Termo kamera
- Reputace: 60
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Termo kamera
Ahoj pouziva nekdo tuhle kameru:
https://m.aliexpress.com/item/100500359 ... 00248574_1
Popripade tip na nejakou jinou kameru. Chci neco na mereni instalaci i hotspotu na panelech. Diky
- Reputace: 89
- Lokalita: Posázaví
Re: Termo kamera
Jo. Tuhle mám. Rozlišení není nejvyšší, ale pro mě plně dostačující pro měření hotspotů, tepelných mostů atd.
- oldakzz
- Reputace: 5
- Lokalita: Praha západ
Re: Termo kamera
Ja pořídil repasovaný telefon CAT S61 s termokamerou FLIR za 2500kč(starší S60má rozsah do+150C, S61 do +400C). Za mě super, slouží to pěkně a k tomu máš všechny funkce smartfounu.
9,4kWp : 325Wp 12ks Jih + 12ks Západ+ 405Wp 4ks Fasáda Jih Uložiště :32xLiFePO 280Ah , Epsolar : 2x5kW Ipower , 3x Regl 8420AN
- Reputace: 60
Re: Termo kamera
Telefon mě nenapadl:-)
- Reputace: 43
Re: Termo kamera
mam tuto ktora je kompatibilna s akym kolvek smart fonom, ale koli nativnemu termo rozliseniu 320x240 je trosku drahsia.
https://www.aliexpress.com/item/4000096 ... 1802b8DuHB
PS pred dvoma rokmi ked som ju kupoval a bola o 100E lacnejsia??? Skurvena doba
- Reputace: 313
Re: Termo kamera
Trošku mimo, ale prohlídnul jsem termokamerou za provozu i měnič a ukázalo se, že jeden MC4 konektor na přívodu z panelů do měniče má horší dotek a je o 10°C teplejší než zbývající tři. Tak jsem trochu přimáčknul kontakt v konektoru a potom už měl stejnou teplotu jako zbytek (byl studený). Celý problém byl v horším kontaktu ve spoji těch dvou konektorů. Ale bez termokamery bych na to asi nepřišel.
- Reputace: 60
Re: Termo kamera
Přesně proto chci kameru přejet všechny spoje. Kouknu na ten telefon to vypadá dobře to mě fakt vůbec nenapadlo. Díky za tip.
PetrDubi: Co používáš za kameru? Díky
- Reputace: 313
Re: Termo kamera
Je to nějakej trošku lepší Bosch, kterej přinesla manželka půjčený z práce.
- Reputace: 264
Re: Termo kamera
Vždyť se dá špičková termokamera půjčit za 600Kč na den. Proč to kupovat, když to použijete jednou?
- Reputace: 60
Re: Termo kamera
Chtel jsem mit neco doma. U nas v pujcovne chteji 1250,- za den.
- Reputace: 102
Re: Termo kamera
Já jsem si pořídil tohle https://www.alza.cz/seek-thermal-cw-aaa ... 670831.htm
- Reputace: 116
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Termo kamera
Jednou? Já ji používám tak jednou týdně. Mám asi stejnou z úvodního příspěvků, jen kupovanou jinde: https://m.banggood.com/sk/UNI-T-UTi690A ... 02537.htmleman píše:Vždyť se dá špičková termokamera půjčit za 600Kč na den. Proč to kupovat, když to použijete jednou?
Kontroluji nejen věci kolem fve, ale zajímavé jsou teploty na zahrade: http://pestovani.info/jake-jsou-teploty ... a-zahrade/
A dnes jsem kontroloval úniky tepla z karavanu.
Takže za mne termokameru rozhodně nepujčovat, ale koupit.
- Reputace: 60
Re: Termo kamera
Maka ta kamera v S61 bez problemu? Zkousel si tim merit hotspot?Diky
- Site Admin
- Reputace: 357
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Termo kamera
Ja mam CAT S60. Jako telefon uz davno nepouzivam ale kdyz potrebuju na neco kouknout termokamerou tak ho nabiju a poslouzi dobre.
- JozefSK
- Reputace: 27
Re: Termo kamera
Pre kontrolu FVE, ale aj inych el. zariadeni, ale dokonca aj tepelnych strat doma som prave vcera objednal tento:
https://www.banggood.com/TOOLTOP-ET692B ... Dxr1zVbVFZ
Podla recenzii by nemusel byt zly. Sam som zvedavy, co dokaze.
Podla mejlu, co som dnes dostal, uz je vraj na ceste.
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Re: Termo kamera
CAT S61 maji v poctu 40ks
https://aukro.cz/mobilni-telefon-caterp ... 7018766835
- oldakzz
- Reputace: 5
Re: Termo kamera
Zatim moc nesvítilo abych panely prošel, zkoušel jsem jen při malem osvitu a takhle to vypadalo.ElektroEzs píše:Maka ta kamera v S61 bez problemu? Zkousel si tim merit hotspot?Diky
Jinak to nemám s čim porovnat ale jsem spokojen. Zkoušel jsem porovnat jak moc je přesná a oproti teploměru v horké vodě cca +2C. Lze samozřejme natáčet videa ,časosběr a zpětně v galerii editovat.Na vyběr 9 palet barevných možností jak zobrazit.Lze přidat až 4 teplotní body. Telefon na to jaká je to briketa se mi líbí jak je robustní a odolnej ,a nebejt na dnešek už slabší výkonově, tak si ho nechám jako hlavní telefon .Za ty peníze my to přijde fajn volba. Flir kterej dodal termokameru se specializuje na návrh a výrobu termovizních kamer a senzoru, mrkni co stojí zvlášt moduly k telefonum.
- Reputace: 60
Re: Termo kamera
To vypadá fakt fajn:) Na to aukro uz jsem koukal. Myslim že za ty peníze super volba.
- Reputace: 6
- Lokalita: Ostrava
Re: Termo kamera
Tak mam jeden doma CAT S61 od Repasovnika. Na Aukru a sbazaru a dalších webech, je má dražší, než u sebe na webu, kde to je i bez poštovnéholwq píše:CAT S61 maji v poctu 40kshttps://aukro.cz/mobilni-telefon-caterp ... 7018766835
Je jak novej i s kricí fólií, baterie odpovídá stáří, přibalena nová nabíječka a USB kabel. Za mne spokojenost a lepší než S60 co jsem si zapůjčil na otestování.
- Site Admin
- Reputace: 357
Re: Termo kamera
Jakou verzi androida ma ta S61 ?
Ja jsem S60 pro běžné používání opouštěl proto že měla mizerné rozlišení foťáku, displaye a zaseklo se to s aktualizacema adroidu a některé appky které chtějí ideálně poslední verze už byl problém nainstalovat jinak než přes apk.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], META a 3 hosti
