Kabel k Baterii 35 mm
Uživatelé fóra hledají zbytky kabelů s průřezem 35 mm vhodných k bateriím pro solární instalace. Potřebují krátké kusy kabelu, ideálně do 10 metrů, s možností osobního vyzvednutí na Moravě nebo zaslání poštou. Někteří nabízejí i svařovací kabely v černé gumě, což usnadňuje výměnu a doplnění materiálu pro fotovoltaické systémy.
*CAR*
Reputace: 2
Nový příspěvek od *CAR* »
Ahoj Solárníci ,
Nemá někdo náhodou zbytky průřez 35 mm kabelu k Baterkám . Stačilo by mi 1,5 metru 2 kusy a pak 0,3 metrů
4 kusy . Nebo odkoupím zbytky dle nabídky od Vás nad napsané délky , co někomu zůstalo k nepoužití ( max. délkově celkem do 10 metrů a barva je jedno ). Posiluju FV .
Po Moravě si jsem schopen vyzvednout osobně- jinak balíkem s platbou klidně předem .
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
berounskygrizly
Reputace: 7
Lokalita: kousek od Berouna
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Kabel k Baterii 35 mm
Nový příspěvek od berounskygrizly »
Měl bych svařovací kabel 35mm v černé gumě, zítra se přesně mrknu kolik toho mám.
*CAR*
Reputace: 2
Vyřešeno -Lze smazat .
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
