Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
- Reputace: 214
Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
Pánové jak se tvářite na odpojení panelů vyrážecí cívkou jen + pól? ETI nemá 4polový DC jistič a dva dvoupólové nelze spojovat. Je to velká blbost? Mě to smysl dává, ale to nic neznamená
- Reputace: 293
Já osobně mám 2x dvoupólový ETI, každý s vyrážecí cívkou a obě civky zapojený paralelně.
Jenom jeden pól by správně být neměl (vypnout se mají oba pracovní vodiče).
Jinak pokud máš uzemněný panely, tak když odpojíš jenom jeden pól, tak na tom druhém vodiči (který vede až do regulátoru) přes den naměříš nejspíš nějaký napětí proti zemi. Pokud si to vypneš tím jističem a půjdeš něco dělat na regulátory, tak můžeš dostat i nepěknou ránu.
- Reputace: 13
Já mám na stringu 16 panelů do série (napětí na stringu cca 340 V). U měniče přepěťovka a dvoupólový DC jistič. V rozvaděči pod střechou pojistky a přepěťovka. String mám rozdělen na poloviny a to rozdělení mám zavedeno do rozvaděče pod střechou, kde mám na rozdělení stringů třífázový jistič s vyrážecí cívkou. Vodič od strigu je "protažen" přes jistič.
Vypnutí tohoto jističe vyrážecí cívkou je pouze havarijní, když lezu na střechu, tak shazuji všechno.
- Reputace: 214
Tak nejsem debilní a odpojím si pojistky
ale právě mě štve, že mám posledních 5 volných pozic a počítal jsem s 4p a cívka, ale bohužel. Nader dělá alespoň 0.5pozice, ale to eti ne
na druhou stranu má cívku 12-60V a to je bezkonkurenční na bastl.
Každopádně být uzemněný -pol tak to stačí, ale já územněn nemám nic, max při poruše na penlu by mohlo nastat.
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Pokud už to máš po sloučení a odjištěné stringy zvlášť, tedy další jištění není potřeba, tak tam můžeš hodit vypínač:
https://aququ.cz/product-cze-82531-Vypi ... 61699.html
a spoušť nejspíš https://www.se.com/cz/cs/product/A9A269 ... ka-48-vac/ (nekontroloval jsem)
- Reputace: 214
Dobrej typ na ten vypínač, úplně jsem zapomněl. Každopádně Noark má 4pol, tak jsem poptal jaké rozsahy má 48V vyrážecí cívka s pomocným kontaktem.
https://www.noark-electric.cz/cz/produkty/101765
- Reputace: 214
Tak rozsah vyrážecí cívky jsem poptal, ale přišla mi v celku na mě ne moc jistá odpověď. "Pracovní napětí vypínací spouště by mělo být v rozsahu 70 - 110% Un." Slovo mělo nevím jestli pramení z mělo by to tak být s nejvyšší pravděpodobností, nebo má být v rozsahu.
Jinak během posledních dní jsem pokročil v další baterce a začal ji již skládat. Zdržuje mě neskladovost lisovacího oka 50mm2/6mm díra a moje blbost při objednávání, kdy jsem zadal platbu předem a dva dny to kvůli tomu stálo. Každopádně dobíjím ještě 17tý 280Ah článek do "staré" baterie.
- Reputace: 214
Tak Aku2 je "hotov". Ještě chybí nějaké kousky cetrisu pod kabely od bms, ale již jsem ji spustil bms na test. Nyní mě čeká dotáhnout usb na komunikaci, teplotní čidlo, přesun z chodby pod schody a odstavit původní aku 1 a začít s úpravami na 17S. Během přechodu na aku2 bude třeba ještě nějaké termosnímky terminálů aku. Za mě je to celkem povedené a není se moc za co stydět, tak to dávám na ukázku, jak to s trochou chuti jde udělat a nemusí se to válet po zemi to nebo v policích. Kabel jsem dal jemně laněný 50mm2 a 175A konektory, ať to nějak vypadá.
- Reputace: 964
to bude takhle ležet na zemi? potom je to celkem mizerný využití místa, třeba proti zmiňovaným policím. Já v poslední době dělám plechový držáky na 16s, a celou kostku potom stáhnu závitovkama, zásuvky mám stejný jako ty. A celou kostku potom uložím do police nebo do regálu, jak je potřeba. vyfocený to nikde nemám
- Lubik
- Reputace: 26
Provedení je velice pěkné, ale připadá mi zbytečné dávat tam konektor. Předpokládám že baterie je umístěna stabilně a nikdo ji nebude přemisťovat. Elektrické odpojení bych řešil třeba nožovou pojistkou.
Každý spoj zvyšuje odpor vedení a riziko poruchy
- Reputace: 214
Jasný proti policím to zabere větší plochu, ale mám celkem specifický možnosti umístění a regál nepřichází k úvahu. Každopádně nevím jak vy, ale já teda těch 16s stažené do jednoho nejsem schopen jakkoliv přemisťovat. Tohle vytáhne každý a tedy případné proměření není problém. U regálu mi vadí to nekrytí, ale to cítíme každý jinak, já nemám rád na věcech prach, takže chci všechno maximálně uzavřeno. Druhá věc je, že mnoho lidem by jedna taková 17s baterka stačila (16.8kWh) a pak by mohla být zasunuta pod regál, kde by nehrozilo vytečení kompotu, až ho někdo rozfláká nad tím v regálu.kodl69 píše:to bude takhle ležet na zemi? potom je to celkem mizerný využití místa, třeba proti zmiňovaným policím. Já v poslední době dělám plechový držáky na 16s, a celou kostku potom stáhnu závitovkama, zásuvky mám stejný jako ty. A celou kostku potom uložím do police nebo do regálu, jak je potřeba. vyfocený to nikde nemám
Pro elektrické odpojení mám DC jistič, ale někdy se možnost rozpojení hodí. Sice se zdá jak je to pevná instalace, ale abych mohl dělat nějaké úpravy, tak je komfortní to vytáhnout a odpojit, každopádně bez toho flexikabelu je to vopruz, tenhle je mekej jak žvejka a krásně se s ním dělá. Odpojovat oka ze sběrnice skrz průchodky fakt komfortní není
Každopádně díky za reakce pánové
- Reputace: 6
když se baterky uzavřou do bedny, nebudou se zahřívat ?
mám je volně položený ve skříni spolu s měniči, takže nic nepoznám
- Lubik
- Reputace: 26
Zdravé baterie se při normálním provozu moc neohřejí. To by z nich musel někdo tahat plný proud desítky minut. Ohřát metrák materiálu není úplně snadné
- Reputace: 6
takže při max vybíjecím proudu 0,3C můžou být v uzavřené bedně a nic se neděje
mám je pod měniči a přemýšlím, že bych je strčil do sádrokartonové bedny, kdyby náhodou něco v měničích zahořelo, tak aby se jim nic nestalo
- Reputace: 214
Tak baterky ve stejné skříni provozuji již dlouho, prakticky od počátku elektrárny a teplota uvnitř je +-2°C proti okolí. Copak se někdo pozastavuje že pylontech je zavřen v plechové krabici? Zahřívání nebylo ani při 100A odběru znatelné, takže nevidím problém.
- Reputace: 293
Mám je v uzavřené (trochu izolované) krabici v nevytápěné garáži, dneska do nich nateklo 4,6 kWh, nevyšší nabíjecí výkon byl 2 kW a nejvyšší rozdíl teplot měřený čidlem BMS přilepeným na baterky za celý den byl 6°C a to bylo když do toho šly ty 2 kW. Jak se snížil nabíjecí výkon, tak šla teplota zase dolu. Já bych se toho nebál.
- Reputace: 6
kdyby náhodou schořely měniče, tak by bedna ze sádroše nad baterkama asi hodně pomohla, když je mám kousek pod měniči
- Lubik
- Reputace: 26
Nějak si nedokážu představit před čím by měl sádrokarton baterky ochránit. Zakrytí kontaktu nebo celé baterie je ale určitě vhodné kvůli náhodnému zkratu nějakým kovovým předmětem.
- Reputace: 115
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Tak ono v měniči toho zas není tolik co by hořelo... Problém by byl spíše kapající hořící plast z větráků, konektorů atd pod měnič. A kdyby to ještě přiživoval případně DC oblouk z panelů. Já mám taky baterky pod měničema asi 30cm a přemýšlím co tam dát... Asi použiji nehořlavé desky a zakrytuju to
- Reputace: 6
bokser - přesně to mám namysli
kolem měniče jsou dráty, jističe, přepínača a to by asi taky pěkně hořelo a ten žár a kapající bordel s kousky železa by mohl zkratovat baterky, nebo je trochu ogrilovat
Uživatelé prohlížející si toto fórum: BLEX [Bot], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
