BMS 16S 200A relé
Na fóru je nabízena 16S BMS s proudem 200A a výkonovým relé od BYD, vhodná pro baterie 8-20S. BMS je funkční, ale nepodporuje paralelní provoz a je rozebraná kvůli měření. Autor ji daruje výměnou za finanční podporu fóra, přičemž zájemci ji mohou otestovat a následně rozhodnout o dalším využití. Komunikace probíhá přes fórum a je vyžadována trpělivost.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
BMS 16S 200A relé
Nový příspěvek od Dagus »
Ahoj všem,
jsou ty Vánoce, leží mi tu 200A bms od Mikela co byla do poslední chvíle funkční, ale přešel jsem na JK bms. Je mi líto ji vyhodit, ale nepodporuje paralelní provoz. Aktuálně je rozebrána kvůli měření, je k ní i usb převodník do Victronu/PC. Má slušné výkonové relé od BYD a je to 8-20S. Když podpoříte fórum finančně, tak já zase udělám akci a danou BMS daruji. Vyhrazuji si právo vybírat komu jí zašlu a jsem z Liberce a cena pro mě je 0Kč+vaše podpora fóra podle uvážení až si ji otestujete. Ahoj Dan.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Re: BMS 16S 200A relé
Nový příspěvek od Matess »
já bych so toho ujal... Nemám proto v tento přesný moment využití, ale nějakou 48V baterku budu zcela jistě stavět.
Nabízím 1000Kč
ladforu
Reputace: 1
Lokalita: Bruntál
Nový příspěvek od ladforu »
A tak já bych se jí také ujal třeba za 1500...
Bez připojení k ds. Cca 8,6kwp (rozšiřuji průběžně) sys.napětí 60V, bat li ion 16s cca 1300Ah, el.peugeot 106 cca 40kWh, mppt regl 2xeasun 80a, 1x epever 60A, 1x midnite 200. 2x měnič čína à 4000 w (peak vyšší). Pořád ve výstavbě, pořád styl pavoučí hnízdo)
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Kluci jsem lempl (to se ví) a dřív jsem to nestihl dořešit. Takže plán je takový, že MartinF ji potřebuje zapůjčit a jelikož si nějaký ten pátek píšem, tak mu jí pošlu. On se pak dál rozhodne co dál. Každopádně jsem chtěl, aby z toho vznikla podpora fóra. Takže přidaná hodnota je v tom, že Martin vám ji otestuje na svém packu a budete vědět, jak na tom je(do posledního odpojení funkční, paralell nejel). Pak vybere a jednomu zašle, nebo si nechá (nevím) a vy po otestování (nebo on) podpoříte fórum. Takže další komunikaci směřuje již směrem na něj, nebo sem do vlákna. Je podobně rychlej jako já, takže to chce kopec trpělivosti za kterou se předem omlouvám. :handshake2: :yes:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], SiteExplorer [Bot] a 2 hosti
