Seplos BMS komunikační kabel
frnkar
Zdravím forum ,
koupil jsem Seplos BMS 150 A , zapojil baterku 16 S . Zapomněl jsem od Číňana koupit RS485 /konektor RJ45/to USB kabel abych mohl BMS připojit k počítači. Něco jsem zkoušel ale nejde mi to . Nemáte někdo nějaký tip ,kde koupit?
Antrac1t
- Reputace: 98
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Seplos BMS komunikační kabel
frnkar
dekuji za tip
frnkar
ještě jeden dotazu a jak ty 4 kablíky napasovat na RJ45 kabel co jde do bms portu RS485
- Reputace: 884
Najít v PDFku zapojení toho portu, a podle něj to zapojit. A potřebuješ jen dva z těch 4, A a B či RS+ a RS-.
Antrac1t
- Reputace: 98
tady mas manual k 150A vcetne wiringu
https://drive.google.com/file/d/1AvSPut ... share_link
frnkar
no ten manuál jsem četl a tomu právě nerozumím , na straně 30 je tam zapojení konektoru pro komunikaci RS 485 .a jak to tedy konkrétně zapojím ? je tam nc -to chápu not conected ,a dále 1/8 RS 485 A a to znamená co že si muži vybrat jestli zapojit na pin 1 nebo 8 ? nebo na oba dohromady ?a musím zapojit i GND?Omlouvám se za asi pro Vás triviální dotazy
Antrac1t
- Reputace: 98
to je z pohledu samec/samica, takze kdyz vemes sitovej kabel, tak ty musis pouzit 8 7 6 piny , tzn hnedy,hnedobily ,zeleny.
frnkar
aha už chápu díky to mi nedošlo
