MULTIPLUS-II nastavenie nabíjacieho prúdu
Diskuze se věnuje nastavení nabíjecího proudu u zařízení Multiplus-II 24V/3000VA/70A-32A s Color Control GX. Uživatelé řeší, jak upravit nabíjecí proud pro menší baterii 25,6V/54Ah, zda je možné nastavení bez VE.configure3 a jak správně nastavit priority nabíjení a provozu systému. Doporučuje se využití VE.config a vzdálené konfigurace přes web VRM pro detailní úpravy a optimalizaci nabíjení včetně spolupráce s MPPT regulátorem.
mirecoslav
Zdrevím!
Chcel by som poprosiť o radu. Mám Multiplus II 24V/3000VA/70A-32A ColorControl GX a neviem kde mám nastaviť veľkosť nabíjacieho prúdu lebo mám tam zatiaľ aku 25.6V/54Ah. Z výroby je nastavený prúd na 100%, t.j.70A. Dá sa to aj bez VE.configure3? Ďakujem pekne
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, 2xAKU PYLONTECH US5000.
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: MULTIPLUS-II nastavenie nabíjacieho prúdu
Priamo v CCGX, v položke DVCC je Limit charge current, tam ho obmedzíš
mirecoslav
A nedá sa to priamo v meniči?
Atman
- Reputace: 51
Však to je v meniči, CCGX je Color Control panel, vlezieš do menu. Ak máš na mysli mechanické DIP prepínače, tým to nenastavíš, s nimi sa ale dá obmedziť nabíjací prúd nabíjačky.
mirecoslav
Jedná sa mi o to aby sa mi “nebili” dve nabíjačky lebo mám aj MPPT250V/100A. V regulátore som nastavil typ batérie LIFepo ale neviem či je potrebné nastaviť aj typ baterie v Multiplus, keďže menič nevie aký typ aku má pripojený. Aku mám ultimatron 25.6V/54Ah a asi s victronom nekomunikuje...
Dagus
- Reputace: 224
Pre remote configuration a web vrm muzes editovat vse, jako by jsi mel mk3 kabel.
mirecoslav
Ešte poprosím kde sa dajú nastaviť priority systému. neviem to nikde nájsť. Ďakujem
Diablo1st
- Reputace: 198
Čo máte na mysli s tou prioritou systému?
mirecoslav
Myslím energiu z panelov prioritne do záťaže a potom do baterie a až potom do siete. Alebo z panelov do baterie a až potom do záťaže. Alebo z panelov rovno do siete. Kde sa to dá nastaviť? Ďakujem
Diablo1st
- Reputace: 198
Toto u Victronu nie je, lebo má samostatné mppt a menič. Takže panely vždy dobíjajú batérie a menič rieši spotrebu. Samozrejme dá sa nastaviť kedy sa má pripojiť na DS, vtedy sa všetka spotreba pokrýva cez DS a komplet celý výkon mppt ide do batérie. Z panelov do siete sa dá dodávať jedine v režime ESS.
Všetko sa nastavuje vo VE.config. ESS ešte treba donastaviť v remote console.
Odporúčam pozrieť si videá na victron profesional.
