GoodWe monitoring
Uživatelé hledají lepší možnosti než GoodWe Sems portal pro monitoring fotovoltaických elektráren s měničem GoodWe ET a baterií, protože Sems portal často nezobrazuje týdenní a měsíční statistiky spolehlivě. Diskuze nabízí rady, jak data z GoodWe zachytit na jiné monitorovací platformě, včetně tipů na aplikace a integrace, například s Home Assistant. Fórum je ideálním místem pro sdílení zkušeností a doporučení k efektivnímu sledování výkonu FVE.
Ing.David
GoodWe monitoring
Nový příspěvek od Ing.David »
Dobrý deň prajem,
Chcel by som Vás poprosiť o radu, či niekto vynašiel niečo lepšie ako je GoodWee Sems portal na monitorovanie FVE s meničom GoodWe ET s použitím batérie.
Sems portal mi neukazuje týždňové ani mesačné štatistiky (niekedy ukáže niekedy nie).
Vedeli by ste mi prosím pomôcť ako by sa dali dáta z GoodWe zachytiť na iný monitorovací portál? Najlepšie by bolo ak by existovala k tomuto monitoringu aj aplikácia v appstore.
Veľmi pekne ďakujem za každú radu.
Želám pekný deň !
Igy
Reputace: 14
Re: GoodWe monitoring
Nový příspěvek od Igy »
Home Assistant :-)
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
kkristian
Reputace: 21
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
Igy píše:
Home Assistant :-)
Ten merac vody vyzera super,nasla by sa nejaka dokumentacia? :)
Igy
Reputace: 14
Zalezi od vodomeru. Na ten moj bol potrebny indukcny snimac. https://smartgateways.nl/support/
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
