Chlazení rozvaděče
Diskuze se zaměřuje na chlazení rozvaděče s bateriemi LiFePO4 a měniči Multiplus2 v garáži, kde je v létě vysoká teplota. Uživatelé řeší vhodný typ a výkon klimatizace, možnosti ventilace a ochranu komponentů před prachem a přehřátím. Doporučuje se zvážit chlazení celé garáže nebo použití rozvaděčové klimatizace s ohledem na kondenzaci a správnou cirkulaci vzduchu.
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chlazení rozvaděče
Ahoj mám rozvaděč 1230Šx2050Vx440H rozdělený přepážkou na spodní část 1230Šx900Vx440H kde je prostor pro 2-3ks baterie LiFePO4 16S 280Ah, poté vrchní část 1230Šx1050Vx440H kde je momentálně měnič Multiplus2 5000VA a MPPT 250/100, jištění, Cerbo, SmartShunt a časem přijde druhý měnič a MPPT. Ve spodní části prostoru s měničem jsou 3ks nasávacích mřížek 250x250 s filtrem a strop rozvaděče je 2ks mřížky 280x280 s filtrem a mřížka 200x200 s ventilátorem a filtrem. Chtěl bych doplnit rozvaděčovou klimatizaci na léto kdy je dost energie z panelů a v garáži kde je rozvaděč je dost teplo. Dokáže někdo doporučit jak velkou klimatizaci zvolit? Nikde jsem nenašel ztrátový výkon MPPT a MP2.V rozvaděči je to z důvodu že garáž je jako dílna tak aby nelítal bordel do komponentů. Díky moc :)
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Chlazení rozvaděče
Nový příspěvek od glottis »
cus, ucinost victronich mppt pisou max 98%. Spis bych to videl na 92-96% v maximalnim bode vykonu. Takze pri 5kw co pujde pres mppt ztrata tak treba 250W. Shunt 25W pri 500A. Cerbo 5-10W.
Multiplus https://community.victronenergy.com/que ... curve.html
90% pri 5kw = 500W tepla.
Chlazeni klimou je samozrejme top ale stoji to prachy a naklady a generovat teplo to bude i jindy nez v lete. Pokud je jina moznost chlazeni ... vzduch do baraku.
edit: muze byt zajimavejsi misto klimy penize dat jinam. Treba dalsi multiplus nebo levnejsi menic, co by spinal jen kdyz je potreba. Pak by se zvedla ucinost, snizilo ztratove teplo, zvysila zivotnost. Podle krivky ucinosti ma multiplus 5000 nejvetsi ucinost kolem kilowattu a to skoro 98%. S mppt to same.
ElektroEzs
Reputace: 99
Ahoj dekuji moc za info:)Mam moznost starsi klimy za par korun ale je to jen 360w tak budu muset najit neco silnejsiho. Chladit potrebuju hlavne v lete pres zimu se to uchladi pomoci ventilatoru na rozvadeci. Pres leto je dost energie a nez to nechat na strese radsi dopreju Victron vecem dobre klima:) V garazi mame v lete fakt dost teplo tak to radsi resim za vcasu:) Druhy menic MP2 je v planu a to same MPPT.
digital
Reputace: 1
Lokalita: Ostrava
Nový příspěvek od digital »
Ahoj, Jen musím reagovat na tu klimu. Dělej ji každopádně tak aby chladila primárně onu garáž a ne samotné zařízení.
Rozvaděčová klima jako taková neexistuje kvůli kondenzaci vody na studených místech. V servrovnách se klimatizace instalují do prostoru tak aby nefoukaly přímo na Racky. Jen abys na to myslel při jakékoli instalaci klimatizace.
GoodWE10K-ET, BMS SC0500-100 + 7 pylontech H48050, 6,4KW
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Lubik »
Rozvaděčová klimatizace se běžně používá. Např. Schneider Electric NSYCU400 Klimatizace 380W bez problémů uchladí regulátor 120 kW.
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Rozvádzačov a klíma neexistuje???
V priemysle bežná vec... https://www.rittal.com/sk-sk//product/l ... 0169KLIMA1
ElektroEzs
Reputace: 99
Presne Rittal mam v planu. Pouzivame je v praci ve vsech rozvadecich a funguji dobre. Jen si nejsem jistej jestli 360W nebude malo pro 2mppt 100a a 2 multiplusy 5000VA:)
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
viděl jsem ty victrony zavřený ve skříni. Ecoprodukt to má jako produkt. Je to zhovadilost.
Proč proboha dávat měnič do skříně a pak z ní vyhánět teplo. Vždyť ta rittal klima stojí to co ten měnič a to jen pokud máš dobrý ceny.
Do skříně rozvaděčový součástky, měniče na zeď a máš vyřešeno zadarmo. Pokud je moc teplo i v garáži tak řešit klimu pro garáž jako celek. nějaká lowcost klima bude stát třetinu toho rittala.
ElektroEzs
Reputace: 99
Jak jsem psal garaz je jako dilna obcas se tam reze,brousi a nechci to mit v menici proto rozvadec. Dokazu Ritall pouzitou za 3500 takze to urcite neni cena menice Victron. Bez chlazeni uznavam ze ty menice musi dost trpet.
Reputace: 479
jakej presne mas moznost? 360W je chladici vykon nebo prikon? To je s kompresorem nebo peltier?
Kdyz bys udelal nasavani a vyfuk z garaze, nasavani pres filtr a vetrak nejak regulovat termostatem, bylo by to lepsi.
ElektroEzs
Reputace: 99
Typ tento je to kompresor: https://www.conrad.cz/p/rittal-sk-33023 ... gKmzPD_BwE
Problém že by to byl výdech a sání na straně kde v létě právě nejvíc pálí slunce(navíc moc se mi nechce vrtat do zdi takové díry). Jinak teď v zimě je to v pohodě když je víc jak 38°C tak termostat pustí ventilátor na vršku rozvaděče. Ale v létě se obávám že to stíhat nebude a jelikož budu rozšiřovat FVE pole na cca 10kWp tak energie bude dost když bude vedro tak sepne klima, v zimě a když nebude extra vedro bych nechal jen ventilátor(vzájemně vyblokuju termostatem). Říkám si že za 3500,- je to dost dobrá cena.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 2 hosti
