REVO VM II 48V 5,5 kW
Diskuze se věnuje zkušenostem s měničem REVO VM II 48V 5,5 kW používaným v solárních fotovoltaických systémech. Uživatelé sdílejí problémy s chybovými kódy, nastavením napěťových bodů a kalibrací baterií, včetně tipů na správné zapojení a konfiguraci. Součástí jsou i poznámky k designu zařízení a doporučení pro řešení resetů a reklamací.
Anthony
- Lokalita: Pardubice
Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou o radu, jsem čerstvým majitelem FVE kterou jsem sdědil po bývalém majiteli, který měl měnič Axpert REVO VM I 24V 3,5 kW. Panely jsou asi tři roky staré mají ale výkon 5,5 kW, proto jsem zakoupil nový měnič napětí REVO VM II 48V 5,5kW a nově baterie 4ks SOLARFARM 12V 100 AH Lead carbon model JPC12-100, a můj dotaz zní:
na měniči jsem nastavil v menu bod 12 Nastavení napěťového bodu pro přechod zpět na zdroj sítě hodnotu 46V a vrchní napětí v menu bod 13 nastaveno 52V vše běželo normálně asi 3 týdny. Pak přišla ale chyba kdy měnič hlásil chybu baterie kod závady 6P baterie není připojena. Změřil jsem napětí baterie a celková hodnota byla 38V.
Nedošlo tedy při poklesu napětí k přepnutí na elektriku.
Můžete mi poradit proč se tak stalo?
Baterie jsem nabil a znova připojil a nastavil jsem jinou hodnotu a to na 47V - od té doby to sleduji.
PetrDubi
- Reputace: 323
Re: REVO VM II 48V 5,5 kW
Já osobně bych řekl (po všech těch informacích ohledně měničů Revo, které už tu proběhly), že hlavní důvod je v tom, že Revo je ve stavu v jakém dorazí od prodejce naprosto nespolehlivý měnič, který ukazuje blbosti a funguje jak se mu zrovna zamane. Velká část lidí co ho koupili ho vraceli ve 14 denní lhůtě, další ho posílali na reklamaci (na kalibraci), protože ukazoval i o několik voltů špatně, někomu po prvním zapojení rovnou odešel..
Co se týká nespolehlivosti by asi mohlo vést Revo, další v pořadí by asi byl Greencell a pak s odstupem další firmy..
- Reputace: 305
Mě funguje OK.
Signalizuje na displeji že je připojen k síti?
Měří napětí na baterce OK?
Anthony
Tak dnes ráno na měniči chyba 08 - napětí sběrnice je příliš vysoké - selhaly vnitřní součásti. Měnič bude vrácen je cca měsíc starý.
Anthony
ano je připojen k síti a napětí na baterkách měří plus mínus s menší odchylkou něž ji naměřím měřákem. Odchylka je cca 0,5 VSoban píše:Mě funguje OK.
sasy
- Reputace: 6
Tak jako nejhorší vidím ty baterie o SOLARFARM.Jejich životnost je podle jejich prospektu žalostná a věřím tomu jelikož jsem si od té samé firmy koupil solární panely a dvě třetiny jsem reklamovel pro viditelné výrobní vady.
Anthony
Baterie jsem zakoupil na doporučení od kolegy, který je měl sedm let. Tak uvidíme, taky záleží jak jsou nastaveny hodnoty a celková péče. Už je mám tak uvidím co přinese čas.sasy píše:Tak jako nejhorší vidím ty baterie o SOLARFARM.Jejich životnost je podle jejich prospektu žalostná a věřím tomu jelikož jsem si od té samé firmy koupil solární panely a dvě třetiny jsem reklamovel pro viditelné výrobní vady.
- Reputace: 305
Taky mi jednou naskočila chyba 08 bylo to tím že jsem měl nastaven velký nabíjecí proud, a mppt fakt dával maximum a na baterce vylítlo rychle napětí.
Po nastavení správného proudu OK.
Je na měniči nastaven maximální proud co zvládají baterky?
Jsou připojeny dostatečně tlustým kabelem, není někde zrada?
Než jsi je pospojoval seriově, spojils je paralelně a dobil na 100%?
Osobně bych skontroloval nastavení, měnič vypnul od všeho i baterek, skontroloval baterky a znovu zapnul, pokud by to znovu házelo chyby tak reklamace.
Anthony
Byl nastaven nabíjecí proud 20 A, tak jsem to změnil na 10 A. Menu bod 02 a 11Soban píše:Taky mi jednou naskočila chyba 08 bylo to tím že jsem měl nastaven velký nabíjecí proud, a mppt fakt dával maximum a na baterce vylítlo rychle napětí.
v bodě 16 mám nastaveno OSO jen Solar
tato chyba nastala když jsem zadal v bodě 16 SNU
zkusím odpojit baterie a pak je znovu připojit
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
To Revo rovnou zahoď... To jsou největší šroty co jsem viděl. Mám reference od dost lidí a dle statistiky to vypadá že funkční jsou tak 2 z 10 kusů v nějaké míře. Green cell bych nehanil ten mi nikdy neudělal nějakou bludu nebo neblbnul z důvodu nějaké výrobní vady. napětí baterky a podobně sedí skvěle sám jeden používám jako MPPT. Jediné co u nich je problém že k nim stabilní monitoring přes USB uděláš jen za pomocí delšího kabelu a feritového kroužku.
Co mohu s klidným svědomím doporučit je MUST od místního prodejce. Ten měnič prostě šlape od namontování a nastavení bez povšimnutí a pracuje plně automaticky a sám, což asi většina lidí chce.
Madra
- Reputace: 21
U mě jde REVO po měsíci podruhé do servisu. Chyba č. 1... Jsem si nasr... do bot.
Madra
Anthony
Anthony píše:Byl nastaven nabíjecí proud 20 A, tak jsem to změnil na 10 A. Menu bod 02 a 11Soban píše:Taky mi jednou naskočila chyba 08 bylo to tím že jsem měl nastaven velký nabíjecí proud, a mppt fakt dával maximum a na baterce vylítlo rychle napětí.
Po odpojení baterie a opětovné zapojení vše OK.
Anthony
tak jsem odpojil a znova připojil baterie a vše OK.
- Reputace: 938
- Reputace: 305
Mě se teď revo resetovalo a samozřejmě špatně měří výkon, tak ho dám taky na reklamaci. Zatím jsem koupil must.
bokser01
- Reputace: 121
Soban píše:Mě se teď revo resetovalo a samozřejmě špatně měří výkon, tak ho dám taky na reklamaci. Zatím jsem koupil must.
jestli nizkonapetovy MPPT tak ti přijde už asi ten nový bílý (hezčí)
- Reputace: 938
Řešit barvu a vzhled ...
bokser01
- Reputace: 121
Jasně, tak to je asi to poslední co by mě mělo zajímat...cipis píše:Řešit barvu a vzhled ...
- Reputace: 305
Podle mě nemají odladěný sw a nikdo to podle mě nezkalibruje a pak to dělá neplechu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 4 hosti
