Měnič 24V 5000 W
Uživatelé diskutují o vhodném měniči 24V s výkonem 5000 W pro občasné použití, ideálně s funkcí nabíjení a zárukou z Česka. Probírá se dostupnost na trhu, zkušenosti s různými značkami a možnosti zapojení solárních panelů s různými parametry. Fórum nabízí rady i kritiku, zdůrazňuje potřebu realistických očekávání a komunitní přístup k řešení problémů.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Měnič 24V 5000 W
Nový příspěvek od vla »
Měl by někdo radu na nějaký rozumný měnič v těchto parametrech? Použití ojedinělé, ale čas od času by mi vytrhlo trn z paty. Klidně i kombinovaný s nabíjením. Moc prodejců v česku jsem nenašel, na Ali, či Ebay se moc neorientuji. Mám jeden podobný powerjack, ale upřímně snese max polovinu deklarovaného výkonu. Pak mám kombi z Hadexu, https://hadex.cz/g508c-kombinovany-meni ... ator-mppt/ , ten snese co je napsáno a jsem s ním velmi spokojen. Tak něco takového jen s větším výkonem. Kdyby to bylo z česka se zárukou, nezlobil bych se, případně odkaz kde spolehlivě koupit. Za případné rady a tipy díky, Vla.
Nemám rád tenhle stát.
Reputace: 305
Re: Měnič 24V 5000 W
Tak velký výkon se normálně nedělá na 24V.
Našel jsem jedině victron s 5kW a 24V. A ten asi nebude normálně skladem, takže objednat....
https://www.victronenergy.cz/inverters/ ... rter-smart
PetrP
Reputace: 1
Nový příspěvek od PetrP »
Provozuju dva tyto měniče, které požadavky splňují:
https://www.aliexpress.com/item/1005003705514496.html
Mám je ve 24V systému už nějakou dobu. Koupil jsem tu nejvyšší verzi, tedy při objednávce jsem zaklikal 12000W na 24V pro 220-240V/50Hz ve verzi zásuvek Europe.
S odběrem do 5kW si poradí OK, ale při odběru přes 5kW dýl než pár vteřin už oba hlásí přetížení, takže udávaných 6kW to nedá. Ale 5kW ano. Na jednom běží varná deska s plotýnkami 1x2.2k2, 2x1.2kW a 1x 0.8kW. Všechny najednou zapnout nejde, ale kterékoli 3 z těch 4 jsou v pohodě.
Na druhém je trouba (3.3kW) a mikrovlnka (1.2 kW) plus varná koncice (1.6kW), ale zase to utáhne jen kterékoli dva spotřebiče z těch tří. Všechny tři naráz už ne.
Naprázdno bez zátěže bere měnič zhruba 1A, takže vlastní spotřeba v klidu bude kolem těch 26W. Není to málo, ale vytáhl jsem si ven sériově ty vodiče od zabudovaného vypínače a když se mě při vybití baterky pod nastavenou mez přepne odběr z baterky na distributora, odpojí to ty měniče od baterek, takže zbytečně nevybíjí baterku když se nepoužívají.
Cenově to včetně dopravy vyšlo 8 300,- za kus, takže za mě spokojenost po všech stránkách.
Reputace: 305
Díky i já právě koukal po něčem takovém protože sem tam 5kW člověk potřebuje.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Právě ten výkon přes 5KW může být problém, potřebuji to na svářešku a netuším o kolik si doopravdy při špičkách řekne. Takže bych potřeboval něco, co se nezhroutí při jen malém překročení. Je to ostrov na samotě, kde ťuk-ťuk-ťuk zatím nepřišla nežádoucí návštěva, ale přesto bych nerad pořizoval victron, protože do nejbližší hospody, kde bych ho za pár stovek koupil zpět nechodím. Přinejhorším mám možnost přejít na 48V, nebo pořídit benzinový generátor, ale obojí mi přijde nákladnější.
Reputace: 305
Victron špičku ustojí, jak čína netuším, ale asi to tam bude horší.
Co předělat svářečku na 24V?
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
To ne, všechno tam je na 220 V, nechci si do toho zanášet jiná napětí. Baterky by byly stejné, takže přibyl by nějaký střídač či DC-DC měnič, což při těch výkonech nebude zadarmo. A navíc práce, které mám tolik, že nezvládám, tak mi z toho vychází nějaké hotové řešení, jen pospojovat a jet. Nakonec se pro něco budu muset rozhodnout, ale třeba se ještě nějaký vhodný návrh objeví.
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Lubik »
Záleží jakou máš svářečku a co budeš vařit. Bez problémů jsem svařoval z čínského Axpert 3000VA. Vařil jsem slabší jekly a tak jsem nejel na plný výkon .
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Je to postarší CO-čko a hlavně potřebuji vařit spíš silnější plocháče atd.8-10 mm není zvláštnost. Na 3 KW zvládne vařit na nejnižší výkon, tj. slabé plechy a nic víc.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Tak jsem v úvahách trochu pokročil. Mikel mi zjistil, že 24 V měniče paralelně spojit nelze, takže uvažuji přechod na 48V, což fakticky znamená zvýšit napětí FV pole. Jsem zásadně omezen prostorem, takže momentální 2s2p z těchto panelů https://www.eshopelektronika.cz/fotovol ... olykrystal mohu rozšířit maximálně o 4 takovéto kousky https://shop.mypower.cz/fotovoltaicky-p ... -12v-11548. Každý string by tedy měl 2 ks 285W panely a dva 160W panely. Jmenovité proudy jsou rozdílné jen o asi 0,2 A, takže přepokládám, že by to mělo jít. Co vy na to?
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Trochu nechápu tu potřebu tak výkonného měniče, když je to FV pole tak těžce slabé ... To jako dva týdny nabíjíš baterku a pak to vycucneš za hodinu?
Jestli uvažuješ o přechodu na 48V systém, tak asi vyhodit všechny panely a dát tam velké, co se vlezou, už nebude tak obrovská částka, a hlavně z toho dostaneš mnohem víc.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Stačí přečíst předchozí příspěvky, čas od času potřeba něco svařit. A samozřejmě na malé chatce není moc efektivní vše zahodit a začít znova. Když bych i tak začal, dal bych tam opět 4 panely a moc si nepomůžu, protože opět skončím na malém napětí 2S, nebo velkém 4 S, které je ovšem pro vysokonapětové měniče opět malé. A ano, výkonově je i současné Wp dostačující. To jen tak pro ty co čtou jen poslední příspěvek pro oživení o co jde. A teď, spíš bych uvítal názory k dotazu, než nápady, které nechci. A ještě edit: denní výroba je i ze současných panelů 5-6 kW hodin, takže žádné týden nabíjet a za hodinu vybít se nekoná.
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
I na 24V existují měniče které jdou spojit paralelně - já jsem tady nedávno psal o měničích Victron a potom mi přišlo upozornění, že to dělá i Studer.
Takže pokud ti jde o to, aby jsi nemusel měnit přecházet na 48V a mohl mít výkon na AC 5 kW, tak řešení existuje! Ale já osobně bych asi raději přešel na ten 48V systém, ono to vyjde určitě levněji, zvlášť pokud ty věci na 24V systém prodáš.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Je zde někdo dostatečně erudovaný, aby přečetl, pochopil a odpověděl na celkem jasný dotaz? :D
Reputace: 940
Nedržkuj, tys odpověď psal víc jak čtvrt roku, tak nečekej, že tu budeš mít řešení od raketového inženýra za dvě minuty ...
Ekonomicky je to blbost, dělat systém na zcela výjimečné zatížení.
O sériověparalelním zapojení různých panelů a MPPT tu je napsáno už spousta stránek, tak na to se ptát nemusíš. Stejně tak řada lidí poreferovala o spojení různých panelů, kde neseděl úplně proud nebo napětí, takže stačí hledat a číst, a na odpověď tedy přijdeš.
A co se týče odpovědí na to, na co ses neptal, tak už jsem to tu též někde psal. Toto fórum není placený helpdesk, kde bys dostal pouze odpověď na konkrétní dotaz, ale komunitní fórum, kde dostaneš rozhodně víc, tedy i odpovědi na to, na co ses neptal, či dokonce i to, co slyšet nechceš. Tohle přesně dělá toto fórum komunitním fórem, a ne, že se budeme za rohem smát, jak se někdo zase vymáchal v tom, v čem se někteří už stačili vymáchat.
PetrDubi
Reputace: 323
Když on nebude hlavní problém v tom, že by ostatní nebyli schopní pochopit tvůj dotaz, ale že na tvůj požadavek je minimum odpovědí, které by tě uspokojily :D
Máš prostě na výběr použít nějaký relativně levný měniče z Ali od noname výrobce s nic moc přetížitelností a výběrem (odkaz jsi tu dostal) nebo použít značkový Studer či Victron (ale s cenou jako pro NASA) nebo přejít na 48V a potom už si můžeš vybírat podle svých představ.
Ps: je to podobný jako kdyby jsi poptával kapotovaný přepravní prostředek na dvou kolech, protože na skůtru na tebe prší a auto z různých důvodů nechceš - měl by jsi obdobný výběr jako u tvé otázky (buď si koupíš cosi na Ali nebo si koupíš drahou značkovou kapotovanou motorku BMW nebo půjdeš do auta) a obdobně by se ti ty řešení nelíbily...
Reputace: 915
vla píše:
Při tak malém proudovém rozdílu bych je klidně bych do série (pokud bude vyhovovat napětí stringu).
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
PetrDubi: Jenže já se ptal na možnost zapojení panelů s prakticky stejným proudem a odlišným napětím do serie. Takže odpovědi zahodit, pořídit nové atd. jsou zcela mimo. Až rva mi odpověděl na dotaz. Díky.
PetrDubi
Reputace: 323
Jasně, když ty tu ale skáčeš mezi tím měničem a do toho jsi zamíchal panely, tak je pak těžký říct čeho se ten tvůj povzdech zrovna týká ;)
Ale abych něco řekl i k tématu, tak naprosto souhlasím s rva, že rozdíl 0,2A mezi panelama nebude v reálu hrát žádnou významnou roli - ony i ty jednotlivé panely mají nějaký rozptyl z výroby..
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Když už volíš hrubé výrazy, držkovat bys měl přestat především ty jako moderátor. A pokud neumíš na dotaz odpovědět, tak se do toho nepleť.
