Ze 4 panelů cca 120 DC vyrobit 230 AC sinus
Diskuze se zaměřuje na výrobu 230 V sinusového napětí z cca 4 solárních panelů s MPPT optimizéry a výkonem kolem 1800 W. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výběrem měničů, baterií a regulátorů, zdůrazňují důležitost správného dimenzování systému a reálné očekávání výkonu. Doporučují jednoduchá řešení s kombinací baterie a měniče, která jsou cenově dostupná a funkční.
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Ze 4 panelů cca 120 DC vyrobit 230 AC sinus
Nový příspěvek od PetrDubi »
Ten IP2000-22 je měnič 2 kW na 24V.
sikec
Reputace: -10
Nový příspěvek od sikec »
Takže za 30 to nebude kompletní elektrarna :-)
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Asi čteš špatně, a po těch ustavičných dotazech na již zodpovězené snad i schválně, kolega vanilka ti to tam spočítal i s tím měničem.
sikec
Reputace: -10
Jo ale to není měnič na 12 x 400Wp panelů. Jen pak měnič z té baterie na 230V.
Reputace: 938
To už si snad děláš prdel, ne?
Kolega ti tam napočítal všechno.
Místo těch debilních optimizérů (které jsou v tvém případě na hovno, ale ty to furt nechceš pochopit) regulátor, co krmí baterku, baterku a měnič, plus bižutérie.
sikec
Reputace: -10
Fakt to nechápu...na střeše budu mít 4,86 kWp a to tento systém neutáhne. Takže jo, napočítal to dobře, ale na cca 2 kWp elektrárnu.
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
sikec píše:
zase tu teoretizuje niekto kto videl FV panel iba na streche suseda ale realne skusenosti nema.
osobne by som takto do FV problematiky nikdy nevkrocil, nasolit do toho furu penazi a pritom ani neviem ci to bude dobre, co to bude robit a ako to dokazem vyuzit.
u mna to bolo nakup jedneho panelu, malej baterky, maly menic a regulator z Ali. nasledoval rok testovania, prikupovania, skusania a ked som vedel co od toho ocakavat tak som kupil vela panelov, baterku menic... ale aj tak som to potom este cele zmenil a vacsinu veci predal a kupil to co mam teraz... ale keby som pocuval vtedy tu uzivatelov co mi radili tak by som sa jedneho omylu zbavil.
ono je pekne ze na streche budes mat 4,86kWp. ale to je peak, to tam tak casto neuvidis. takze jeden 5420an by mohol stacit, ak sa ti to ale aj tak nezda, mozes kupit regulatory dva. popripade kup tu kombi krabicu typu axpert a dalej neries...
