Spínání měniče ISolar SMR II 5,5KW podle panelů?
Diskuze se zaměřuje na spínání hybridního měniče iSolar SMR II 5,5KW podle napětí a výkonu solárních panelů. Uživatelé řeší, jak zapínat a vypínat měnič tak, aby bylo možné využít jeho nabíjecí část pouze při dostatečném výkonu panelů. Zmiňuje se potřeba vnějšího řídicího obvodu pro správné fungování a možné alternativy podobných měničů jako Easun SMX II nebo Axpert VM II.
jova
- Reputace: 34
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Zdravím, neřešil jste někdo spínání měniče podle napětí (výkonu) na panelech?
Jde mi o situaci, kdy mám hybridní měnič vypnutý a rád bych využil jeho nabíjecí část k nabíjení akumulátorů. Takže je ho třeba zapnout, když je na panelech potřebný výkon a zase vypnout když výkon poklesne, pod použitelnou hodnotu.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Spínání měniče podle panelů?
Nevím jak tvůj ale já takto používám Green cell 3kw a ráno když najede napětí na panelech se sám zapne a večer zase vypne. tlačítko mám v off stavu. Zkrátka funguje jen jako MPPT.
- Lubik
- Reputace: 31
Stejně funguje čínský Easun. Pokud je vypínačem vypnutý a neni napětí na panelech, tak usne a skoro nic nebere z baterky. Když napětí panelů stoupne asi na 60V tak se probudí a zapne dobíjení baterie
jova
- Reputace: 34
Aha, já mám taky EASUN 5,5kW, soláry na 450V. Když je vypnutý, tak mám pocit, že nenabíjí, aspoň LCD je zhaslé a chová se to „mrtvě“. Budu to muset tedy zítra ověřit
bokser01
- Reputace: 121
jova píše:Aha, já mám taky EASUN 5,5kW, soláry na 450V. Když je vypnutý, tak mám pocit, že nenabíjí, aspoň LCD je zhaslé a chová se to „mrtvě“. Budu to muset tedy zítra ověřit
Já když chci měnič třeba resetovat, tak bez odpojení AC vstupu a panelů měnič prostě nezhasne
007ToMMaS
- Reputace: 16
Tiež mám 2ks easun a zatiaľ jeden beží a druhy nabíja čakám na paralelne karty.
Uvítal by som keby štartuje pri vyššom napätí a ak zistí malý výkon v paneloch aby sa znova vypol a zapol po nejakej dobe.
Lebo čo som meral tak pri tom ako čaká žerie 30W. A ak začne nabíjať tak ak viac ale ak je nedostatočný osvit tak zbytočne vybíja batérie
3,2kWp REC320NP - juh
jova
- Reputace: 34
Tak bohužel, pokud není měnič zapnutý, tak nenabíjí
Bez "vnějšího" obvodu, který to bude řídit, to fungovat nebude.
PetrDubi
- Reputace: 321
Asi záleží jak který typ měniče, třeba můj když je vypnutej, tak normálně dobíjí..
mirekcafa
- Reputace: 33
- Lokalita: českotřebovsko
jaký máš typ toho easuna?jova píše:Tak bohužel, pokud není měnič zapnutý, tak nenabíjí![]()
jova
- Reputace: 34
mirekcafa
- Reputace: 33
já koupil SMX II, vypadá to paramerově skoro stejně...montáž na jaře...
PetrDubi
- Reputace: 321
Já tam teda nikde nevidím napsané, že je to Easun, jenom že je to iSolar něco...
Takže je i otázkou, jestli to je vůbec Easun nebo něco jiného. Aby to nakonec nebylo to samé, co prodává Hadex jako Revo..
jova
- Reputace: 34
Re: Spínání měniče ISolar SMR II 5,5KW podle panelů?
Tady je tedy odkaz na konkrétní typ co mám:
https://easunpower.com/products/5.5kw-s ... ip-from-eu
Ale stejně má na boku napsáno: ISolár SMR II 5,5KW 48Vbat 450Vsol MPPT.
Tak si vyber
Tak si vyber
mirekcafa
- Reputace: 33
Na zahraničním foru jsem našel že třeba ten Easun SMX II 5,6 je údajně klon SRNE HF 4850S80-H, případně Axpert VM II, tak nevím...
