FVE 3.3 kwp Victron Smart Phoenix 5kw 48V
Uživatelé diskutují zkušenosti s ostrovním měničem Victron Smart Phoenix 5kW 48V v kombinaci s FVE 3.3 kWp a bateriemi 7 kWh. Probírá se spolehlivost přepínání mezi solárními panely, bateriemi a distribuční sítí, včetně funkce UPS a ESS. Diskuze zdůrazňuje správné nastavení měniče pro eliminaci přetoků a vhodnost řešení pro pasivní domy s dotačními programy.
Hanys
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda máte někdo zkušenosi s ostrovním měničem Victron Smart Phoenix 5kw 48V?
Plánuji elektrárnu 3.3 kwp se snahou pokrýt co největší část domu. Zajímalo by mě, jak je to s přepínám mezi zdroji panely+baterie a distribuční sítí. Funguje to spolehlivě nebo je nutný přepínač Filax?
K měniči bych měl MPPT regulátor 25O/70 a 7kwh baterky.
Co si o tom prosím myslíte?
Stavím pasivní domek a tato elektrárna by mě vyšoupla o stupeň dotačního programu výše. Údajně to může být ostrov.
děkuji za jakékoliv poznatky,
Honza M.
Honza M.
soami
- Reputace: 108
- Lokalita: Posázaví
Re: FVE 3.3 kwp Victron Smart Phoenix 5kw 48V
Tak s dotacemi tě to vyšoupne max. z tohoto fóra...Jinak pro ostrov stačí pro přepínání sítí standardní ATS. Není třeba Filax.
Hanys
Děkuji za odpověď. A vyplatí se mi dávat peníze do Victronu? docela mě odrazovala vlastní spotřeba u jiných měničů. Co by prosím mohlo být rozumnou alternativou Victronu?
ElektroEzs
- Reputace: 100
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Měl jsem stejné dilema zda se mi Victron finančně vyplatí ale po instalaci jsem maximálně spokojený už jen kolik možností nastavení tam je a vydrží slušné přetížení. Klidová spotřeba je také znát. Jinak já používám přepínač sítí v MP2 a funguje to spolehlivě přepínám síť podle SOC baterky. Cenou už není MP2 a Phoneix daleko od sebe a máš tam rovnou přepínač sítí a nepotřebuješ další automatizaci na přepnutí. Já mám ještě manuální přepínač sítí v rozvaděči pro případ potřeby odstavit FVE.
Hanys
o tom MP2 jsem se bavil s jedním prodejcem, který mi ho také doporučoval, nicméně, on lze použit i jako hybridní, žejo? A jak jsem se zeptal na přetoky, tak mi říkal, že může dojít k přetokům. Jak to máte vyřešeno ať k přetokům nedojde?
soami
- Reputace: 108
Tak předpokládám, že na tomto fóru chceš řešit hybrid/ostrov. Každopádně Victron při správném nastavení přetoky nedělá. Ale to platí i pro "x" jiných měničů. Bylo by vhodné popsat celkový záměr.
ElektroEzs
- Reputace: 100
Ano je hybrid. Pokud se použije funkce ESS kde je možnost si pomáhat sítí může vznikat přetok. Já používám pouze funkci UPS(nemám zadaný grid code) kdy cíleně podle stavu SOC baterie odepnu nebo připnu síť(pokud je měnič zapnutý je síť přes vnitřní relé odpojena tím nemůže dojít k přetoku, pokud se připojí síť měnič se vypne je tam čas 20ms na přepnutí a taky nemůže dojít k přetoku). Ověřoval jsem přetok u NeoSolar a v režimu UPS není možný, přetoky jsou pouze v režimu ESS. Mám měření Shelly 3EM a také žádný přetok na fázi na které mám MP2 nezaznamenalo, respektivě díky nějaké indukci se mi ukázal přetok pár Wh na fázi na které vůbec nemám MP připojen.
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Urcite je to hybrid?
Nezda sa mi!
Nezda sa mi!
zatial vsetko vo výstavbe...
ElektroEzs
- Reputace: 100
Píšou že je to hybrid https://eshop.neosolar.cz/menic-nabijec ... va-70a-50a
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
Téma je na Phoenix a nie na Multiplus, to sú dve rozdielne veci!!!ElektroEzs píše:Píšou že je to hybrid https://eshop.neosolar.cz/menic-nabijec ... va-70a-50a
Miesate jablká z hruškami!!!
soami
- Reputace: 108
Přečti si celé vlákno. Původní dotaz byl na Phoenix. Pak se to ze strany tazatele stočilo na MPII.
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
Ano, všimol som si to, len to potom trochu mätie!soami píše:Přečti si celé vlákno. Původní dotaz byl na Phoenix. Pak se to ze strany tazatele stočilo na MPII.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 391
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
ve Victron MultiPlus 2 variantě můžete pokračovat zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=10284
