TRINA VERTEX S TSM-400DE09.08
Uživatelé diskutují o solárních panelech Trina Vertex S TSM-400DE09.08, přičemž hledají fotografie zadní strany panelů pro ověření pravosti a kvality. Probírá se rozdíl mezi originálními a falešnými výrobky, důležitost fyzické kontroly a měření parametrů. Fórum slouží jako místo pro sdílení zkušeností a ověřování detailů panelů před koupí.
silverfox
Reputace: 5
Lokalita: Západní Čechy
Výkon panelů [Wp]: 14,4
Nový příspěvek od silverfox »
Prosím není mezi uživateli fora někdo, kdo používá panely TRINA VERTEX S TSM-400DE09.08 a byl by ochotný postnout foto zadní strany. Díky
yare
Reputace: 10
Lokalita: HD
Re: TRINA VERTEX S TSM-400DE09.08
Nový příspěvek od yare »
Toto ti nestačí?
datasheet_trina_390-405m_120_tsm_de09-08_vertex_s.pdf
(1.77 MiB) Staženo 237 x
silverfox
Reputace: 5
Díky, ty parametry jsem si nastudoval před koupí, jde mi o konkrétní provedení - vývody z panelu a diody + štítek.
Důvod :https://www.linkedin.com/pulse/how-dist ... ntent-card
silverfox
Reputace: 5
fake panel.pdf
(1.04 MiB) Staženo 362 x
důvod v pdf:
Reputace: 307
Nový příspěvek od Soban »
Však v tom datasheetu máš rozměry kde jsou kabely, kde má být štítek atd.......
Jinak fake nepoznáš pokud je kvalitně proveden.
Takže jedině přeměřit parametry a fyzicky skontrolovat na vady.
silverfox
Reputace: 5
Děkuji Vám za názor. Předpokládám, že datasheet měl k dispozici i fake výrobce, co už neměl nebo by neměl mít k dispozici je výrobní linka = jeden panel jako druhý (s rozdílem seriového čísla) + trochu odlišný přístup k výstupní kontrole oficiální výrobce versus fake proto ta žádost o foto. Možná mám o výrobcích v Číně iluze, měl jsem tu možnost potkat se s Indy vyrábějícími komponenty k větrným elektrárnám, tam to funguje - oficiální výrobce řeší kvalitu provedení a parametry, fake jen +-věrnost provedení. Měření samozřejmě proběhne.
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Claudebot [Bot], VencaHejral
