Migelova elektrárna
Migelova elektrárna představuje osobní zkušenosti s instalací a rozšiřováním fotovoltaického systému na rodinném domě. Autor popisuje aktuální stav osmi panelů, plánované rozšíření a řešení technických výzev, jako je přepínání displeje mezi deseti BMS. Sdílí také měsíční statistiky výroby a spotřeby energie, zkušenosti s bateriemi a motivaci pokračovat i přes ekonomické výzvy. Elektrárna je vnímána nejen jako zdroj energie, ale i jako cesta k novým přátelům a zážitkům.
Migel
- Reputace: 283
- Lokalita: Pod Karpatmi
Migelova elektrárna
Nazdar chlapci..nikdy som si nemyslel ze sa na to daam a predsa sa to stalo...
Davam si zatial veci dokopy a od noveho roka ked pusti (ten sneh) a mraz tak idem prekopat co mam na streche..
Aktualne tam mam 8 panelov do serie (1panel 380w) a mam to len jednoducho na bojler..idem tam pridavat este dva panely kedze viacej sa na tu stranu strechy nezmesti a budem ich zapajat po dva do serie..uz mam nachystany menic,regulator,istenia,odpajanie,baterky,bmsky..no atu som sa dostal k podstate tomu cim si zatazujem hlavu posledne dva tyzdne !
Potreboval by som vyriesit ako prepinat jeden displej medzi desiatimi bmskami a to co najjednoduchsie.bmsky maju bluetooth aj rs485 su to jkbms ale kedze ich mam desat tak displej stoji od nasich kamaratov z vychodu nejakych 45€ tak sa mi to nechce davat krat desat.
Vystup z bms na displej ma 6pinov a rozmyslal som ze by som kupil tlacitka a spravil to jednoducho ze ak by som chcel rychlosti nakuknut na hoci jaku baterku tak by som len zapol dany vypinac..ale zial nic som take nenasiel tak vas prosim o nejaku radu dakujem!
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 1043
Re: Jednoduchy monitoring
Má hromadu "smart BMS" a žádnej displej, stačí jeden mobil. Ono není kam spěchat, když už těch baterek máš nějaký kWh, tak se na nich nic neděje z minuty na minutu. Další level je připojit přes RS485 nemo BT/WIFi mezikus k nějakýmu domásímu serveru, třeba Homeasistant... Tam budeš mít tolik grafů a údajů, až se ti to nebude líbit. Na ukázku jeden graf třeba z mé DIYBMS v4:
Mechanický spínače dnes nejsou v módě, navíc je nebezpečí, že se to někde zkratuje, spojí mezi sebou a podobně, raděj bych nechal minimum drátů. Možná by šly použít historický vzájemně blokovaný tlačítka isostat, ale i ty se daly zmáčknout dvě zároveň...
Migel
- Reputace: 283
Ono nepozeram na to co je v mode alebo co nie..pozeram sa na to iba ako si to zjednodusit..mas pravdu ze cez homeass..je to asi najlepsie no aj to bude casom..ale zatial som chcel touto cestou daco vymysliet nakolko moze byt problem v pripajani bluetooht ked budu vedla seba(alebo sa mylym)
A problem nevidim v kablikoch ako takych alebo vypinacoch,malo by to dost miesta
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 283
A tie ,,vzajemne blokovany tlacitka" myslys ze ked jedno stlacim tak to co bolo zapnute sa vypne?...
(rozširovania)
- Reputace: 1043
Jasně, tak jak se kdysi přepínaly rozsahy na rádiu.
BT nemají problém, položený na sobě jsem je netestoval, ale mám v garáži hned vedle se sebe dvě elektromotorky a dvě elektrokola, a funguje to všechno korektně. Mrkni na obrázek: to jsem od toho stál cca 5m, některý BT moduly jsou zavřený v hliníkovejch krabicích, proto jsou takový rozdíly v síle signálu. A ta jedna BMS se mi nedaří přejmenovat, pořád je to xiaoxiang...
Migel
- Reputace: 283
Takze ak dobre citam tak ich mas pripojene naraz a len kliknes na ktoru potrebujes?..
Ak tak budu komunikovat aj tie jk bms tak potom to necham len na to bluetooth.
Ono paci sa mi ze v aplikaci vidis aj balancovanie nakolko jk ma aktivne balancovanie
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 283
Tu je foto
(rozširovania)
- Reputace: 1043
jasně, jak by to mělo jinak fungovat?
Migel
- Reputace: 283
Tak ale potom som ozaj rad ze to je takto lebo mi tam staci dat k tym baterkam len tablet aby to bolo prehladnejsie a mam ozaj pokoj
A potom do buducna by som chcel asi Rsb pi4..ale to uz preskakujem
(rozširovania)
PetrDubi
- Reputace: 324
Další možnost je použít na monitoring třeba nějaké ESP. Například na Githubu jsou nějaké projekty pro připojení přes ESP nebo přes ESPhome. ESPhome je sice určený pro Home Assistant, ale je možný ho nainstalovat i samostatně na stolní počítač a v programu pro ESP si zapnout web server, takže potom můžeš kontrolovat a případně i ovládat BMS přes webový prohlížeč v jakémkoliv zařízení v domácí síti (nebo si udělat nějakou stránku, na kterou si vytáhneš údaje které tě zajímají ze všech BMS najednou). Další možností je posílat data na MQTT server, pokud nějaký máš (nebo si nastavit odesílání na nějaký cloudový MQTT server). Připojení k BMS jak přímo kabelem, tak přes bluetooth (ale nevím jak stabilní bude to připojení přes bluetooth).
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
jj, ja pouzivam toto
https://github.com/syssi/esphome-jk-bms
ma tam i pripojeni po BT a pres to jde i BMS nastavit a ovladat. Po kabelu jde jen vycitat data.
- Majkl
- Reputace: 55
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Jakou ESPHome Bluetooth gateway na to máš prosím připojenou?
Edit - potřeboval bych doporučit (vyzkoušenou) komponentu LAN - BT, která funguje s tímto add-onem.
Migel
- Reputace: 283
To mi je setko jasne chlapci..,dakujem za info ale chcel som to urobit co najjednoduchsie bez nejakych programov ze ak nemam telefon pri sebe a som zrovna pri elektrarni tak som chcel len vidiet ze co robi co pre rychlu kontrolu..glottis píše:jj, ja pouzivam toto
Ale ak to pojde tak ze mi to bude naraz mat pripojenych setkych desat bateriek ce ,,modry zub" tak budem stym spokojny bo pri tom mecham len tablet a mam po probleme.
A do buducna som ozaj rozmyslal nad tym rasbery ale to az potom ked dam elektraren do kopy a budu zasa daake koruny
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 283
Potom sem dam ze ako som to spravyl co najkomplikovanejsie
(rozširovania)
- Reputace: 479
jakekoliv esp32, jedno jaka deska. Bohuzel s ethernetem tenhle addon do esphome nejde, protoze potrebuje esspress idf framework a ten zase neumi bezne dostupne ethernetyMajkl píše:Jakou ESPHome Bluetooth gateway na to máš prosím připojenou?
ja to pouzivam zatim po kabelu. bms pripojenou kabelem k esp32 a pak ethernet. Treba deska od olimex esp32-poe-iso. Ale pozor, na konektoru v bms je plne napeti baterie
PetrDubi
- Reputace: 324
Žádná gateway s tímhle add-onem není, používá se bluetooth na ESP32 (takže s klasickým ESP máš s bluetooth smůlu).
To nastavování a ovládání BMS se dělá přímo v tom ESPhome (takže buď přes HA, MQTT nebo třeba přes ten webový prohlížeč), takže k tomu nepotřebuješ další aplikaci a podobně.
Migel
- Reputace: 283
A nieje potom ozaj toto najkednoduchsie ze bms nastavis cez aplikaciu co ma ona samotnu a potom len ten monitoring jednoduchy?..ak mas kupovat dosky a dufat ci to pojde alebo co to bude robit stahovat niekolko programov a neviem co setko este tak mi to jednoduche moc nepride..
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 283
(rozširovania)
PetrDubi
- Reputace: 324
Ta ono záleží co od toho očekáváš, já mám třeba JBD BMS (od Mikela) nastavenou v oficiální aplikaci a potom jsem jí připojil na ESP32, kde mi běží monitoring a k tomu mi to ESP rovnou přes relé zapíná a vypíná měnič podle SOC a napětí a není problém ten měnič takhle ovládat na dálku i ručně.
Teď je na cestě další baterka, kterou plánuju taky nastavit přes aplikaci a potom připojit úplně stejně.
To nastavování BMS přes bluetooth je zajímavá věc, ale já jsem nastavil BMS po zprovoznění, potom jsem na začátku doladil několik parametrů a od té doby jsem na to nastavení ani nesáhl, takže třeba pro mě to nemá smysl.
Ale ovládat jde samozřejmě i v monitoringu (zapnout/vypnout nabíjení, vybíjení a balancování).
Stejně by se mělo nastavování provozu odehrávat mimo BMS a ta funguje jenom jako kontrola a ochrana baterie, když něco selže, takže to nastavování asi ani není potřeba. To už je smysluplnější vzdálené nastavování měniče (režimy nebo třeba hodnoty pro nabíjení).
Migel
- Reputace: 283
(som zvedavy)
(rozširovania)
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot]
