Něco menšího pro Ukrajinu
Diskuze se zaměřuje na praktické řešení napájení oběhových čerpadel a plynových kotlů pro rodiny na Ukrajině během blackoutů. Doporučují se UPS systémy s výkonem kolem 1 kW a trakční olověné baterie, které zajistí spolehlivý provoz. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými měniči, bateriemi a možnostmi solárního dobíjení i alternativními generátory.
FCC
Reputace: 38
Lokalita: Lukov u Zlína
Výkon panelů [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od FCC »
Kolegové ,
Mám kolem sebe hodně slušných lidí z Ukrajiny co pro mě dělají. Obecně teď jejich rodiny řeší problém s elektřinou . A to hlavně jak napájet oběhové čerpadlo+ plynový kotel když je blackout. Chci jim zařídit něco na bázi UPS s výkonem kolem 1kW + olověná trakční baterie. Mám zkušenosti s https://www.i4wifi.cz/cs/211316-mhpower-mpu-1050-24 bohužel není dostupný. Co by jste doporučili? Pokud máte nějaké stroje k prodeji dejte vědět ! Ty elektrické centrály nejsou žádná výhra !
Pavel
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Něco menšího pro Ukrajinu
Nový příspěvek od FRSO »
K 22.10.2025 19950kWh
FCC
Reputace: 38
Bez bastlení na to nejde připojit větší baterie . Chci k tomu udělat mini rozvaděč s pojistkama. Prostě trochu seriózní řešení.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Pro zálohu motorů bych asi zvolil něco, co má čistý sinus s integrovanou rozumnou nabíječkou. Stačil by 12V Axpert VP/VM nebo Meanwell TN, případně Victron Multiplus, ale ten je dražší.
knopis
Reputace: 6
Nový příspěvek od knopis »
Pokud by byl tlak na cenu tak řešením je stará UPS APC Smart 1000 nebo 1400. Je to sinus, sám jsem ji několik let používal jako měnič...1400ka má i ventilátor. Zvládají kolem 600W, špičkově i víc...
rezis
Reputace: 3
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od rezis »
Ty UPS bych asi nedoporučoval. Mají hodně problém s jalovinou i když jsou sinusové. Výrobce počítal spíše kapacitou na výstupu než s indukčností.
Hlavně se z toho neposrat.
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od lwq »
Co neco jako https://amzn.to/3usjF0a ma to LiFe clanky, 1kWh a lze pripojit vnejsi rozsirujici baterka i solarni panel. Nebo nacpat prepravku LiFe clanky co pres den nabiju solarem/benzinovym/plynovym generatorem. Nebo co plynove generatory? Ty by se taky mohly hodit,ne?
EDIT: Blbe je, ze pro pokryti spotreby obehoveho cerpadla v zimnich podminkach je treba tak 6kWp FVE :eek2:
*CAR*
Reputace: 2
Nový příspěvek od *CAR* »
Na tu zálohu by ti mělo stačit : měnič12V/230V/nabíječ s UPS funkcí stačí trapézový pulz 12V , 1000W a k tomu klidně větší auto baterku kolem 70 AH - takto jsem to provozoval asi 6 let .
Když použiješ trakční baterku , tak to poběží spolehlivě delší dobu - ale těžko takto vyřešíš delší dobu bez možnosti tu baterie či více baterií za sebou dobít , když jim nepůjde síť na Ukrajině a když ji pustí třeba jen na dvě hodiny za den tu síť , tak to tou integrovanou nabíječkou nenabiješ .
toto hledej : Měnič napětí Carspa UPS1000-12 12V/230V 1000W s nabíječkou 12V/10A a funkcí UPS - modifikovaný sinus
má to prostě kabely k baterce venku
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE JihoZápad 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoVýchod 2 500Wp Polykrystal
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
FVE JihoZápad 1 300Wp Amorfní panely
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
