Jisteni FVE pro ohrev vody
Diskuze se zaměřuje na správné jištění fotovoltaické elektrárny (FVE) určené k ohřevu vody pomocí spirály 160V/2000W. Uživatelé řeší vhodný průřez vodičů, délku vedení, typ a hodnoty pojistek či jističů a potřebu přepěťové ochrany s ohledem na napětí panelů v různých teplotních podmínkách. Důraz je kladen na bezpečnost instalace a správný výběr komponent podle platných norem a praktických zkušeností.
Pavel66
Reputace: 4
Nový příspěvek od Pavel66 »
Omlouvam se,jsem zde zase a pevne verim ze z vasi pomoci na jare budu vodu ohrivat.
panely 4 kusy jsou doma.
https://argos.cz/pobocka-karvina/produk ... 2-mh-550wp
Tedkom bych potreboval par zasvecenych rad od mistnich znalcu:
- vedeni .Jaky prurez. Delka od panelu k regulatoru 11 m .Spotrebic spirala 160V/2000W
- odpojovac . Z jakymi pojistkami ?
- nevim zda je dulezity jistic ? Pokud ano ,jake hodnoty
- zda je potreba prepetova ochrana? Pokud ano jake parametry by mela splnovat. Panely budou na fasade ,Atiku nebudou precnivat.Barak sice hromosvod ma,aspon se tak tvari,zda v zemi po 30 letech jeste neco zbylo ?
nebo neco takoveho 3 v 1 .
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 5607%21rec
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Jisteni FVE pro ohrev vody
Nový příspěvek od PetrDubi »
No, já když to vidím, tak bych tomu moc nedůvěřoval, ale možná je to jenom profesionální deformace a manželka by řekla, že na to nesmím koukat jako elektrikář ;)
Každopádně třeba ta žlutozelená tkanička od přepěťovky mě moc nepřesvědčila, že to bude fungovat , tak jak má. Jako asi to při nějakém větším přepětí vypálí ty pojistky a vyhodí jistič, ale jestli to opravdu svede přepětí, když práskne třeba do toho hromosvodu to fakt nevím. A hlavně je ten průřez v rozporu s našima normama (ty čínský to třeba splňuje).
Pavel66
Reputace: 4
PetrDubi píše:
pane Dubi .to byl jenom takovy nastrel. Napad:-)
pokud jste eletrikar ,kdy by jste mrknul na me dotazy postupne.
Reputace: 878
Bez počítání bych dal solární kabel 6mm2 a (asi)na oba vodiče pojistku 20A. Tak, jak je to v tom kombi boxu. DC jistič je fajn, přepěťovka rovněž, pokud nezbývají finance, tak bych je odsunul někam do budoucnosti, pokud náhodou nejsem na místě exponovaném pro blesky.
Pavel66
Reputace: 4
rva píše:
Bez počítání bych dal solární kabel 6mm2 a (asi)na oba stringy pojistku 20A. Tak, jak je to v tom kombi boxu. DC jistič je fajn, přepěťovka rovněž, pokud nezbývají finance, tak bych je odsunul někam do budoucnosti, pokud náhodou nejsem na místě exponovaném pro blesky.
To se mi libi,odsunu nekam :D Kdyz sleduji Amperaka na YT tak mate shodny nazor,ty dve veci moc nehroti. Jako laik trochu nevim co myslis oba stringy.Myslim ze to je jenom jeden 4 panely v serii.A pojistky (tedy 20A) jako odpojovac
Asi na miste exponovenem blesky nejsem za 55 let co tu jsem nepamatuji v nasi oblasti nejaky uder blesku
Reputace: 878
šikovně jsem ty stringy opravil na vodiče. A pokud mít DC jistič, tak ten bych si dal k elektrárně, abych při vypínání nemusel běhat ven do kombi boxu.
PetrDubi
Reputace: 321
Ahoj,
pokud může k té přepěťovce dojít bleskový proud, tak ten zelenošlutý má být minimálně 16 mm2 a a pokud tam nemůže přijít blesk, tak minimálně 6 mm2 - ta číncká krabice nesplňuje ani jedno.
Pokud u nás koupíš v nějakém velkoobchodě elektro malý rozvaděč, pojistkové odpínače nebo odpojovače od OEZ, přepěťovku od Citel a DC jistič Etimat, tak si to složíš taky za +/- stejnou cenu jako je ta bedna z Číny s dopravou (doprava byla to samé jako bedna) a budeš to mít z kvalitních komponentů. Na propojení uvnitř použij klidně ten solární kabel, který povedeš od panelů a uzemnění přepěťovky viz výše.
Pokud to nechceš řešit hned, tak si tam dej jenom dostatečně velký rozvaděč, do něj ten DC jistič (aby jsi měl jak odpojit panely od střídače) a zbytek doplníš časem.
Reputace: 906
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Do kombi boxu dá přece jistič s vyrážecí cívkou, aby měl v průjezdu červený hříbek.
Pavel66
Reputace: 4
rva píše:
ja si myslel ze to byl preklep.Uz se v tom zacinam orientovat
Pavel66
Reputace: 4
PetrDubi píše:
Ahoj,
Pojistkovy odpinac s nim pocitam,zde doporucili 20A. Kdy by se dalo specifikovat jakou prepetovku .A jaky DC jistic ?
Reputace: 302
Panebože co řešíte koniny.....
Proud nakrátko Isc/A 13,99 A takže normální 16A pojistka na stringu.....
Takže https://www.oez.cz/opvp10-2 a do toho dvě pojistky 16A
Tak stejně na spirálu to stejné a je to vyřešené.
K čemu jističe? A ty odpínače si dáš ke střídači a hotovo, jeden string netřeba nějak speciálně jistit.
Přepěťovky dle chuti, podle mě zbytečné, když do toho práskne stejně to vše odejde a nemáš to spojene s 230V rozvodem takže pokud bude dostatečná vzdálenost......
Ke kabelu, normální solární 6mm2 bych dal a je to. (na 16A stačí i 2.5mm2 ale proč zahřívat kabely....)
Naposledy upravil(a) Soban dne úte pro 06, 2022 8:07 pm, celkem upraveno 1 x.
Pavel66
Reputace: 4
Soban píše:
laicky jsem videl 14 A pojisky jsou 16 .Ale kdyz doporucili 20A tak jsem si myslel zichr.Prosimte a jak to myslis to stejne na spiralu? Jako ze vyvod z Belu zase odpojovac DC 16A a pak havarijni termostat a nakonec spirala?
S DS 230V to spojene nebude.Akorat co je myslenka dostatecna vzdalenost?
Dik za doplneni.
Uz se pomalu blizim k zaveru:-)
Reputace: 302
Ty stejné odpínače můžeš dát i na výstup z toho bellu jsou pro AC 690 V/DC 440 V.
Říkáš spirála 2000W a 160V takže proud 2000/160=12.5A takže nejbližší 16A pojistka a kabel na těch 160V bych dal 2.5mm2.
Samozřejmě v bojleru zůstane normální termostat+havarijní termostat.
Jinak místo pojistek na AC stranu můžeš dát normální 16A jistič s charakteristikou B.
Dostatečnou vzdáleností myslím že všechny dráty pro ohřev bojleru budou co nejvíc vzdálené od ostatních drátů, aby při přepětí se to nedostalo na 230V rozvody.
Kdyby tam byl souběh tak jsou přepěťovky vhodné.
Pavel66
Reputace: 4
Soban píše:
Super.Spirala se vyrabi,termostat nebude treba .k Belu prikoupim cidlo nekde se to napojuje primo v nem.Jeste dotaz misto jistice na AC strane pred spiralou muzou byt stare porcelanove pojistky.Byly by to nulove naklady.
Reputace: 906
Nulové náklady!? To asi těžko ... Tuna sraní a výsledek hrůza vs. ušetřených pár kaček?
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Co to je za blbost? Jističe stojí do stovky, ty dražší do 2 stovek... Toto není správná cesta... Jinak ohřev TUV bez termostatu opět špatně... Hra s ohněm... Ještě řekni že není potřeba ani pojistný ventil. :D
Pavel66
Reputace: 4
Dobra ,stacilo napsat porcelanove pojistky spatna volba.Musi byt jistic.Pro upresneni ten 16A jistic bude 2 x na kazdem vodici ?
Pavel66
Reputace: 4
bokser01 píše:
ten termostat beru zpet,byl jsem myslenkou jinde :-) Tam bude.
PetrDubi
Reputace: 321
Ten jistič má být dvoupólový (vypíná oba vodiče současné) - jak od panelů (pokud ho budeš dávat) tak mezi střídač a bojler.
Jinak já osobně bych dal na panely spíš jistič (osobně mi to přijde při vypínání panelů když svítí sluníčko bezpečnější než odpínač, ale jsko jištění je odpínač i jistič rovnocenný).
Pavel66
Reputace: 4
PetrDubi píše:
p.Dubi.Potreboval bych jeste par otazek.Kde umistit pojistkovy odpojovac.Vedeni od panelu projde zdi do garaze a pak bude pokracovat 7 m.k regulatoru.Umistit hned po stupu do domu nebo az pred regulator.
Pak jeste k nestastnemu dotazu zda za regulatorem pred termostatem muzou byt normalni pojistky misto jistice.Jelikoz jsem lajk ,tak jsem vychazel z toho kdyz tam muze byt normalni mech.termosat.
K tomu ja doma mam pouze jeden jistic z roku 1993 a to hlavni .Domovni rozvadec pouze pojistky.U otce na rodnem dome od 1971 je jistic hlavni 50let ,pri nem hodiny a domovni pojistky vse v drevene krabici na dubove desce.
Tak zda by to slo nejak laikovi vysvetlit.Dik
