Goodwe a komunikace s Dyness
- marekmanour
- Lokalita: Plzeň jih
Zdravím všechny ochotné pomoci. Mám nainstalováno Goodwe 10 ET Plus + baterie Dyness T10. Po spuštění nekomunikovala BMS, tak jsem zažádal podporu Goodwe o aktualizaci FW ( původní 820 a nyní 1023 ). Přesto v PV Masteru když zvolím Dyness HV Tower, tak stále nic. Prosím o radu, dělám něco špatně nebo jak dál. FVE budována svépomocí. Díky za rady
digital
- Reputace: 1
- Lokalita: Ostrava
Re: Goodwe a komunikace s Dyness
Goodwe podporuje dyness tower T10. Jenze PV master by si to mel najit sam. Nechej PV mastra dostatecne dlouho spusteny aby se zobrazily online hodnoty spotreb a teprve pak di do nastaveni. Kdyztak shod PV mastra(vymaz z pameti telefonu).
GoodWE10K-ET, BMS SC0500-100 + 7 pylontech H48050, 6,4KW
- Reputace: 884
Když to máš budované svépomocí, tak proč máš v profilu, že chceš prodávat a nechat se dotovat?
- blackhouse
- Lokalita: Východní Čechy
Kombinace Dyness/GoodWe mívá prý často potíže s komunikací. Pokud máš Dyness vyrobenou před 28.08.2022, potřebuješ na komunikační kabel na straně baterie vložit RJ45 rozdvojku a terminační odpor, mělo by to být součástí balení. Verzi baterie ověříš jednoduše ze sériového čísla BDU: pozice 8-9 značí rok výroby, 10-13 pak měsíc a den.
Už jsem řešil problém v komunikaci i u novějších, pak je potřeba odpor spíš na stranu GoodWe. Moje konkrétní řešení (ne z mojí hlavy): koupit connection box se zářezovými svorkami (https://www.intelek.cz/cat_tree.jsp?bpa ... C3%AD+boxy) a 120 Ohm odpor. Odpoj komunikaci z baterky do měniče, nejlíp vypni celý systém. Komunikační kabel k BMS stříhni poblíž BMS (ale magnety na samém konci tam nech). Stačí ti modrá a modrobílá žíla, zbytek můžeš vystříhnout. Modrou z obou stran na svorky č. 4, modrobílou na č. 5. Pak mezi svorky 4 a 5 na jedné nebo druhé straně natlač ten odpor. Lépe se to dělá, když tu desku uvnitř boxu vyšroubuješ z pouzdra. - všechno poctivě zadělej a připoj, nastartuj systém a mělo by fungovat, PV master už ji uvidí.
- mp3chudaci
- Lokalita: cesky brod
- Výkon panelů [Wp]: 2.82
- Kapacita baterie [kWh]: 0
proč by se stavba svépomocí měla vylučovat s prodejem a dotacemi? nedavno jsem volal na infolinku nove zelene usporam a pani mi priznala, ze oni nekontroluji kdo elektrarnu stavel, ale ze potrebuji jen potvrzeni od revizaka, distributora o prvnim paralernim pripojeni a od zari 2023 uz nebude vyzadovano ani dokladani faktur od realizacni firmy. tzn. pokud je svepomocny stavitel platce dph, s elektrikarskymi zkusenostmi a dostatecne nastudovanym tematem fotovoltaiky, je pomerne snadne vse udelat svepomoci a treba 10kwp elektrarnu postavit treba za 300.000,-. pak zazadat o dotaci a mit krasnou navratnost. sehnat revizaka a vse dokoncit s pripojenim k distribucni siti i s vlastni administrativou neni nic narocneho.cipis píše:Když to máš budované svépomocí, tak proč máš v profilu, že chceš prodávat a nechat se dotovat?
Sent from my iPhone using Tapatalk
- Reputace: 265
ona ta otazka v te registraci je blbe polozena. mela by byt samostatna otazka na dotace a saostatna na prodej.
Pokud si fve poridim za svoje a chci prodavat za trznich podminek nevimdim v tom problem ani tady snad s forem.
Pro me to je stejne jako kdyz na trhu prace prodavam svoji praci.
sry za OT
sry za OT
