Oprava VS-70
Regulátory Studer
Oprava VS-70
dostala se mi do ruky nefunkční Studer VS-70, když jsem to bral, tak jsem si ze srandy říkal, že to opravím i kdybych do toho měl psát nový SW...
Po rozebrání samozřejmě silovka v pořádku, jediný MCU je zničený nějakým přepětím z konektoru AUX relátek (kdovíco tam měl kdo připojené)
MCU vyměním, ale bez bootloaderu tam nedostanu originální SW, což je škoda (jedině mít štěstí, že by používali nějaký běžný, počítám že SW je v externí flashce a po resetu se natáhne do RAMky MCU a skočí na začátek, při upgrade se po CANu přepíše ta externí flashka a restartuje, nebo se mýlím?)
Nemá někdo náhodou ten bootloader k dispozici, nebo zkušenosti s opravami? Nebo je šance sehnat náhradní řídící desku do VS-70, anebo tuhle poslat do Studeru k naprogramování?
Těšil jsem se na nějaký běžný opravy silovky nebo výměnu driverů apod, ale tohle jsem nečekal. Já tyhle STM32 procesory hodně používám, s programováním není problém, ale zase je škoda, že když tam udělám vlastní řízení, tak to nebude spolupracovat se zbytkem systému.
Re: Oprava VS-70
Opravoval som jeden Studer XTH a tiez sa to javilo ze je zle CPU. Vsetky napatia do procesora boli ok ale procesor nesiel. Vadny bol maly keramicky smd kondenzator na resete CPU. Je to pin ktory vedie zo stabilizatora napajania a uvolni reset CPU az ked je napajanie ok.
Re: Oprava VS-70
Tady bohužel procesor bere 1A na 1,8V a topí přímo čip, ne součástky okolo. Kupodivu se mi podařilo na něj připojit za tohohle stavu ST-link programátorem, ale říká samozřejmě "readout protection level 1" takže žádná naděje na zkopírování do nového. (By mě zajímalo jak to zkopírovali ti z fangpusunu, asi to vynesl někdo z firmy)yolo80 píše:Opravoval som jeden Studer XTH a tiez sa to javilo ze je zle CPU. Vsetky napatia do procesora boli ok ale procesor nesiel. Vadny bol maly keramicky smd kondenzator na resete CPU. Je to pin ktory vedie zo stabilizatora napajania a uvolni reset CPU az ked je napajanie ok.
Re: Oprava VS-70
Za cca 100 USD vyčtou téměř cokoliv zde https://www.break-ic.com/index.aspArambajk píše: Tady bohužel procesor bere 1A na 1,8V a topí přímo čip, ne součástky okolo. Kupodivu se mi podařilo na něj připojit za tohohle stavu ST-link programátorem, ale říká samozřejmě "readout protection level 1" takže žádná naděje na zkopírování do nového. (By mě zajímalo jak to zkopírovali ti z fangpusunu, asi to vynesl někdo z firmy)
Re: Oprava VS-70
Aha, no já bych radši zaplatil přímo Studeru kdyby byli ochotní mi ten MCU přehrát. Nemá prosím náhodou někdo kontakt na někoho, kdo by to uměl zprostředkovat?Charlie_XZ píše:Za cca 100 USD vyčtou téměř cokoliv zde https://www.break-ic.com/index.aspArambajk píše: Tady bohužel procesor bere 1A na 1,8V a topí přímo čip, ne součástky okolo. Kupodivu se mi podařilo na něj připojit za tohohle stavu ST-link programátorem, ale říká samozřejmě "readout protection level 1" takže žádná naděje na zkopírování do nového. (By mě zajímalo jak to zkopírovali ti z fangpusunu, asi to vynesl někdo z firmy)
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Oprava VS-70
Zkusil bych Tommase , mám s ním pozitivní zkušenosti.
Vždy poradil.
Jen bývá někdy dost zaneprázdněný (líta i po výstavách za Studer)
tommaso.carbonaro@studer-innotec.com
Vždy poradil.
Re: Oprava VS-70
Viem objednať a dodať náhradné diely, ale bude to dosť drahé... Studer má neskutočné ceny... A momentálne aj dodacie termíny sú dosť na...
Cenu neviem, musel by som prezistiť, ale lacné to nebude isto.
Re: Oprava VS-70
Ale při ceně VS my se to možná vyplatilo i s drahým náhradním dílem. Tedy pokud se nenajde jiná cesta.
Re: Oprava VS-70
Díky za nápady, momentálně se snažím domluvit odeslání desky do Studeru k přehrání SW, zakoupení nové řídící desky bude poslední možnost. Je to tak, měnič jsem sehnal vcelku levně, tedy při současné ceně nového se i náhradní díl zřejmě vyplatí.
Re: Oprava VS-70
Nakonec jsem se odhodlal napsat, odpověď přišla vcelku hned, akorát tedy bych jim musel poslat celý měnič protože jinak nemůžou ručit za funkčnost a kvalitu atd.. kdyby to opravoval někdo jiný mimo jejich továrnu. Což tedy dává smysl, no co se dá dělat, zřejmě mi nezbývá než sehnat řídící destičku novou.milhaus píše:Zkusil bych Tommase , mám s ním pozitivní zkušenosti.
Vždy poradil.
- 13 Odpovědi
- 664 Zobrazení
Poslední příspěvek od ElektroEzs
- 0 Odpovědi
- 377 Zobrazení
Poslední příspěvek od ResHacker
- 3 Odpovědi
- 384 Zobrazení
- 18 Odpovědi
- 3410 Zobrazení
Poslední příspěvek od atom
Mikroinvertor oprava?
od 250w_gridfree » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 2 Odpovědi
- 616 Zobrazení
Poslední příspěvek od 250w_gridfree
