Pylontech US 5000 - nemám napětí na terminálech
Uživatel popisuje problém s baterií Pylontech US5000, která po měsíci provozu přestala dodávat napětí na výstupních terminálech, přestože indikátory ukazují standardní stav. Nabíjení probíhá větrnou turbínou a vybíjení hybridním invertorem. Po několika restartech baterie stále nevydává napětí, proto hledá rady, jak problém vyřešit před podáním reklamace, například připojením přes RS485 nebo diagnostikou pomocí softwaru.
- pally
- Lokalita: NJ
Ahoj, prosím o radu : cca měsíc mám doma novou PYLONTECH US5000 baterii, která se chovala zcela normálně. Nabíjím ji větrnou turbínou s kontrolerem (napětí omezeno do 52,4V) , vybíjím pomocí hybrid invertoru 1f.Včera najednou nešel zapnout invertor (myslel jsem že jeho chyba).Baterie byla v alarmu. Po pár restartech baterie nabíhá normálně (diody probliknou a pak už jen poblikává první zelená co 3s -standart stav) .Problém ale je , že na výstupních terminálech není žádné napětí! Nepomáhají opětovné restarty, prostě nic. Před reklamací se chci jen zeptat, zda někdo nevíte jak to vyřešit.Děkuji.
- PetrDubi
- Reputace:328
Re: Pylontech US 5000 - nemám napětí na terminálech
Asi jediné připojit k počítači a připojit se k baterii buď pomocí programu pro bakterie Pylontech nebo pomocí terminálu a podívat se co se v baterii děje.
- Dagus
- Reputace:227
Čekal jsem uvnitř nějaké jištění, ale asi ne dle videa https://youtu.be/NSWyg0a-Zpo
Takže jedině rs485 a nebo reklamace
Uživatelé procházející toto fórum: attimcz, Claudebot [Bot], Semrush [Bot]
