Fotovoltaické panely a sníh
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s odstraňováním sněhu z fotovoltaických panelů, včetně metod jako ruční ometání, elektrický ohřev nebo sprchování vodou. Diskutují o vlivu sněhu na výkon panelů a o tom, jak částečné odstranění sněhu může pomoci rychlejšímu odtávání. Zmiňují také bezpečnostní aspekty a praktické rady pro přístup k panelům během zimy.
- Reputace:946
Re: Fotovoltaické panely a sníh
Ometám pravidelně - je to taková rozcvička před snídaní. Ale mám panely přístupné ze země, nebo nejvýše z šesté příčky žebříku. Panelů je přes sto, takže si to někdy rozdělím nadvakrát. Za důležité pokládám aby byly ometeny alespoň částečně, pak se zbytek rychleji ohřívá a odtaje.
- kuli
- Reputace:50
- Lokalita: Horná Orava
Aj ja to beriem ako rozcvičku a musí ťa to baviť, len včera po príchode z práce som už nemal na to chuť
a v noci zase snežilo.
Prístup mám zo zeme 6 m palicov a drevený zhrňač, aby som panely nepoškriabal.
Trvá mi to 10 - 20 min, podľa kvality a kvantity dodávky z neba.
Dnes je to ale primrznuté a po slnku ani náznak tak kašľem na to.
- Reputace:501
12C by nemuslo byt malo ale kdo vi. Bys musel zkusit. Treb aby to stacilo, aby se aspon ta namraza pustila panelu a pak by to slo stahnoutkuli píše:Plastohliník pod tým mám natiahnutý ( v lete mi do 13.00 ohreje bojler na 45 Celzia a potom ohrievam bazén )
len viac energie by som do toho dal, ako by som následne získal.
Možno použiť zemný výmenník, ale 12 Celzia zo zeme je asi málo.
Foto z montáže :
- Iamwonder
Roztají se panely i když jsou jen v serii a připojené do střídače? Pokud ometu jen jeden panel? A ještě jestli zavisí jestli se omete na začátku stringu nbeo na konci (jakoby u + nebo -)?
- Reputace:501
ne, musis omest vsechno. Snih rozpusti slunce, ne proud. Pres zasnezene panely by stejne nic neteklo ikdyz by jeden chtelIamwonder píše:Roztají se panely i když jsou jen v serii a připojené do střídače? Pokud ometu jen jeden panel? A ještě jestli zavisí jestli se omete na začátku stringu nbeo na konci (jakoby u + nebo -)?
- Iamwonder
Někdo tu právě psal že v tom stringu když není odebírán proud a část se osvítí mění na zbytkový proud a pomůže to odtát zbytek, ale asi jsem to tedy nějak nepochopil.
- Reputace:946
Aby se zastíněný panel nepřehříval, jsou v krabičce bypass diody a proud ze zbytku stringu pak teče přes ně: https://www.i4wifi.cz/cs/faq/1823
Ale ve FV panelu není tato dioda přes každý článek, ale přes sérii článků. Když se v této sérii některý článek zastíní, tak se bude zahřívat. A stačí k tomu trochu špíny, jak jsem naměřil termokamerou: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... na#p148976
