Elektrocentrála pro ostrov
Diskuze se věnuje provozu ostrovního fotovoltaického systému s bateriemi 48V a hledání vhodné elektrocentrály pro záložní napájení. Autor sdílí zkušenosti s FV systémem, plánuje rozšíření kapacity a řeší otázky automatizace startu agregátu, preferuje diesel s nízkými náklady a spolehlivým startem. Probírá možnosti výběru mezi benzínem, LPG a dieselovým agregátem s ohledem na výkon, spolehlivost a kompatibilitu s 48V nabíjením.
Reputace: 1022
Re: Elektrocentrála pro ostrov
U těch dieselovejch stabiláků je už z principu poměrně plochá křivka účinnosti, to není jako dvoutaktní benzín, kterej žere skoro stejně když dává i když nedává... Samozřejmě tahat 2kW ze 100kW motoru je šptně, ale 12kW motor s plánovanýou zátěží okolo 4kW podle mě není problém. Naopak účinnost dieselu klesá, když se přibližuje jmenovitýmu výkonu (otázka je, jak je vlastně ten jmenovitej výkon stanovenej), protože klesá přebytek vzduchu ve válci, kterej je vlastně teplonosný médium, a taky se zhoršuje kvalita spalování - viz klasický diesely na plnej kotel, to už je spalování s nedostatkem vzduchu, to si asi všichni pamatují...
Kolik že stojí ten asijskej stabilák?
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Nový příspěvek od kuli »
Příspěvekod kuli » pon led 31, 2022 6:29 pm
Na bazoši som videl čínsku vodou chladenú elektrocentrálu. Má aj centrály - rôzne výkony
https://stroje.bazos.sk/inzerat/1336555 ... ladeny.php
Je to nízkoobrátkovy motor vodou chladený, takže nie je ani taký hlučný. Rôzne výkony aj el. štart.
Reputace: 1022
jediný, co mi brání zajásat a motor hned objednat, je nabídka servisu a prodeje dílů. Na jednu stranu je fajn, že je to koupitelný, na druhou je to trochu odrazující, pokud má mít motor životnost ve vyšších desítkách tisíc motohodin, tak jestli je prodává dva roky, tak by měly být všechny teprve "v záběhu" . Jenom orientační výpočet - sprostej motor ve felicii zvládne přes 500kkm, při průměru 50km/h je to 10 tisíc motohodin. realita je horší, ten průměr bejvá někdy i 30km/h, a frelicie s původním motorem s nájezdem přes 700kkm jsem taky viděl, tj 20 tis. mth je začátek. V Tedomech tyhle motory vydržely údajně 50tis mth na výkonu okolo 30kW. tj motor z felicie by měl nepřetržitě jet 5 let, než zgabne (samozřejmě běžná údržba, jako je výměna těsnění pod hlavou, rozvody s pod se nepočítá.)
Životnost klasickejch OHV honda odhaduju na tisíce mth, ale tolik, co favorit určitě ne, už jenom to provedení vahadel a zdvihátek, rozstřikový mazání bez filtru... A kolik vydrží tohle, si netroufnu odhadnout, ale na traktoru domácím to tisíc mth nenatočí ani za 20 let, a tak je potřeba se k tomu asi stavět. Stejně jako vychvalovaný motory zetor 25, většinou dnes po třetí nebo čtvrté GO, naštěstí do toho pasují písty a vložky z důlních lokomotiv. A takovej traktor se používal na orbu možná do r 1960, pak už jenom potahoval různě zatížený vlečky, tj z pohledu motoru odpočinek...
kuli
Reputace: 50
Nejdem ho zastávať, ale za tú cenu ? No nekúp to.
Ten servis by nemal byť problem, píše tam, že ich je habadej po Ázii. Životnosť neviem, bolo by sa treba spýtať chlapíka, nech dá kontakt na tých ktorým to už predal a ako to je zo súčiastkami. Hádam to nebude celkom z blata. Sledujem trend, že aj Číňania sa trošku polepšili s kvalitou.
Sám tam píše, že je to odkopírovaný Yanmar. A to sú dobré motory, používajú sa napr. - mraziarenské návesy - síce 3 válec ,tam sa používajú tisíce hodín na pohon kompresora.
Tiež je lepšie motoru, keď ide 10 hodín v kuse na 50 - 70 %, ako krátke studené štarty.
Mazanie by tam malo byť tlakové aj filter. Výhoda je, že je vodník - kogeneračná jednotka
Potom varianta je Yanmar, ale sú dosť drahé. Pod 2000 e používaný aj s 3 f generátorom nekúpiš. Ale to už je tuším cez 15 kVA.
Majkl
Reputace: 55
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
Tohle mě zaujalo
od pezizka » ned led 30, 2022 7:03 pm
s alternátorem s permanentními magnety 48V přímo do aku
Pokud bych tedy vzal výše uvedený stabilák, k němu připojil alternátor s permanentními magnety, který bude v nominálních otáčkách toho motoru na řekněme 57V (mám baterii 15S Li), tak mám s nabíjením "vystaráno" a není potřeba nic dalšího?
M.
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Skoro to tak je,jen je třeba včas ukončit nabíjení aby nedošlo k destrukci té baterky,je možné,že pokud by ten generátor byl správně navržen ani k tomuto by vůbec nemuselo dojít....
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
furt si rikam, jak by to popadlo, kdyby se vystup z generatoru usmernil a poslal do mppt, za predpokladu, ze by sedel napetovy rozsah.
kuli
Reputace: 50
K alternátoru s PM ti treba regulátor napätia. Aj staré dynamá ho mali.
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od pezizka »
kuli píše:
Ale ano vypadá to super, samá pozitiva. I tu řemenici bych strpěl :D
Majkl píše:
kuli píše:
Majkl: Jsem přesvědčen že je to tak. Napětí a výkon generátoru s PM je přímo úměrný otáčkám. Takže nastavím otáčky tak aby při spodní hranici napětí aku nebyl generátor proudově přetěžován a po dosažení cílového U, nejlépe nejslabšího článku motor automaticky vypnout. Tak si to představuji a nevím proč by to nemělo fachčit ažádný regulátor netřeba :D
lemra79 píše:
Blbě.. Kdysi jsem zkoušel toroidem v karavanu krmit MPPT Epsolar a šel do kytek :hell: Je to příliš tvrdý zdroj. Možná nějaký Victron co je to schopný dlouhodobě udržet na hranici svého maxima. Ale proč? Jen další věc navíc :uh: Tehdy pomohla tlumivka.¨
Kolik myslíte, že dá ten 3f altík s PM reálně?
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... mainSearch
Při otáčkách do 5000? Tedy když už by byla ta řemenice ;) Těm 5kW moc nevěřím, byl bych spokojen se 2kW. A protože ten nejmenší rumpál co nabízí má asi 4,8kW a zvážil bych tam ty altíky nacpat 2 při menších otáčkách.
Reputace: 1022
znovu opakuju, diesel není potřeba zatěžovat na jmenovitej výkon pro maximální účinnost. Ta bude odhadem někde v polovině výkonovýho spektra, a vzhledem k pomalýmu hoření nízkotlace vstříknuté nafty v nižších než max. otáčkách. tj když je napsaný 5kW/2200n/min, tak optimum bude někde pod 3kW/1500n/min
StefanK
Reputace: 3
Nový příspěvek od StefanK »
Ku DC generatoru treba dat PWM nabijac aku, (kvoli ochrane aku) pripadne este regulator max prudu.
Stare dynama mali budiace elm.cievky miesto permanentnych magtnetov, cim sa dal ovladat ich vykon.
Reputace: 1022
To je otázka. Jesttli hledáš analogii s generátorem u motorky, tak tu nehledej. tam máš 100-200W generátor, kterej musí nakrmit světla, palivový čerpadlo, vstřikování, a ještě nabíjet malinkou 10Ah baterečku přiměřeným proudem, i když zrovna další odběr je minimální. Tohle je přesně naopak, malým a slabým generátorem (3kW na 50V je 60A ) nabíjíš velkou baterku (200Ah? nebo mnohem víc?) a nic jinýho. Stačí hlídat vypínací napětí, protože ten generátor to "nepřerve". A pokud je generátor správně zvolenej, tak se nabíjecí proud nastaví otáčkama generátoru. Samozřejmě že vypínání nabíjení se nejjednodušej udělá řízeným usměrňovačem s tyristorama, o tom žádná...
kuli
Reputace: 50
pezizka - ako si to nakoniec vyriešil ? posunul si sa niekde ?
Tiež riešim podobný problém
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ka#p182202
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
kuli píše:
Posunul i když trošku těžkopádně... Nakonec jsem asi před půlrokem od p. Vitéze (a mohu jen jej chválit, tak seriózního člověka pohledat :yes: ) koupil motor:
https://www.youtube.com/shorts/eVCRhfXRWAo
Jen je to 190AM, el. startér a chlazení odparem. Předělávám ho prakticky jak je ve videu a taky bude "vytěžování" výfuku do AN. Má výkon při 1500 ot. 4,7kW.
K tomu generátor 230VAC 5kW:
https://stroje.bazos.sk/inzerat/1435027 ... erator.php
Ačkoliv byly v ceně řemenice tak jsem si zmyslel že to chci v ose přes hardy spojku, mám pro to víc důvodů. Taky bych rád plnohodnotný olejový filtr, průtokáč s papírovou vložkou z motorky a spoustu dalších "blbin" abych byl spokojen... Tak se to trošku natahuje, ale myslím že příští podzim už bude vše jak bych chtěl :D
Taky p. Vitéz začal prodávat indické klony motoru Lister.
https://stroje.bazos.sk/inzerat/1451149 ... -motor.php
Tak to je totální brutus :shock: 8HP a 410kg :mrgreen: Kamarádovi má dorazit do konce týdne. Na mne je to až příliš velký rumpál, ale on to míní krmit výhradně vyjetým olejem a prý pro to není lepší volba.
Jak budu s dílem hotový jistě se pochlubím, ale protože "zmýšlám" tak to sežere holt víc času. Jestli chceš pošlu na SZ pár fotek v jaké jsu fázi.
Reputace: 1022
Lister - z toho by šla udělat i motorka, viz https://www.youtube.com/watch?v=xePknD5eQgU https://www.youtube.com/watch?v=6tmCWORSnN4 - lidi dělají fšelijaký divný věci...
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
kodl69 píše:
Dobrý :D, Ty máš taky v oblibě "rumpály" že jo? Ale v motorce, já nevím :dontknow: Mám raději svou MT09SP :celebrate2:
Reputace: 1022
Přesně naopak, takovejma věcma mě zásobuje kámoš, co má několik HD, ale jezdí na starým fazeru, protože je spolehlivej :)
Reputace: 484
Dnes to jde vyřešit za pár Kč včetně automatických startů a regulace ,stačí zadat Vehicle range extender generator 48v
https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... 2.0&dida=y
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
kdyby jste někdo měl nějaký produkt co lze koupit v čr se zárukou tak mám zájem...
kuli
Reputace: 50
Tiež mám niečo rozpracované, ale ako hovorí pezizka - trošku ťažkopádne
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=37&t=9708
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], META a 2 hosti
