Výkon panelů v zimě - dotazník
Srovnání výkonů v zimním období, odmražování panelů, zimni údržba, čištění panelů v zimním období, péče o panely v zimě, zkušenosti s provozem v zimním období.
VKohoutek
Nový příspěvek od VKohoutek »
Zdravím. Prosím, zadejte prosím hodnoty Vašeho zimního výkonu v souvislosti s orientací panelů do mého dotazníku. Chtěl bych k problematikám fotovoltaiky udělat komplexní výstup na základě zkušeností vlastníků. :) Dík
https://forms.gle/2GdkzpEQGbnGyZi98
petrtigr
Reputace: 2
Re: Výkon panelů v zimě - dotazník
Nový příspěvek od petrtigr »
Nebudu podporovat firmu která si není schopná zjistit informace z jinačích webů tohle je soukromé forum! Pokud by tabulka byla zde na fóru trvale vyvěšena a součástí fora tak informace poskytnu jinak nikoliv.
1,85kWp J 5∗Longi 370W mono 2∗Tracer 4210RN,1∗150/45 VICTRON vše 24V olovo 230Ah+400Ah Zimní provoz+0,9kwP amorfi V,J
bublich
Reputace: 67
Nový příspěvek od bublich »
Zkušenosti skutečných průkopníků fotovoltaiky, statečných spotřebitelů, ekonomicky sečtělých zeleně naladěných, ochotných poradit s výběrem FVE a podělit se o svou praxi.
Dmu se pýchou.
mypower.cz
Reputace: 522
petrtigr píše:
Tohle je prej nějaký student. Ale už jeden průzkum tu v minulosti byl nějaké slečny co studovala taky a jejíž rodina měla prý nějakou instalační firmu a výsledek nikde.
ZdZ
Reputace: 6
Nový příspěvek od ZdZ »
mám na pokus 6 panelů 450W na plocho na střeše, dnes bez sněhu (15 minut práce + vytažení a uklizení hadice a to byl celkem opruz), protože jsem ometl, oláchnul a za odměnu dotal za den tak 2-2,5 kWh odhadem
ve 12h celých 500W
ve 14h celých 400W
v 15h ohromujících 100W
tak takhle Putina neporazíme :-)
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
sisdale
Reputace: 82
Nový příspěvek od sisdale »
To mas dnes 2,5 kWh ze 14 kWp? Jakou mas orientaci a sklon?
Ja mam 8.56 kWp, shodit 15 cm snehu jsem se jal az ve 12 hodin a vygeneroval jsem 9.6 kWh za dnesek. Slunce svitilo na panely od zhruba pul devate. Jsem neveril ze to nepujdu shazovat zbytecne, tak jsem jsem to neresil. Kdybych snih na panelech nemel, dal bych kolem 20 kWh.
lemra79
Reputace: 78
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
ja mam dnes 2.51 kwh z 9 kwp. slunce se u nas v podstate neukazalo.
Reputace: 821
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Dnes 8 z 10 ... Spíš teda z 8, protože východ pod sněhem ...
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Já včera byl připraven :D počkal jsem do večer až přestane sněžit a dle předpovědi jsem všechny stringy ometl. A vyplatilo se nabitá baterka naplno, celkem 2,5kw se do ní narvalo. Hodně energie jsem ale nechal v panelech protože se začal omezovat proud do baterky. Tipuju vyskočit z bypass a rvát něco do bojleru, dostal bych se někde na 5kw. Dnes mě potěšil JV string který má nominál 750wp a držel výkon skoro 2 hodiny okolo 600w
lemra79
Reputace: 78
ja to rano taky vsechno vopucoval a vono a vono..... nic
ecentrum
Reputace: 5
Lokalita: Teplice - Proboštov
Kapacita baterie [kWh]: 43
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od ecentrum »
Dnes na severu 24,5 kWh :yes: z instalovaných 9,1kWp
Panely 10 kWp; 3x Multiplus II 48/5000, LiFePo4 3x 16x280Ah
brven
Reputace: 7
Nový příspěvek od brven »
Dnes třebíčsko 5,7kWh z 2kWp, baterky plné, celý den téměř kontinuální svit.
ostrov celkem 6,66kWp: 4,8kWp jih 45°, 0,51kWp východ 60°, 1,35kWp jih 25°, TRACER6415AN, 2xVictron Smart 100/50, 24V, 4kW Solarvertech, 21kWh LiFePo4, cloud.
brin
Reputace: 87
Nový příspěvek od brin »
Já mám 4 svislé panely 180 Wp na jihovýchod a dneska vyrobily cca 1,2 kWh. Zbytek je plně pod sněhem.
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Dnes na úpatí Jeseníků 2 kWh z 12,5 kWp. Včera jsem uklidil sníh z třetiny panelů s tím, že ráno budu podle počasí pokračovat, ale nemělo to smysl. U nás se objevil jen pětiminutový blikanec mezi mraky, který spolu s difůzním zářením za celý den nedal víc než 2kWh. Režijní spotřeba FVE dnes překročila výrobu. Naštěstí fungují tepelné ztráty jen jako předražený přímotop (instalace v interiéru), takže se ve skutečnosti nic podstatného neztratilo. Na předpovědí přislíbené jasno a slunečno jsem si mohl nechat zajít chuť.
shuty
Reputace: 56
Nový příspěvek od shuty »
ZdZ píše:
a naco chces porazit Putina? on ti nieco spravil? uvalil na teba embargo alebo ti nieco zakazal?
ved si mu len na smiech... tak ako zvysok europy....
ElektroEzs
Reputace: 60
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Teplice dnes 10,5kWh z 5,46kWp ale dnes svítilo dost, včera 3kWh:-)
Adrianb
Reputace: 13
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 15kwp
Kapacita baterie [kWh]: 90kWh LiFe
Nový příspěvek od Adrianb »
dnes nasvietilo 6kwh . aktívnych len 5,4kwp ostatok je pod snehom :cry:
RoNo
Reputace: -1
Lokalita: Chomutov
Nový příspěvek od RoNo »
SZ celý den jasno. FVE 5,4kWp 2x 6 panelů. První string JJV sklon 49°, druhý string JZ sklon 49°.
Dnešní výroba 19,9kWh.
Edit: Vzhledem ke sklonu panelů sjel prachový sníh už během včerejšího dne. Ráno na panelech jen námraza při -14°C.
Quickyprd
Reputace: 24
Nový příspěvek od Quickyprd »
Za prosinec 5kW...z pole 3,6kWp...aneb první dny nasněžilo, přimrzlo a drží, sklon 25st. Už se těším na příští rok, kdy vybuduji na jihu ve svahu plot 4kWp 90st...i přes délku k reglu přes 60m a s tím spojené ztráty klidně 20%, to bude dávat víc než panely pod sněhem :-)
mmv
Reputace: 23
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od mmv »
Za prosinec zatím cca 30kWh nasvíceno
9kWp východ/západ 3/6
panely zrovna pod sněhem :-(
