém osvitu.
sikec
- Reputace: -10
Re: Bel a jeho chlazení
No na to abych to složil nemám:-) budu muset koupit hotovou...
vendavenda
Dobrý den. Abych nezakládal nové téma zkusím napsat zde. Řeším chlazení Belu, jak zapojit spínaný zdroj na stranu panelů, aby nedocházelo k vymazání parametrů ze střídače při nízkém osvitu, občas se mi to stává. Napadlo mě, jeslti by nestačilo ke spínanému zdroji připojit zenerovu diodu na 100V (nebo s nějakou podobnou hodnotou), která by vlastně pustila napětí do zdroje později. Nebo jak to máte vyřešené, aby chlazení bylo nezávislé na DS?
acmetelka
- Reputace: 5
- Lokalita: kousek na východ od Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 4400
- Kapacita baterie [kWh]: 14500
Díky za tipy. Udělal jsem řešení s použitím komponent z Aliexpressu viz příspěvky výše a inspirace na YT:
- DC-DC z až 390 na 12V (https://www.aliexpress.com/item/3301181 ... 1802sAHXaf)
- PWM regulátor otáček (https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 1802sAHXaf) s teplotním čidlem
- krabička taky z Ali, plošný spoj z pájivého pole, podstavec pro PWM regulátor tisk 3D
- držáky na 30mm větráky jsem si vytiskl na 3D. Varianta byla i jeden 40mm, ale pak jsem zvolil 2 x 30mm, kdyby jeden odešel, tak je záloha
Napájené přímo z panelů, jede to pár dní a spokojenost. PWM při malém výkonu/teplotě drží ventilátory na nízkých otáčkách. Při zvýšení teploty chladičů / čidlo jsem přišrouboval mezi mosfety / se větráčky rozběhnou až na max. otáčky. Teploty pro min. a max. otáčky lze nastavit mikrospínačem na PWM desce.
FVE_drzak_vetracku.stl- Držák větráčků
- (475.47 KiB) Staženo 200 x
V1: (6/2023 -> 3/2024) - JJZ 3,3 kWp 6 x "Xtend Solarmi Schutten STM-550/144-S3"; BEL stavebnice + DIY chlazení; AKU 500l ohřev TUV
V2: (3-2024 -> ) JJZ 4,4 kWp 8 x 550Wp, EASUN SMH-II-7KW, 16xLiFePO4 z NKON 305Ah + JKBMS 150/2A, přepínač sítí, PLC Foxtrot, EmonCMS grafy - ve fázi ladění, dokončování
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Ja som to dal normálne do plechu s 2x120mm FANmi, chyba tam ešte dc-dc menič.
dejv111
Pěkná práce!!acmetelka píše:Díky za tipy. Udělal jsem řešení s použitím komponent z Aliexpressu viz příspěvky výše a inspirace na YT:
acmetelka
- Reputace: 5
Takto v PrusaSlicer, pro podpory většinou nastavuju Overhang treshold na 10°, sice to malinko zdeformovalo vršky zahloubení na matky, ale vtisknout šly a úspora času a struny nějaká je.dejv111 píše:Pěkná práce!!acmetelka píše:Díky za tipy. Udělal jsem řešení s použitím komponent z Aliexpressu viz příspěvky výše a inspirace na YT:
Napájené přímo z panelů, jede to pár dní a spokojenost. PWM při malém výkonu/teplotě drží ventilátory na nízkých otáčkách. Při zvýšení teploty chladičů / čidlo jsem přišrouboval mezi mosfety / se větráčky rozběhnou až na max. otáčky. Teploty pro min. a max. otáčky lze nastavit mikrospínačem na PWM desce.Jak jste prosím Vás vytiskl najednou desku pro ventilátory se zobáčky? Kde jste použil podpory? Pod zobáčky? Díky
free35
- Lokalita: Turzovka
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 22
Ja som dal na ac výstup cez poistku ac-dc na 12V a naňho pripojil ventilátory 40mm. Namontované sú na chladič tak aby odsávali teplo von z krabice , vstup vonkajšieho vzduchu je blízko T1 , tá pwm regulácia je dobrý nápad
Ostrovny systém dielňa Axpert King I 48V 5kW ,Bat: 14s10p li-ion lg chem 22kWh , 3s2p 245wp ynglisolar
Ostrovny systém dom Axpert King II 48V 5kW , Bat: 14s10p li-ion lg chem 22kWh, 10s2p 245wp ynglisolar
Ohrev tuv 6x230wp+3x245wp reg.bel 160l bojler
