Victron Multiplus funkční módy
Diskuze se zaměřuje na funkční módy Victron Multiplus, konkrétně na přepínání mezi režimy Charger only, Inverter only, On a Off bez výpadku napájení. Uživatelé řeší spotřebu zařízení v různých režimech a možnosti měření přetoku energie v režimu ESS. Dále se probírá vhodnost Victron versus Axpert a dostupnost českých manuálů pro lepší orientaci a nastavení.
turbyho
- Reputace: 8
Re: Victron Multiplus funkční módy
Jsi si tou moznosti vycteni fw respektive nahranim fw z BB pres interni BL jisty? Docela by me to zajimalo.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 3x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Nejsem, ale venus gx od victronu by to delat mel tak by to jit snad melo. A pokud to venus os dela, tak tam ten firmware taky musi mit. Ale chce to vyzkouset. Nemam tu vubec zadne veci na programovani PIC a vim o tom cocku
Muselo by se tomu dat nejakej cas
turbyho
- Reputace: 8
no tak on v tom picu muze byt vlastni (victroni) bl a zaroven muze byt zamcene vycteni flash. coz by to krapet zkomplikovalo.
namam zadny volny gx k dispozici tak to nemuzu zkusit a vyndavat ho z mp2 gx se mi moc nechce.
jestli delas kopii gx tak to zkus az to ozivis a posli mi zpravu.
- Reputace: 479
ok, jestli se dostanu tak daleko ozvu se
turbyho
- Reputace: 8
dik!
pripadne pokud by jsi mel problem s ozivenim a volnou jednu pcb se stencilem tak dej vedet. zkusil bych to osadit a ozivit taky.
- Reputace: 479
Ja tam ale to mk3 nemamturbyho píše:dik!
akustik
Ahoj, mohl bych se zeptat na nastavení? Já mám Symo 6kW, normálně on grid a využívám virtuální baterii. K tom jsem pořídíl Multiplus II 3kW 48V, 5kWh baterii, Cerbo navíc Mppt (se 2ma panely co se ještě vešly na střechu). Teď jsem ještě doplnil Fronius 3f smartmeter a victron 1f smart meter ET112.Ano pravidlo 1:1. Už jsem viděl v provozu 14kwp na SMA za MPI 3000 a kupodivu to fungovalo že to ty střídače ukočírovali. Samozřejmě toto nedoporučuju.
Já mám aktuálně kombinaci 3x MPII 48/3000 + tři regly. Na AC in Fronius SYMO 6kw na AC out symo 4,5kw v režimu microgrid. Oba forniusy mají datamanager karty takže to dokážu řídit na nulový přetoky jak když je to připojeno na síti po komunikaci nebo frekvenčně v ostrovu (samozřejmě jen ten na AC outu).
Jsem byl fakt mile překvapenej jak to suprově funguje. Ty Froniusy jsou super železo, jen škoda že to je nedostupný zatím.
Jde mi o to jak nastavit Multiplus tak, aby nabijel baterku na základě přetoků do sítě (na té jedné fázi na které je připojen)? Zatím jsem se dostal k ESS assistant, ale není tam ten 0114 co je v manuálu. Dále vedla cesta nějakými chaotickými upgrady apod.
Předem děkuji za nápady.
Diablo1st
- Reputace: 210
Tuto by som odporučil dať on-grid na ACin.
Poradie zapojenia:
Fronius smartmeter -> ET112 -> Fronius Symo -> MP2
Použiť ESS, nastaviť PV inverter na ACin strane.
P.S. pokiaľ sa dá, vráť ten ET112 a kúp si ET340. Tam sa dá zapojiť na L1 meraná fáza a na L2 meranie on-grid meniča (samozrejme len jednej fázy). takto bude mať systém prehľad o tokoch energie.
Poradie zapojenia:
akustik
Díky, ale jak mi pomůže ET340, když ho budu mít zapojený stejně(předpokládám že myslíš jak to mají na schematickém obrázku v pdf) ? Přijde mi že je to to samé. ET112 měří na jedné fázi výkon i směr. Ve VRM to ukazuje trochu divně, ale na touchscreen je to ok.
Přijde mi že toto by měla být jedna ze základních funkcionalit, ukládat přebytečnou energii ze síťového střídače do baterie, ale evidentně ne.. Někde jsem na fórech viděl, že přepsali skripty a victron využíval dokonce fronius smartmeter.
PS vrátit bych to ještě stihnul, mám ho asi 8 dní.
- Reputace: 265
ukládat výkon z ongridu do aku je naprosto základní funkce accouplingu. Pokud ti to nefunguje máš špatně zapojeno/nakonfigurováno.akustik píše:Díky, ale jak mi pomůže ET340, když ho budu mít zapojený stejně(předpokládám že myslíš jak to mají na schematickém obrázku v pdf) ? Přijde mi že je to to samé. ET112 měří na jedné fázi výkon i směr. Ve VRM to ukazuje trochu divně, ale na touchscreen je to ok.
pro AC coupling je třeba ET na ongrid to je jedno měření a pokud je ongrid na acoutu není problém jen musí umět frekvenční řízení a v ess asistentovi dáš PV inverter yes a nastavíš frekvence.
Pokud je ongrid na AC in potřebuješ na vstupu ET nebo externí prouďáky přímo do multi a zapnout je. ET na ongridu taky.
Pokud máš fronius a datamanager kartu ušetříš jeden ET. pro ten fronius jinak platí to samé.
AC coupling s froniusemje podrobně popsán na webu victronu. Pokud je na outu musí se zapnout microgrid režim na symu.
Já mám dvě syma. jedno na inu druhý na outu. Používám skrz rychlost externí prouďáky. Když je vše správně nastavené - i to symo (priority řízení atd) tak to lze provozovat skoro bezpřetokově i na ac in. limituje to po komunikaci. na outu v ostrovu frekvenčně.
Jako s froniusem to chodí suprově. Pokud bezpřetokově tak tam jsou limity - nevytěžíš maximum kvůli nevyrovnané zátěži a limitech nabíjecích výkonů ale provozovat to jde
kombinace 3f symo a 1f multi nikdy nebude ono. Pokud se do toho motá ještě fronius smart meter tak to už nepůjde naladit snad vůbec.
ještě k elměrům ET340 a ET112 jsou dost pomalý. EM 24 lepší s victron FW 3.0.
Jako novinku mají podporu EM530 a 540 - tam se slibuje dost rychlý řízení. Už to na jednu aplikaci chystám a jsem velmi zvědavej jak to bude chodit.
Zanedlouho budu oživovat 3f multi 48/5000 s 11kwp fronius na outu a 14kwp sma na inu. na toto se už těším.
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
A je mozne dat na out vacsi vykon ako ma samotny menic? Victron to neodporuca, teda aspon ja som dostal taku pisomnu inštrutaž z NeosolaruPavelR píše:Zanedlouho budu oživovat 3f multi 48/5000 s 11kwp fronius na outu a 14kwp sma na inu. na toto se už těším.
Mam doma 11kW ongrid DELTA SOLIVIA, myslis ze by to slapalo s nejakym ET na vystupe ongridu s 3f multi 48/5000?!
zatial vsetko vo výstavbe...
Diablo1st
- Reputace: 210
Tu ide o to, že ET340 dokáže merať naraz aj výkon a smer na jednej fáze a zároveň aj výkon on-grid meniča (v tomto prípade len na jednej fáze). Takže vo VRM sú zobrazené zároveň hodnoty GRIDu a aj PV Invertera len s jedným smartmetrom.akustik píše:Díky, ale jak mi pomůže ET340, když ho budu mít zapojený stejně(předpokládám že myslíš jak to mají na schematickém obrázku v pdf) ? Přijde mi že je to to samé. ET112 měří na jedné fázi výkon i směr. Ve VRM to ukazuje trochu divně, ale na touchscreen je to ok.
Diablo1st
- Reputace: 210
3F multi = 3x Multiplus II 48/5000, čiže dohromady 15kVA.Marcus81 píše:A je mozne dat na out vacsi vykon ako ma samotny menic? Victron to neodporuca, teda aspon ja som dostal taku pisomnu inštrutaž z NeosolaruPavelR píše:Zanedlouho budu oživovat 3f multi 48/5000 s 11kwp fronius na outu a 14kwp sma na inu. na toto se už těším.![]()
Ten on-grid ide zapojiť do Victron systému úplne bez problémov, len je niekedy problém ho dať na ACout stranu. Ak je on-grid na ACout strane, treba korektne nastaviť frekvencie, na základe ktorých sa riadi výkon on-grid meniča pri výpadku siete. Ak toto nie je možné, vždy sa dá dať on-grid menič pripojiť na ACin stranu, len nebude fungovať v prípade výpadku DS.
- Reputace: 265
Měl jsem to v provozu fungovalo to ale větší ongrid nedoporučuju na out.
Obecně na outu může být jen ongrid kterej umí řídit výkon frekvencí. Musí se to nastavit ve victronu v ESS asistentovi.
Dokud je to na síti a výkon má kam týct tak si tam měj co chceš ale vpokud odpadne síť a jde to do ostrovu tak je potřeba ongrid buď vypnout což je to stejný jako když to je na acinu. s tím že ušetříš jedno ET. Nebo ongrid musí umět řízení výkonu frekvencí. Např není dostatečná zátěž, baterie omezují nabíjecí proud. Victron začne zvedat frekvenci a ongrid musí jít s výkonem dolů. Pak je frekvence kdy je ongrid jen nafázovanej ale dává 0W a pak frekvence kdy se odfázuje.
Pokud to tvůj ongrid umí tak proč ne. Ono to takto funguje i bez ET před ongridem ale tím že victron nevidí měřenej výkon ongridu tak jsou pak kwh hodnoty ve victornu naprostý nesmysly... logicky.
Ale taky to funguje.
Dnešní ongridy s rfg by to měli umět všechny ale je tady jedno ale. Pokud to prostě není v kompatibility listu jako např fronius tak tě čeká to že budeš s pc sedět u fve a ladit si parametry toho frekvenčního řízení. hystereze, rychlosti změny výkonu nahoru a dolů atp.
Diablo1st
- Reputace: 210
@PavelR - som rovnakého názoru. Radšej kúpiť jeden smartmeter, čo nie je nejaká extra veľká položka v porovnaní s cenou FVE, a dať on-grid na ACin.
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
No to je pravda, to mi trosku unikloDiablo1st píše:3F multi = 3x Multiplus II 48/5000, čiže dohromady 15kVA.
Ja mam Froniusa na ACOUT, funguje super, len je to 4,5kw a tie 11kw sa mi len tak povaluju, preto by som ich chcel vyuzit.
Do menu DELTY som sa este nedostal, takze neviem ci ma moznosti nastavenia frekvencie ako o Fronius, aj ked zmenu frekvencie udava Victron.
Ked bude lepsie pocasie, vyskusam...
Diablo1st
- Reputace: 210
Zmenu frekvencie síce robí Victron, ale on-grid menič na túto zmenu musí reagovať. Ak budú tie frekvencie inak nastavené tak to môže robiť problémy.
Ono pokiaľ je ten on-grid oficiálne prihlásený tak sa nič nedeje ak je na ACin. Tých výpadkov DS nie je veľa, aby to malo vplyv na výrobu.
Antrac1t
- Reputace: 102
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
jen dotaz, kdyz das ten ongrid (fronius) na AC in tak potom prebytky z nej nelze vyuzit na dobijeni baterie pres MP2 do baterii, ne? to jen v pripade na ac out ale tam zase musi byt vykon 1:1 mezi menicema ne?
- Reputace: 265
technicky ti stačí jeden ET340 který měří ongrid samotný. Místo ET340 na patě domu (rozuměj před ongridem na acinu) stačí použít externí nacvakávací prouďáčky. Jsou levný (nesmíš kupovat ty drahý ale ty úplně stejný levný za 150kč ks google napovíDiablo1st píše:@PavelR - som rovnakého názoru. Radšej kúpiť jeden smartmeter, čo nie je nejaká extra veľká položka v porovnaní s cenou FVE, a dať on-grid na ACin.
https://dratek.cz/arduino/1248-100a-ac- ... 3-000.html
https://www.mulac.cz/menice-napeti/pris ... lus-ii.htm
najdi dva rozdíly. já používám ty levný. Pak už jen ve ve config zapnout volbu externa CT a je to.
Samozřejmě dát pozor na směry když se to nasazuje na dráty (všechny stejným směrem a tím správným). Je to podstatně rychlejší regulace než s ET340 - já tam mám oboje jak ET340 tak aktivní CT. Nedokážu to říct s jistotou ale připadně mě že to s ET bere kwh hodnoty ( je přesný) a pomocí CT reguluje. Což se jeví jako ideální stav. Ale je to jen moje doměnka.
Varianta B co se týče rychlosti je použít EM540/530 a Fw 3.0 kde slibují rychlost. Kompatabilní metry od ABB zatím nemám vyzkoušený. Ale tady je už cenovka jinde.
Pokud by ongrid neuměl frekvenční řízení, tak bude lítat na nadfrekvenci a pokud by to nebylo ani v ess nastaveno tak předpokládám na nadpětí - u tohoto bych být nechtěl. To už smrdí pojistnou událostí.
antrac1t: lépe číst. AC coupling s victronem jde dělat i na acinu a tím že ongrid na acinu nepojede při výpadku sítě. Jde pouze o to kde a jaký dostane victron systém měření - kde je ten měřící bod - tím umístěním zajistíš aby victron viděl to co chceš aby viděl.
Diablo1st
- Reputace: 210
V tomto prípade treba do systému pridať smartmeter (ET340 alebo ET112) a potom je možné dobíjať batériu z on-gridu aj keď je na ACin strane úplne bez problémov.Antrac1t píše:jen dotaz, kdyz das ten ongrid (fronius) na AC in tak potom prebytky z nej nelze vyuzit na dobijeni baterie pres MP2 do baterii, ne? to jen v pripade na ac out ale tam zase musi byt vykon 1:1 mezi menicema ne?
