Solar Assistant
Uživatelé sdílejí zkušenosti se systémem Solar Assistant, který slouží k monitorování solární energie. Diskutují o nesrovnalostech v naměřených datech, technických problémech s připojením a doporučeních ohledně SD karet pro Raspberry Pi. Cena systému je přijatelná a porovnatelná s konkurenčními řešeními.
rendy1
Reputace: 2
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od rendy1 »
Majkl píše:
Myslím, že ne. Respektive u Axpert / PIP ne. Tam vím o jediném způsobu, jak v paralelu jeden vypnout a to přerušení hnědého(?) vodiče v propojovacím kabelu mezi display jednotkou a měničem. Mám to takto udělaný s tím, že tam mám relátko (zapojeno na NC kontaktu) ovládaný z LK3.
SA ale umí jinou "fičuru", která by se ti mohla hodit. Podle SOC a času nastavit prioritu zdroje.
Vie mi niekto po lopate vysvetliť, ako sa nastavuje tá priotita zdroja? Je tam zelená a červená čiara, a ja tomu nechápem. Mám tam nastavené :
1: 30% o 8,00hod
2: 50% o 15,00hod
3: 20%
Ďakujem
2,8kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s Axpert King II 5KW a najnovšie 7,5kw s meničom goodwe gw10kn-et
bednar
Reputace: 3
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od bednar »
1: 30% o 8,00hod
2: 50% o 15,00hod
3: 20%
Jednoduše.
1/ Když bude v 8.00 od. SOC baterek méně než 30% tak se přepne na utility (distribuční síť).
2/ Když bude v 15.00 hod. SOC baterek pod 50% tak se taktéž přepne na DS
3/ Zpět na baterky se vrátí až bude o 20% více než je nastaveno ( tj v 8.00 to bude min. 30% + 20% = 50% SOC) .
Časy a úrovně SOC se dají samosebou měnit. SA to ale kontroluje dle křivky i během dne . Nejen v těchto časech.
Cílem je mít nabito na noc a prázdno na den, ale přitom mít dostatečnou zálohu pro případ black-outu.
Nastavení je na každém. S úspěchem využívám a moc se mi to líbí stejně jako možnost ručního přepnutí do jiného režimu na určitou dobu i třeba via MQTT.
rendy1
Reputace: 2
Re: Solar Assistant
bednar píše:
1: 30% o 8,00hod
2: 50% o 15,00hod
3: 20%
Jednoduše.
A ty to máš prosimta ako nastavené? Ja mam na streche 4 kw panelov, a 14kw bateriek...
bednar
Reputace: 3
Re: Solar Assistant
Nastavení je opravdu dle potřeb každého.
Na mé nastavení - viz. níže nelze brát zřetel. Nejsem ukázkový příklad. Mám málo panelů na střeše (cca 1,9kWp) protože čekám na rekonstrukci krytiny a poměrně dost v baterkách (cca 15,6 kWh ). Takže nyní, kdy už je slunce málo se nastíhají dobíjet . Proto je "šetřím". Až bude více panelů, bude to o něčem jiném.
Obrázek
yare
Reputace: 10
Lokalita: HD
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od yare »
Zdravím,
máte niekto pripojené batérie Pylontech do SA? Aký kábel ste použili?
V obchode SA ponúkajú kábel Pylontech console za €30,24 Lenže pošta je €48,48 :(
Na alze som našiel https://www.alza.sk/ugreen-usb-to-rj-45 ... 159316.htm
To isté na AX som našiel https://www.aliexpress.com/item/32920427795.html, len neviem,
či by kábel vyhovoval.
yare
Reputace: 10
Lokalita: HD
Re: Solar Assistant
Nemate niekto vyrieseny automaticky backup a udajov zo SA pre pripad poskodenia karty?
Riesenie skopirovanie udajov z karty vlozenej do ineho zariadenia je z doby kamennej, ale ine zatial nemam.
Vzhladom na to, ze SA ma chraneny login do systemu cez freedesktop.login, neviem spustit sluzby a vytvorit scripty na automaticke denne zalohovanie, pretoze tvorcovia SA zablokovali aj vsetky standartne sluzby v Raspbiane. :(
mgx
Reputace: 116
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od mgx »
raspbiana hodit do dockera alebo nejakej virtualizacie a zalohovat to cele ako snapshot/image. napr cez ZFS.
pavelK
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 5
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od pavelK »
Tak jsem psal na podporu a odepsali mi, že pracuji na zálohování prý intenzivně :)
Hi Paul
We are currently working on an easy backup/restore function.
Kind regards
SolarAssistant
Měnič REVO II 5.5kW
16 x 550W panely JINKO
EaSun.eu / PowMr.eu - ohřev vody s využitím přebytků
Stanley
Reputace: 8
Lokalita: Králíky
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od Stanley »
bokser01 píše:
gold1 píše:
Pred tydnem jsem SA zprovoznil a vse slapalo az do dnesniho rana jak ma.Dnes se SA odmitl pripojit k webu,k BT a ani kabelem jsem ho nepremluvil.Hodil jsem do krabicky kartu s normalnim OS abych zjistil jestli neodesel hardware,ale vse fungovalo jak ma.Kdyz jsem zkusil opetovne nabootovat SA s pripojenym monitorem,tak to v tech bootovacich sekvencich hazelo nejake chyby,takze jsem se rozhodl pouzit novou kartu a preinstalovat SA.Od te chvile SA opet funguje jak ma.A tim se dostavam ke svemu dotazu:po znovuzprovozneni jsem prisel o vsechna dosavadni data a zacal jsem od nuly.Daji se nejak ty data odnekud vydolovat ze serveru SA nebo ten slouzi jen pro komunikaci a nikoliv pro zalohovani?Nebo poradte jak data zalohovat s moznosti opetovne po nejake nehode zarizeni je do SA nahrat a mit k dispozici v graficke podobe.
Můžeš si pravidelně dělat kopii SD karty pokud to nejedeš na SSD. Taky si dělám kopie SD karty kdyby klekla abych o to nepřišel. Vytvoří se ti image které pak hodíš na novou kartu a valí to.
To image SD karty jde udělat přímo ze Solar Assistant , nebo se musí vyjmout z RPI ?
Ostrov 4,2 kWp měnič MUST PV1800 VHM 48V 5000W, baterka LiFePo4 EVE 280Ah 48V, BMS JK SMART 8-24s 200A balancer 2A
wattman
Reputace: 12
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od wattman »
Img sama sebe cele partition neudelas, karta musi ven.
gold1
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od gold1 »
Taky vam dnes nejde SA nebo mne opet opustila pametova karta???
shuty
Reputace: 57
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od shuty »
ide mi to vpohode, tak ako vzdy...
SA 24.12.2022
SA 24.12.2022
jami
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od jami »
Ahoj.
Poradil by mi někdo kde a jaký kabel koupit k SA a měniči Deye?
Píšou něco o kabelu USB -> RS232 ale s čipem cp2102
Nikde na eshopech to neuvádějí.
Chtěl bych si koupit u nás malinu, kabel a mSD kartu ale s kabelem nevím.
Děkuji za rady
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od bokser01 »
Jak jste spokojeni s tímto OS? Mám solaranzeige s grafanou a vyčítám 2 měniče. Zhlédnul jsem nějaká videa a líbí se mi zpracování... Váhám zda těch 55eur obětovat. Mám MUST a GC měniče oba PV1800 které by to mělo podporovat. Umí to co jsem slyšel i měnit nastavení v měniči, je to pravda? Díky
yare
Reputace: 10
Lokalita: HD
Re: Solar Assistant
SA som si tiez kupil. Chyba mu zalohovanie udajov, takze pri pouzivani len SA a poskodeni karty su vsetky udaje nenavratne stratene. Ale zistil som, ze pri vypnutom invertori mi SA aj tak zobrazuje napatia z PV aj zo siete, hoci je invertor odpojeny zo siete. Dokonca aj pri vypnutom RPi a naslednom zapnuti vidim v grafe nejake hodnoty napati za obdobie, ked bol inveror vypnuty. (cca 30-40V). Neviem, ci je chyba len u mna, alebo to maju aj ostatni.
Nejake nastavenie invertora je mozne menit.
misif
Reputace: 13
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od misif »
jami píše:
Provozuji s tímto:
https://dratek.cz/arduino/1171-prevodni ... h340c.html
jami
Re: Solar Assistant
misif píše:
jami píše:
Provozuji s tímto:
Ahoj
To má ale jen dva výstupy.
Myslel jsem že do RJ45 RS485 v Deye je potřeba více drátů.
Někde jsem viděl že celkem 6. Klasický RJ45 bez prostředních modrých drátů.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Solar Assistant
Však RS485 jsou jen dva datové vodiče.
A klasická RJ45 má 4 páry, žádný tam nechybí.
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
yare píše:
Podobný bug mám aj ja keď menič sa pri nízkom PV osvite vypne keď bežím na DS a menič má vypnutý prívod.
Teraz ale bežím v režime keď sa nabíjú batérie z solárov tak sa ide z nich ak nie menič je v bypasse.
SA potom zobrazuje posledné prijaté dáta až do ďalšieho zapnutia invertoru.
3,2kWp REC320NP - juh
jami
Re: Solar Assistant
cipis píše:
Ahoj
Jak je to tedy zapojené. Dělám do IT, sítě znám ale tady opravdu stačí pouze 7 a 8 drát na převodník?
Někde jsem viděl že je potřeba 6 drátů krom prostředních.
Děkuji a omluva ze se asi blbe ptám
L
