FVE plus elektro rozvody - HC
Uživatelé diskutují o plánování fotovoltaické elektrárny (FVE) s kapacitou 1–3 kWp a elektro rozvodech v novostavbě. Sdílejí zkušenosti s měřením spotřeby, výběrem měničů a možnostmi napojení tepelného čerpadla (TC) na FVE. Probírá se i využití vakuových trubic pro ohřev vody a rozdělení elektrických okruhů pro lepší řízení spotřebičů v domácnosti.
borco
- Reputace: 1
Zdravim Vas,
uz asi mesiac prechadzam toto forum, planujem FVE. Sme 4clenna rodina zatial byvajuca v panelaku, priemrena denna spotreba cca 10kWh- varenie plyn,ohrievac1500w kupelna,el rura, pracka,umyvacka. Prave svojpomocne stavam dom, kde mame pripojku elektriky. Preto by som chcel asi zacat s FV sposobom aby som nemal velke prebitky - takze ratam cca 1-3KWp, 1-3kwhbaterii asi 48v, menic neviem zalezi od toho koko tam toho bude mozne pripojit.
Dennu spotrebu som vydelil celorocnu delenu 360dni - takze neviem ci je to spravne,potreboval by som asi nejakym sposobom odsledovat rozlozenie spotreby pocas dna,tyzdna,roka. Objednal som s ciny nejake snimace prudu po 3dolare, tak ked pridu potom sa budem snazit nieco zostrojit na meranie. Alebo existuje nejake lacne zariadenie ktore dokaze sledovat dlhodobo spotrebu 1f25a?
Mam na pozemku aj plyn, ale nemam v plane ho pripajat, chcel by som postavit TC voda-voda, varenie este neviem, lebo manzelka ma vyhrady voci zdravotnej nezavadnosti indukcnej dosky, tak isto ako voci mikrovlnke, takze mozno PB alebo klasicka el.platna. Rura - elektrika.
Trochu rozmyslam nad kurenim a TUV- jeho podpora cez FVE je otazna. Vupocitana spotreba tepla pri -13 je 6kw. Co pri TC voda voda moze byt cca 1kw elektriky, ale cital som ze menice moc kompresory nemaju radi, a treba ich niekolkonasobne predimenzovat. Mate niekto skusenosti s vakuovymi trubicami kolko tepla vedia pocas zimy vyrobit? Na FVe - existuju aplikacie - kde vyplyva ze Fve dava v priemere v january pri 1kwp asi 1kwh denne, to je na TC dost malo, ale pre vakuove trubice som nic podobne nenasiel. Kolko vody asi dokaze zohriat a na aku teplotu vakuova fototermika pocas zimnych mesiacov?
Skusali ste uz niekto napajat TC z FVe? Da sa zostrojit aj z 1F kompresora, ale niekto mi vravel ze 1F kompresory maju nizsiu ucinnost - nemate s tym niekto skusenosti?
Behom 2 tyzdnov by som chcel zacat robit el.rozvody - tam mam dilemu - ci robit aj nejake nizkonapetove, a ako rozdelit okruhy. Planujem na kazdy vacsi spotrebic na extra okruh pre moznost buduceho riadenia prepinania DS-FVe - doska,rura,umyvacka,pracka,TC. Tak isto asi pripravim k umyvacke aj pracke aj privod teplej vody. Napada Vas este nieco na co by som nemal zabudnut?
Dakujem pekne
Dakujem pekne
rob.brno
- Reputace: 24
Re: FVE plus elektro rozvody - HC
"zariadenie ktore dokaze sledovat dlhodobo spotrebu 1f25a?"
Na to stačí obyč. elměr - cena do 600kč, lze jej pak následně využít pro řízení připínání spotřebičů vyhodnocováním výstupu S0.
S FV pro pohon tč bych moc nepočítal, je třeba topit v období minimálních slunečních zisků. F-termika je "více vyhraněná"
oproti FV. KDyž je zataženo nedá nic(ani watthodinu), když je slunečno tak má účinnost i přes 70proc, trubice takto při dobrém sklonu i v zimě.
Mám 100trubic(8,3m2) a toto jsou měsíční zisky v kwh:
12/2011 93
1/2012 197
2/2012 352
3/2012 634
4/2012 633
5/2012 676
9/2012 450
10/2012 350
11/2012 130
12/2012 111
1/2013 74
2/2013 123
3/2013 307
4/2013 444
5/2013 296(do 22.5)
Je vidět, že tato zima byla na slunce hodně špatná proti té minulé. Jinak od 12.4.2013 ohřívá TUV jen slunce. V roce 2012 se TUV ohřívalo jen(výjma pár dnů) na slunce od 20.3. do 20.10.
Co se týče kombinace tč a termiky je to ekonomický nesmysl, udělejte radši tč. Termiku k tomu přidávat - investice se nikdy nevrátí.
12/2011 93
1/2012 197
2/2012 352
3/2012 634
4/2012 633
5/2012 676
9/2012 450
10/2012 350
11/2012 130
12/2012 111
1/2013 74
2/2013 123
3/2013 307
4/2013 444
5/2013 296(do 22.5)
borco
- Reputace: 1
rob, dik moc za realne hodnoty, ja som ratal asi 180kwh mesacne na ohrev TUV (200ldenne pre 4 osoby), to tepelne cerpadlo je jasne ze v tych najhorsich mesiacoch z fve neuzivym, ale nejaka pomoc na zaciatku a konci sezony som chcel dosiahnut, tak isto mozno aspon na ohrev TUV v lete, ale asi by to bol tiez ekonomicky nezmysel, lebo by musel byt velky invertor:(. Aj ked na elektricku ruru a varnu dosku, a pracku bude musiet byt asi tiez dost silny
. Preto uvazujem ci nepuzit jednofazovy kompresor na TC.
Nemate niekto napojene TC na FVE?
bert
- Reputace: 11
Zdravím!borco píše:...Nemate niekto napojene TC na FVE?
Takto som to riešil ja:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 343#p17789
Primárne to je stavané na "mínanie" prebytkov. Nie je to napojené na ohrev vody, lebo vodu už dáku dobu zohrievam termikou. Na jar som s tým trošku prikuroval, no teraz je prehodený "letný" režim.
Elektricky to berie niečo pod 900W. Menič mám Studer XTH 5000/24 (4500VA). Nemá absolútne problém s chodom a ani s nábehom. Už mi išlo naraz cez 6kW, a nebiť 16A ističa za meničom, ani si nevšimneme, že sa niečo "deje" (klíma, pračka, indukčná platna, TV, neviem čo išlo z chladničiek a mrazničiek a ešte sa zapla mikrovlnka)
Prajem všetkým veľa slnka.
borco
- Reputace: 1
Diky Bert, super pozeral som to tvoje riesenie je super - som zvedavy ako ti to bude frcat. Pozeral som ten studer, ale jeho cena je dost uletena cca 4.000eur??. Si chladiar, ze si si to TC sam zbuchal?
bert
- Reputace: 11
Studer som kupoval zo Španielska na inzerát starší, použitý za cca 1/3 ceny. /Vďaka Lui za odkaz na inzerát!/
Chladiar nie som, no už pár rokov pozerám na ruky kolegovi.
Klímy teraz montuje skoro každý murár (dúfam, že som neurazil murárov). No dosť často sa stáva, že po kolegovi chcú opravu a keď sa spýta kto to montoval, odpovedia mu:
"Bola tu taká partia a tí robili všetko od búrania, stavby, vody, elektriky, klímy...". Kolega bol ochotný požičať mi náradie a chladivo. No a na ostatné platí: Keď hlava rozmýšla, ruky sa len hrajú.
Na YouTube bolo zopár videí, ako si podobnú klímu pripojili na vodný okruh. Či už cez doskový výmenník, alebo vyrábaný výmenník (trubka v trubke).
Na Vašom mieste, by som možno uvažoval o bojlery so zabudovaným TČ.
Držím palce a prajem všetkým veľa slnka.
borco
- Reputace: 1
Bert,
ja by som si chcel to tc skonstruovat, len zistujem ze s tym chladivom to dnes nieje az take jednoduche, chcu na to skusky aby ho cloveku predali, zatial co som ratal tak by ma to malo vyjst tak za polovicu ceny, aj ked si kupim vyvevu, horak a ine nastroje na konstrukciu, len problem je s chladivom, budem musiet u nas pohladat nejakeho cloveka ochotneho zapozicat, alebo aspon kupit na neho chladivo.
Bojler so zabudovanym TC - myslite co? TC s integrovanym zasobnikom TUV, alebo kondenzator priamo v zasobniku? Stale rozmylam ci to robit z 1fkompresoru alebo 3f. 1f prave koli jednoduchsej moznosti pripojenia FVe - este budem musiet co to postudovat o 1f/3f - TC by som chcel skladat koncom roka ,
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], META, SiteExplorer [Bot] a 3 hosti
