Výměna AGM baterie při provozu na MultiPlus II 48V/5000kW
Diskuze se věnuje výměně AGM baterií za provozu na zařízení MultiPlus II 48V/5000kW, které napájí serverovnu v režimu UPS. Uživatelé sdílejí zkušenosti, jak baterie vyměnit bez výpadku napájení, například pomocí paralelního připojení nebo automatických přepínačů (ATS). Doporučuje se mít připravenou náhradní sadu baterií a pečlivě plánovat výměnu, aby nedošlo k přerušení provozu serverovny.
Stanley
- Reputace: 8
- Lokalita: Králíky
Mám to zapojené v režimu UPS a jede mi na tom serverovna. Potřebuju vyměnit baterky za provozu, tak aby ta serverovna nelehla při výměně baterek. Je možný ty baterky vyměnit za provozu ? Díky za pomoc.
Ostrov 4,2 kWp měnič MUST PV1800 VHM 48V 5000W, baterka LiFePo4 EVE 280Ah 48V, BMS JK SMART 8-24s 200A balancer 2A
- Reputace: 914
Re: Výměna AGM baterie při provozu na MultiPlus II 48V/500
U aut měním baterku tak, že
1. přicvaknu paralelně ke kabelům od akumulátoru zdroj 12 V.
2. Odpojím starý akumulátor
3. Připojím nový akumulátor
4. Odcvaknu zdroj.
A dělám to tak proto, že nechci řešit oživování polomrtvého auta kde po výpadku napětí může být problém s imobilizérem, rádiem, ....
4. Odcvaknu zdroj.
- Reputace: 933
Nevhodné zapojení napájení serverovny, obzvlášť pro tyhle účely jsou ATS - automatické přepínače.
Dagus
- Reputace: 227
Ono stačí na to myslet dopředu a mít dvě sady a nebo mít možnost si tu druhou dodat. Já za to davám lynx kde jsou 2sady aku+ MP2. Ats to chce alespoň ruční a nebál bych se to přepnout za provozu, dnešní zdroje stihneš i s mechanickým přepnout bez výpadku.
- Reputace: 163
Pokud je to v režimu UPS a je zaplé nabíjení, tak by to mělo jít, AC in bude propojen na OUT relé, napětí bude zajištěné chargerem. Už si to moc nepamatuji, ale tuším na 12V MP jsem měl za chodu odpojené aku. Zaručit to ale na 100% nemůžu u MPII 48/5000 !!Stanley píše:Mám to zapojené v režimu UPS a jede mi na tom serverovna. Potřebuju vyměnit baterky za provozu, tak aby ta serverovna nelehla při výměně baterek. Je možný ty baterky vyměnit za provozu ? Díky za pomoc.
K 22.10.2025 19950kWh
Stanley
- Reputace: 8
- Lokalita: Králíky
Dneska baterky přehozeny bez výpadku z invertoru. Vypnuto jištění baterií a výměna baterie. Jediný problém by asi nastal kdyby náhodně došlo k vypnutí sítě.
