Čistý ostrov - bez přípojky na DS
Diskuze se věnuje řešení napájení chaty bez připojení na distribuční síť pomocí solárních panelů a baterií LiFePo4. Autor popisuje výzvy spojené s umístěním panelů v zastíněném údolí a zvažuje optimální konstrukci a vybavení pro spolehlivý ostrovní provoz. Dále řeší otázky týkající se výkonu 5 kWp v zimních měsících, vhodnosti optimalizérů a plánů na budoucí rozšíření systému pro třífázový provoz dílny.
sasy
Reputace: 6
Re: Čistý ostrov - bez přípojky na DS
Nový příspěvek od sasy »
A má pod sebou tem měnič podložku z Cetrisu,nějak jsem jí tam v tom videu nezahlídnul.Je to na dřevotřísce.
VitekMichalek
Nový příspěvek od VitekMichalek »
sasy píše:
Celá elektroinstalace je v nehořlavé místnosti a ještě navěšená na 20mm cetrisové desce.
A podařilo se mi to lousknout.
Vyzkoušel jsem 3 centrály a jeden měnič co mám v autě.
2 to vyhodilo pravděpodobně na nevhodnou sinusoidu (bzučelo to), jeden kvůli vysoké frekvenci a ten poslední to vzalo. Je to invertorová centrála.
Ale jsem zděšen efektivitou přeměny AC-DC.
Centrála jeden na 85-90% výkonu - když připojím lednici, tak padne (ta má rozběh cca 200W) a to co teče do baterie je 300-350W (7A).
Když to má člověk na DS tak si asi nevšimne, nemá jak, když vysloveně nesleduje spotřebu, ale bez DS je to celkem vážný problém. Jaké zkušenosti s tím máte vy?
Reputace: 1043
lednice nemá rozběh 200W a 2000W, to ses upsal. Pokud není lednička s inverotrem, tak to takhle je, výrobci šetří na železe, na mědi a pak se to takhle rozbíhá, je to 1f asynchronní motor s kostrou nakrátko s těžkým rozběhem...
