Počasí
Uživatelé diskutují o aktuálním počasí, které ovlivňuje výkon solárních panelů, zejména během zatažených a zasněžených dnů. Sdílejí zkušenosti s instalací panelů na ploty a fasády, které pomáhají částečně pokrýt spotřebu domácnosti i v zimě. Zmiňují také výzvy spojené s nízkou výrobou v zimních měsících a nutnost údržby, jako je odstraňování sněhu a stínění od stromů.
brven
Reputace: 7
Lokalita: blízko EDU
Výkon panelů [Wp]: 6600
Re: Počasí
Nový příspěvek od brven »
Třebíčsko, ráno - 14, slabá jimovatka, zataženo, teď v poledne cca 200 - 250W při - 6stC. Jih sklon 45, východ 60.
ostrov celkem 6,66kWp: 4,8kWp jih 45°, 0,51kWp východ 60°, 1,35kWp jih 25°, TRACER6415AN, 2xVictron Smart 100/50, 24V, 5kW Carspa, 28 kWh LiFePo4, cloud.
Honzík
Reputace: 23
Re: Počasí
Nový příspěvek od Honzík »
Ano, turbína mě jede v ostrovu společně s panelama a baterka. Dříve byl v turbíně asynchronní motor připojen(přifázován a buzený) ze sítě, ale po rekonstrukci jsem to předělal na ostrov, tzn. nezávislost na síti....Takže byla otázka jaký generátor, jestli to vyrábět, nebo sehnat hotový...No a zvítězila tato varianta - Servomotor Indramat s perm.magnetama v rotoru, hotové a super řešení....
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Počasí
Nový příspěvek od Dagus »
Nabízí se zamyšlení, že stejně jsou všichni vyžraní, takže by se dal udělat rotoped a našlapat si alespoň 5kWh denně jako zimní dietku :D jen nedokážu odhadnou, jestli 1.4kW je velký odpor, ale asi to bude solidní.
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Počasí
Nový příspěvek od lemra79 »
to by me taky zajimalo, jaky vykon clovek urotopeduje. odhaduji dlouhodobe 200w, udelal bych 1kwh a mel bych toho plny kecky.
Reputace: 477
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Počasí
Nový příspěvek od glottis »
lemra79 píše:
ano, dlouhodobe tak do 200 - 300. Podle toho jak je natrenovanej. 800 - 1000 pak spicka a to uz musis mit natrenovano. Kamarad ma trenazer a pedaly s merenim vykonu tak me to kdysi zajimalo.
lemra79
Reputace: 81
Re: Počasí
ale i ten trenovanej asi neda tu kilowatu hodinu v kuse, ne?
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Počasí
lemra79 píše:
https://cnn.iprima.cz/sagan-zlomil-prok ... pani-11243
I dole v prispevkach jsou prumerne hodnoty.
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Re: Počasí
Nový příspěvek od kuli »
Sever Slovenska - týždeň meniče a stringy vypnuté . 5 krát som to zo zeme odmetal a stále nič.
Namrznuté, každý deň napadne niečo snehu.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Počasí
Nový příspěvek od kybos »
Žalovat se nemá ale hlásit se to musí. A tak hlásím rekordně temný prosinec. Za posledních 10 let ten nejtemnější u nás. Za celý měsíc pouhých 9 Wh/Wp. Ale hned na Nový rok to vypadá optimističtěji, jako by se počasí snažilo polepšit. Vyrobených 21,5 kWh i přes dlouhé stíny spoklo topení tepelným čerpadlem.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
U mna / 100 % offgrid / to vyzeralo takto:
Ergo, hoci by som mal dvojnasobok panelov, tak tie baterky od 4.12 do 18.12. nenabijem.
Reputace: 914
Re: Počasí
kybos píše:
Heč, u mě to bylo 11 Wh/Wp. Možná proto, že jsem běhal poctivě s košťátkem a tu stovku panelů ometal od sněhu (asi 5x?).
sisdale
Reputace: 82
Re: Počasí
Nový příspěvek od sisdale »
Tak jestli toto byl spatny prosinec, tak se tesim na nejaky lepsi. U me za prosinec 23 Wh/Wp (197 kWh z 8560 Wp). Dvakrat jsem ometal, jinak to padalo dolu samo.
Vitek
Reputace: 310
Re: Počasí
Nový příspěvek od Vitek »
Jak bylo uvedeno Já sem se dostal s vyrobenýma 509 kWh na DC na rekorní výrobu.
měl jsem 21,5 cca Wh/Wp takže to nakonec bylo jen s 16,5 kWh z DS.
výsledek předčil očekávání ale je pravda že jsem ometal sníh cca 5 X
shuty
Reputace: 57
Re: Počasí
Nový příspěvek od shuty »
12/2022 - 87kWh / 3.69kWp
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Počasí
Nový příspěvek od PavelR »
263kwh z 19,5kwp
je to bída
Frenky
Reputace: 154
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Nový příspěvek od Frenky »
Ahoj, na mé FVE mám za prosinec 135 kWh z 8775 Wp, na DC straně. Takže to vychází na 15 Wh/Wp. Z DS jsem vybral 166 kWh, bohužel, musím se polepšit. Ometat jsem musel cca 3 x.
(v prosinci 2021 to bylo 140 kWh), takže to počasí je u nás vlastně pořád stejně škaredý.
wendl
Lokalita: Ústí nad Orlicí
Výkon panelů [Wp]: 10400
Re: Počasí
Nový příspěvek od wendl »
Ahoj, u mě za Prosinec 111kWh z 6,7kWp. Zachránil to až poslední týden v měsíci ve kterém se vyrobilo 55kWh.
10400Wp,baterie 30kWh Lifepo4,2x Axpert King 5000VA, Victron, ...
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Nový příspěvek od bokser01 »
U mě na Pardubicku 32,6KWh z 3,95Kwp valná většina skončila v baterce a spotřeba AC z měniče za Prosinec z mojí sítě byla 12,5Kwh. 2X jsem za prosinec dobíjel ale baterky z DS. Z pekla odebráno 408KWh :(
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kW Pb
Re: Počasí
Nový příspěvek od Marcus81 »
Za 12 mesiac mam vyrobu iba 259kWh, je to 17kWh menej ako predoslý rok.
Rocná vyroba DC mam 14219kWh, pocital o trochu viac, pokazil to 10 mesiac.
Inak spokojnost...
Este budem musiet zapracovat na DS, to co usetrim cez rok, dobehnem v najhorsie mesiace v roku :cry:
zatial vsetko vo výstavbe...
fezoj82
Lokalita: Šamorín
Výkon panelů [Wp]: 3,64
Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Re: Počasí
Nový příspěvek od fezoj82 »
12/2022 - 89kWh / 3.64kWp. Ale teda sneh nebol
3,64 kWp JJZ; SmartSolar 250/70; Multiplus Sínus 48/5000/100; 7,1 kWh (2 x Pylontech US3000C)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 7 hostů
