FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Martin P
Reputace: 91
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Nový příspěvek od Martin P »
V minulém týdnu jsem dosadil panely na poslední volné místo na střeše. Vyšlo mi to akorát do 20kWp.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Vtipná fotka, to je od souseda? Jinak 20kWp tiše závidím.
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
Za chvíli ti bude i těch 20kWp málo?
Martin P
Reputace: 91
To bylo poslední volné místo na střeše. Následovat bude řešení maximálního využití přebytků. Na jaře a na podzim zůstává při pěkném počasí energie na střeše a přitom je už leckdy třeba topit. S tím se bude muset něco udělat.
Fotka je pořízená z cestičky v parku.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
:yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: Asi dva roky zpět tady byla každá FVE nad 10kWp "mega" a dnes se pomalu ztrácí v záplavě větších :-) . Já přebytky stále cvrlikám přez kybosáky(6ks),ale to jde jen na stupidních spirálách,ale výhodou velké FVE je, jen sledovat stav baterky a předpověď počasí den do předu a dle toho zapínat spotřebiče na vytěžování.Dobré jsou klimy a TČ.
redcrown
Reputace: 75
Martin P píše:
To už máš obsaženou i severní střechu?
Martin P
Reputace: 91
Severní střechu nemám.
Máme krajní řadovku. Na sever je soused.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
sisdale
Reputace: 82
Nový příspěvek od sisdale »
Martin P píše:
Vsechny ty panely jsou videt na te fotce? Me nejak hlava nebere zminenych 20 kWp. Vidim 17 panelu, muzu si domyslet, ze vpravo dole za stromem je stresni okno a uz tam dalsi panel neni. Tak mi to vychazi 1176 Wp/panel. To mi prijde nejak moc. Nebo je za stromem dalsich 20 panelu, ale ty tam nejak nedokazu naskladat.
Mam 18 panelu s 535 Wp a jsem na 8.56 kWp. Co mas za panely?
Martin P
Reputace: 91
Toto je střecha do parku. Pak je ještě šťít (9ks), střecha do ulice (21ks) a pergola (14ks).
Celkem tedy 61 ks panelů.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Martin P
Reputace: 91
Před zhruba dvěma lety jsem si u mivvyho koupil 17ks 26Ah lifepo4 članků. Část jsem použil na dorovnání kapacity winstonů. Na zbytek jsem "úspěšně" zapomněl a dnes navečer jsem si na ně vzpomněl. S tím, že je kdyžtak dobiji.
Výsledek: 4 články nad 2,5V.
2 články 1,8-1,9V.
Zbytek 0,8-1V
Až na první čtyři články jsou všechny s napětím pod 2,5V jako balóny. Nejspíš na vyhození.
I když jsem přemýšlel, jestli je má cenu zachraňovat?
A jak to kdyžtak provést?
Holt díky své blbosti jsem zjistil, že dva roky uskladňené originální články jsou s velikou pravděpodobností K.O.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Mikel
Reputace: 215
Nový příspěvek od Mikel »
jelikoz clanky maji max. 30% nabiti, tak po dvou letech neni divu, ze jsou clanky takto vybite. Pri dlouhodobem uskladneni je potreba kazdou baterii prubezne kontrolovat a pripadne nabit.
Toto nafouknuti , kdy je clanek mekky je jev, ktery vznikne pri poklesu napeti pod urcitou mez. Uz jsem to x krat zazil u ruznych clanku, kdyz jsem omylem pri testovani je vybil k 0V.
FíraD
Reputace: 23
Nový příspěvek od FíraD »
Lifepo4 nepoužívám. Jen se chci zeptat jestli je tam takové samovybíjení?
Já mám Lion složenou s 18650 a při skládání jsem některé články měl už přes dva roky a pořád měli víc jak 4v.
Je to lifepo4 takové náročné na údržbu?
Ptám se pro zajímavost. Na nikoho neútočím.
Mikel
Reputace: 215
U LIFEPO4 je bezne uvadeno v datasheetech samovybijeni az 3,5% / mesic.
EVE ma v datasheetu doslovne napsano:
8.1 Dlouhodobé skladování
Baterie by měla být skladována (déle než 1 měsíc) v čisté, suché a větrané místnosti s okolní teplotou 0°C~35°C, vyhněte se kontaktu s korozivními látkami a chraňte ji před ohněm a zdroji tepla. Nabijte a vybijte baterii každých 6 měsíců a skladovací napětí je 3,0~3,3V (30~50% SOC).
8.1 长期贮存
电池应贮存(超过 1 个月)在环境温度为 0°C~35°C的清洁、干燥通风的室内,应避免与腐蚀 性物质接触,应远离火源及热源。每 6 个月对电池进行一次充放电,储存电压为 3.0~3.3V(30~50% SOC)。
REPT uvadi v datasheetu:
Self-Discharge
Within three months of cell battery’s shipping. Test temperature: 25±3°C,100%SOC storage
≤2% 30days
U lion clanku jsem se s podobnym problemem samovybijeni take nikdy nesetkal.
Martin P
Reputace: 91
Provedl jsem zkoušku dobití zapomenutých lifepo4 článků.
Čtyři články s napětím nad 2,5V šly dobít bez jakýchkoliv změn. Napětí drží i po týdnu.
Dva články s napětím 1,8 až 1,9V se též daly nabít. Mírné nafouknutí jim zůstalo měkké beze změny. Napětí též drží po týdnu.
Články pod 1V se nafoukly ještě víc a původně měkké nafouknutí ztvrdlo. Jsou jako kámen a přišlo mi jako kdybych cítil slabou vůni po jahodách. Napětí po odpojení nabíječky začalo rychle klesat.
Čtyři zdravé články použiji na tvorbu 12V baterie pro pohon medometu. Dva nechám jako rezervu a zbylé čtyři balóny navštíví sběrný dvůr.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Martin P
Reputace: 91
Medomet má možnost napájení jak na 230V (odešel zdroj), tak I na 12V DC. Tato část funguje, maximální proud při rozběhu medometu je 15A, trvalé zatížení cca 5 až 6A.
Ještě budu muset k článkům sehnat vhodnou BMS 4s. Máte nějakou na 12V DC vyzkoušenou?
Děkuji.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Reputace: 299
kyocera
Reputace: 378
Nový příspěvek od kyocera »
Zdravím,
na malé aku /26Ah/ bych použil jen indukční přelévací 1,2A a to 4s odkaz níže. Fungují při nabijení i vybijení.
Za půl roku už bych Vám napsal raději odkaz na českého výrobce, který rozbíhá výrobu indukčních přelévacích .
https://de.aliexpress.com/item/10050048 ... 1gOpF8vBGP
Reputace: 299
Na medomet to chce BMS aby se to vyplo jak bude vybitá baterka, pochybuji že medomet má nějaké nastavení vypni se když bude napětí menší jak......
Jinak podle mě balancery nejsou třeba, na mé BMS je balancing s malým proudem a stačí to.....
Martin P
Reputace: 91
kyocera píše: sob pro 31, 2022 10:57 pm
Zdravím,
Jaká je situace s českým výrobcem indukčních přelévacich balancerů?
S medometem to nakonec dopadlo tak, že kompletně zdechla jeho řídící jednotka. Po zjištění ceny nové jsem si nakonec zkonstruoval a vyrobil vlastní odporové řízení. Mám tři výkonové stupně plus elektrodynamickou brzdu.
Jen přepínání je ruční, což je výhodou i nevýhodou zároveň (dobu chodu medometu na tom kterém stupni si přizůsobím situaci. Ale musím na to myslet.).
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Martin P
Reputace: 91
Od 10 března jsme až do říjnového zhoršení počasí udrželi ostrov.
Výsledek za říjen: 460kWh solár, 33kWh DS. Je vidět, že se doba temna blíží.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Claudebot [Bot], hoja1, META, Mogul a 3 hosti
