jak na zaveseni panelu na fasadu ?
Diskuze se zaměřuje na správné zavesení panelů na fasádu o váze 30 kg pomocí pozinkovaných profilů a háčků. Uživatelé řeší, zda čtyři body zavěšení udrží váhu panelů a jak zajistit stabilitu proti větru a pohybu. Doporučuje se přidat pojistky nebo šrouby pro větší bezpečnost a zabránění posunu panelů.
Pavel66
- Reputace: 4
Zdravim ve spolek.
Jaky mate nazor na moji predstavu zaveseni panelu na fasadu.
Bude se jednat o 4 panely vahy po 30 kg. Na fasade budou nad sebou dva pozinkovane profily
20 x 40 kazdy delky pres 4 m . Kazdy bude uchycen zavitovymi tycemi M16 .Uvazuji na delce 4 m ze postaci 4 kotvici mista.Vzdalenost od fasady 10 cm.
A tedkom to hlavni.
Mam v planu na kazdy panel vyrobit 4 hacky z plochace 20 x 4 .Vidim ze panely v ramech maji otory . Do tech na kazdu stranu po 2 hacky .Panely budou vyzvednuty a volne zaveseny .Vaha se bude rozkladat na 4 bodech .k provisu nedojde budou ve svisle poloze.Drzet budou vlastni vahou ,do vrchu nevyskoci.
Otazka: udrzi tu vahu ty 4 body v panelu ?
A tedkom to hlavni.
- Reputace: 304
Re: jak na zaveseni panelu na fasadu ?
Udržet to podle mě není problém, problém je podle mě volné zavěšení za háčky, dle mě ty háčky musí být nějak zajištěné aby se to nehnulo.
Takže podle mě udělat ten háček širší aby na boku panelu přečuhoval a tam dírka se šroubem do toho profilu.
Pavel66
- Reputace: 4
tak hlavne ze udrzi. Podle mne strojare se to nema kde posunout .Na zacatku profilu je pocitano z dorazem .Pak budou na sebe natlacene 4 panely a zase doraz pro zichr.vitr z boku do 3cm plochy se nema kde oprit.Soban píše:Udržet to podle mě není problém, problém je podle mě volné zavěšení za háčky, dle mě ty háčky musí být nějak zajištěné aby se to nehnulo.
- Reputace: 304
Nevím asi bych ty panely nešoupal úplně na doraz k sobě, a nějakou pojistku aby to nespadlo bych tam dal a nespoléhal se pouze na váhu, mě vítr převrátil panel na zemi a taky jsem říkal že 30kg stačí a nožky jsou dostatečné a už mám na nožkách další závaží.
Prostě zafouká nějak, to podfoukne.....jednou se to pohne pak podruhé potřetí a počtvrté to upadne.......
PS. Mám na fasádě malé panely nahoře přes panty a hmoždinky přímo do stěny a dole přes držáčky asi 6cm od stěny, když jsem to měl jenom pověšené a zafoukal vítr tak ten panel i když v klidu ležel na stěně začal sebou pěkně mlátit než jsem je upevnil i na spodu....
Pavel66
- Reputace: 4
jestli jsem to pochopil dobre tak vyrch na pantu a spodek odstrcen od zdi abys docilil sklon?Soban píše:Nevím asi bych ty panely nešoupal úplně na doraz k sobě, a nějakou pojistku aby to nespadlo bych tam dal a nespoléhal se pouze na váhu, mě vítr převrátil panel na zemi a taky jsem říkal že 30kg stačí a nožky jsou dostatečné a už mám na nožkách další závaží.
Mozna jsem to spatne uvedl pojem hacky.Profil bude 40 a haky jsou v planu 50 a budou ohnutu na profil na tesno ze to pekne svoji vahou suvne zajede a virt by to musel vyhodit kolmo do vrchu o 50 aby vypadli.a do boku se nehnou.
- Reputace: 304
Ano, ale mě i kdyby se to vytrhlo tak to nemá kam spadnout.Pavel66 píše:jestli jsem to pochopil dobre tak vyrch na pantu a spodek odstrcen od zdi abys docilil sklon?
Dva mám přímo na stěně bez sklonu - každý je jinak umístěn a jsou zapojené 2S a další dva (2S) mají sklon, jsou stejně orientované. Jsou to malé 150Wp panely.
Osobně bych nic ve výšce bez zajištění jenom vlastní váhou na fasádě nenechával, i když je nepravděpodobné že by panel skákal nahoru.
Ale je to tvůj boj..... a můj soukromý názor.
- Reputace: 933
Nejen tvůj názor, ale názor každého rozumného člověka. Nezajistit to šroubem (nebo tak nějak) je hloupost ...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], JirkaE, Semrush [Bot], Seznam [Bot] a 9 hostů
