Victron Multiplus funkční módy
Profesionální měniče a zařízení značky Victron Energy. Integrace s GX zařízeními, ESS systémy, monitoring přes VRM, a pokročilé funkce.
romanf
Reputace: 26
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Re: Victron Multiplus funkční módy
Nový příspěvek od romanf »
asi som slepý alebo blbý ale mod "inverter only" v návode na MP 1200 ani MP II 3000 GX nevidím.... všade iba On / Off / Charger only :(
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
remote console-multiplus-první položka "spínač"
romanf
Reputace: 26
Lokalita: BA-SC
..asi pozerám do iného návodu
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Naposledy upravil(a) FRSO dne úte pro 20, 2022 11:27 pm, celkem upraveno 2 x.
romanf
Reputace: 26
Lokalita: BA-SC
Manuál EN.pdf
(2.6 MiB) Staženo 201 x
hhm zaujímavé, v pdf návodoch čo som stiahol na stránkach predajcu o tom nie je ani čiarka (alebo zle hľadám)
ďakujem všetkým za trpezlivosť
Dagus
Reputace: 217
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
To je celkem nová funkce max rok, tak to ještě nepropsali asi do manuálu. V tom VRMku jsi na to koukal?
romanf
Reputace: 26
Lokalita: BA-SC
Dagus píše:
tým by sa veľa vysvetlilo :)
ak správne chápem, tak bez GX sa do VRM nedostanem, správne?
Takže ak by som ostal u zvažovaného MP 1200 bez pridaného GX tak mám k dispozícii len základné stavy on/off/charger
Dávať MP 3000-II GX za 1400e mi už príde na uvažovaný účel trošku overkill
https://www.victronenergy.com/panel-sys ... toring/vrm
"VRM is free and works with a GX-device such as the Cerbo GX with internet connection or the GlobalLink 520 for smaller systems."
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Presne tak, do VRM sa dá prihlásiť len keď má človek GX device (Cerbo, Color Control, Venus, GlobalLink alebo priamo GX v meniči).
romanf
Reputace: 26
Lokalita: BA-SC
OK čo už
tak mi ostáva možnosť nechať ho v mode ON a odpájať AC IN stykačom na noc.
Ak bude dôvod to v budúcnosti vymeniť za väčší model s GX tak stykač vyhodím
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Tak vypni nabíjačku cez kábel a vybavené.
dano
Reputace: 55
Nový příspěvek od dano »
Samozrejme existuje aj lacnejsia moznost pouzit Raspberry Pi, Venus OS funguje na RPi 2,3,4 a tiez mam odskusane aj Pi Zero 2 W. Akurat k tomu RPi treba pamatovu kartu (staci 8GB) a interface MK3-USB, ale ten treba aj tak, na update fw, alebo nastavenie parametrov multiplusu, nastavenia asistentov... Navyse vyhoda RPi je relativne lacna moznost pripojit displej 7" LCD, takto to pouzivam dva roky bez problemov, vtedy bol na vyber iba VenusGX a CCGX. Rpi Zero W 2 stoji 25eur a kabel MK3-USB 70eur. Victron poskytuje support aj pre RPi vratane verzie large, kde je uz integrovany Node-RED. V prostredi Node-RED nieje problem nastavit (zakazat) nabijanie podla nejakej podmienky, napriklad aj casu.
Reputace: 368
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Ve VenusGX pak victron pouziva desky BeagleBoard. Konkretne enhanced ale deska Black je to same. Jen ma snad min usb. Narozdil od maliny je asi dostuplnejsi. Ted jsem jednu kupoval.
dano
Reputace: 55
Ano to je pravda, ale starsie VenusGX nemali moznost pouzitia large verzie a tiez tie starsie nepodporuju upgrade fw online, podobne ako CCGX, je to dane zrejme starsim hw. RPi uz je relativne dostupne, aj ked ceny isli trocha hore, minuly tyzden som kupoval za 25eur prave Pi Zero W2. Inak prehlad hw na ktorom bezi VenusOS je tu https://github.com/victronenergy/venus/wiki/machines
Antrac1t
Reputace: 93
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
Neni pravda, na BBB (beaglebone black) je moznost jet aktualni verzi VenusOS vcetne upgradu na large, sam jedu na BBBcku s vlastnim hat modulem (2xCan port, RS485,5xDigital IO,3xAnalog IO, 2x relay co zvladaji 16A zatez)
Obrázek
dano
Reputace: 55
Neviem aky hw pouzivali stare Venus GX, ale upgrade na large verziu nebol mozny, mam ten konkretny kus doma, tak mozem pozriet podla vyrobneho cisla. Riesil som to cez support victronu, kde mi potvrdili, ze upgrade nieje mozny kvoli staremu hw (tento problem sa tykal starsich Venus GX vyrobenych tusim pred rokom 2018, rozlisit sa to dalo podla vyrobneho cisla) a jedina moznost bola zakupenie noveho Venusu GX, kedze Cerbo GX este nebol vtedy dostupny.
Reputace: 368
tak si muzes koupit vlastni beaglebone black nebo enhanced a vrazit ho tam misto puvodniho. Cely venus GX je vlastne jen hat na beaglebone. Schemata maj i online.
Ja to shodou okolnosti ted prekreslil cele do kicadu, namaloval desku a ted to v jlcpcb vyrabi :) Trosku jsem si to teda jeste upravil. Pridal rele, pridal isolator na druhy can a vyhodil MK3 (ten by sel pak dodelat). Jestli to bude fungovat, budu mit 4 kusy navic kdyz by nekdo chtel.
Antrac1t
Reputace: 93
Lokalita: Znojemsko
glottis píše:
Tak svaba na MK3 ani v celku nikde nekoupis, je to delany na zakazku pro victron, pokud by jsi nekoupil USB verzi z kama by jsi ho vzal ...
btw dalsi rele jsi resil pres pridani mcp3008/mcp23017 pro dalsi IO port?
Reputace: 368
Antrac1t píše:
glottis píše:
Je to naprogramovany PIC. Strana 3
https://github.com/victronenergy/venusg ... leased.pdf
Firmware pro to jde nekde stahnout na supportu. Uz jsem na to koukal. A nebo ho cucnout od nekoho kdo to ma venus gx. Neni to velky problem. Ale ja to nepotrebuju tak jsem se s tim nechtel drbat
Antrac1t
Reputace: 93
Lokalita: Znojemsko
glottis píše:
wow, tak to jsem nevedel ze je k dispozici aji fimware na toho svaba, ja prolezl hromadu for (cz,de,uk) a popravde nikde jsem nenasel/nikdo neporadil jak rovnou MK3 adapter zaintegrovat do vlastniho plosaku ...
Reputace: 368
dokonce jsem nekde cetl, ze by snad mohlo jit tam natlacit ten firmware primo z venus os. Pic se programuje po seriaku a ten je stejnej jak na tom mk3 co jde do beagleboardu.
https://community.victronenergy.com/que ... sting.html
treba tu o tom mk3 pisou, ze je updatovany pri update venus os. melo by to jit vyvolat v menu. Nechtel jsem se s tim zatim drbat, stejne to nemam jak vyzkouset ale nekdy to jen tak z hecu treba zkusim. I premalovani toho Venus GX je takovy "jestli na to mam" :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla, META a 0 hostů
