SOLAX X3 Hybrid G4
Uživatel SOLAX X3 Hybrid G4 popisuje problém s ukazatelem průtoků energie do sítě po nedávné aktualizaci firmware. Při nízkých nastaveních výkonu aplikace ukazuje nulový výstup, zatímco při vyšších hodnotách vše funguje správně. Diskutuje se o možném nutném dodatečném nastavení nových funkcí v menu měniče, které se objevily po aktualizaci, a hledá rady od komunity.
27Jose
SOLAX X3 Hybrid G4
Mám namontovaný SOLAX X3 Hybrid G4 už asi 2 mesiace. Prietoky nastavené na 10W. Všetko bolo funkčné, kým neurobili aktualizáciu firmware na diaľku. Všetko ide v pohode aj naďalej, akurát mám problém s prietokmi. Teraz ak mám nastavené 10W, tak cez app ukazuje, že do siete neposiela nič iba "0". Stále ukazuje "0" aj keď nastavím 20W, 30W, 40W. Ak nastavím 50W a viac, tak všetko ide ako má, resp app ukazuje tak ako to je nastavené. Do aktualizácie som nemal jediný problém. Sú tam CT 100A/33.33mA. Ešte musím povedať, že v rovnaký deň ako urobili aktualizáciu, tak mi bol vymenený aj elektromer z distribúcie za Q4.
V menu meniča vidím nové funkcie, ktoré som tam doposiaľ nemal. Preto sa chcem opýtať, či po aktualizácii netreba ešte niečo nastaviť ak sa aktualizuje firmware na novší.
Podotýkam, že doposiaľ všetko šľapalo na 1000%.
Ďakujem za každú radu.
- tomas
- Reputace: 243
Re: SOLAX X3 Hybrid G4
Skus se podívat a v manuálu prostudovat nastavení v menu Pgrid Bias.
- tomas
- Reputace: 243
Funkce Pgrid Bias je vysvětlená zde dole:
https://gbc-solino.cz/headpage/servis/podpora/
