Fve 48v Měnič
Uživatel plánuje postavit malou fotovoltaickou elektrárnu s bateriovým uložištěm a výkonem do 10 kW. Hledá doporučení na vhodný 48V měnič, který bude napájen z distribuční sítě a nebude způsobovat přetoky. Diskuze zahrnuje rady ohledně vhodného výkonu měniče a rozdíly mezi MPPT a PWM regulátory, přičemž MPPT je doporučován pro lepší využití panelů.
92892
- Lokalita: Znojmo
Fve 48v Měnič
Dobrý večer plánuji si v příštím roce postavit malou fv.elektrárnu s bateriovým uložištěm a výkonem do 10Kw.mám dotaz ohledně měniče. jaký byste doporučili? jde mi o to aby fungoval na 48v byl napájen z distribuční sítě a nedělal mi přetoky.
Líbí se mi tyto: https://www.levne-baterky.cz/Solarni-me ... d13672.htm
https://ostrovni-elektrarny.cz/?kombi-m ... f1-p570016
Děkuji za vaše názory a doporučení.
- Reputace: 914
Re: Fve 48v Měnič
Ten druhý má pwm regulátor. Dnes by člověk musel mít zvláštní důvod, proč si ho pořídit. Navíc se pwm nedá přepanelovat, takže 10 kWp je na něj moc.
92892
- Lokalita: Znojmo
Re: Fve 48v Měnič
rva píše:Ten druhý má pwm regulátor. Dnes by člověk musel mít zvláštní důvod, proč si ho pořídit. Navíc se pwm nedá přepanelovat, takže 10 kWp je na něj moc.
Děkuji, takže by ste šel do toho prvního?
- Reputace: 914
Re: Fve 48v Měnič
To je těžké. Pokud má být v panelech 10 kWp, tak to chce asi dva mppt regulátory. A měnič 3kW je obvykle moc málo. Vychází se od spotřeby, jejím rozložení během dne a jaký má být cíl. Většina domácností se vejde do 2*5 (10 kW) měniče.
92892
- Lokalita: Znojmo
Re: Fve 48v Měnič
Zapoměl sem to napsat. regulátor Fv a nabíjení budu mít extra. jde mi o klasický měnič na 48v . výkon fv plánuju do 10 Kw. ale asi spíš 5 Kw.rva píše:To je těžké. Pokud má být v panelech 10 kWp, tak to chce asi dva mppt regulátory. A měnič 3kW je obvykle moc málo. Vychází se od spotřeby, jejím rozložení během dne a jaký má být cíl. Většina domácností se vejde do 2*5 (10 kW) měniče.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 12 hostů
