Jaký je maximální výkon FVE pro hybridní režim?
Diskuze se zaměřuje na maximální výkon fotovoltaické elektrárny (FVE) v hybridním režimu a limity stanovené distributory elektřiny. Uživatelé řeší, zda je limit 10 kW na jednu přípojku nebo na jednotlivé FVE, a jak obejít omezení například ostrovním režimem. Probírá se také administrativní náročnost, spotřeba hybridních měničů a možnosti připojení více FVE na různé odběrní body bez nutnosti složitých povolení.
- Reputace:517
Re: Jaký je maximální výkon FVE pro hybridní režim?
tak jasne ze se to musi promyslet a napasovat na konkretni pripad a rozmyslet na zacatku co chci abych se pak nedivil. Vlastni spotrebu beru jako velikou vyhodu gridtie menicu treba co mam doma ty modre (jine nevim)PetrDubi píše:Ano, bez prodeje je papírování jednodušší, ale pořád musíš nějaké vyřídit, musíš si dávat pozor na přetoky, po upgradu firmwaru může dojít díky chybě k přetokům za které jsou dost mastné pokuty a hlavně v režimu nulových přetoků běžně montované hybridní měniče spotřebovávají o dost
víc energie za sítě než v režimu s přetokama, takže to zase taková výhra nebude ( liidi co mají zakázaný přetoky si stěžují na trvalé docucáváni ze sítě i když mají plnou baterku často).
Ale zase nemam backup ale to me ted netrapi. Victrony pak snad kolem 20W jestli si to pamatuju? Kdyz pak nejde baterie.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Facebook [Bot]
