5,5kWp - Ohřev vody + částečné napájení domu
Uživatel plánuje instalaci 5,5kWp fotovoltaického systému s panely 550Wp na ohřev teplé užitkové vody (TUV) a částečné napájení domu. Diskutuje se o vhodnosti různých měničů a regulátorů, prioritě ohřevu vody a možnostech akumulace energie bez velkých baterií. Komunita radí ohledně optimálního nastavení systému, výběru komponent a efektivního využití vyrobené energie s ohledem na sezónní změny a investiční náklady.
shuty
Reputace: 57
Re: 5,5kWp - Ohřev vody + částečné napájení domu
Nový příspěvek od shuty »
Ale no taaak...
myslim ze som to vo svojej sprave napisal dost zrozumitelne. skus si to precitat este raz...
a on nema 200l bojler, ma 160l.
pisal som idealne nova delena spirala.
ak pouzije 4x550Wp tak bude mat Vmp okolo 160V a vykon 2200Wp, ak pouzije 3x550Wp tak bude Vmp okolo 120V a vykon 1650Wp.
takze podla toho co pouzije podla toho da vyrobit teleso do bojleru.
a ano, to mu ohreje ten bojler vpohode...
osobne by som pouzil 2 max 3 panely aby sa bojler nenahrial moc rychlo a panely by sa potom flakali.
a ak by sa voda neohriala tak ako som pisal tu druhu spiralu zapoji na axperta a vodu dohreje cez neho...
sam pojdem presne takouto cestou, len stale je to u mna v stadiu zrodu.
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Nezlobte se nebudu se pokoušet o machrování ale rozdíl 160 a200l je nepodstatný. A tazatel jasně uvádí že BEL má vstupní napětí 60V což je opravdu minimální a s proudem co dají ty panely bude výkon opravdu minimální. Když nepoužije takový počet panelů aby dosáhl napětí alespoň 240V tak musí mít dělané těleso a nebo jde výkon dolu.
shuty
Reputace: 57
Pawel píše:
nejdem sa k tomu radsej vyjadrovat.... :uh:
Pawel
Reputace: 70
To jste se urazil nebo to neumíte vysvětlit?
Reputace: 307
Dle mě je bel vhodný pokud dělám pouze ohřev vody!
Pokud chci napájet něco jiného tak to výhodné není.
A s belem pokud nechci předělávat spirálu potřebuješ 240-260V!
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], MikroCZ, SiteExplorer [Bot], Yandex [Bot]
