minimální výkon panelu v závislosti na úhlu a ročním období
Diskuze se věnuje výpočtu minimálního výkonu solárního panelu v závislosti na jeho úhlu a ročním období pro napájení nízkospotřebních zařízení. Uživatelé sdílejí zkušenosti s LiFePO4 a LTO bateriemi, doporučují úhel panelu minimálně 45° pro lepší samočištění a efektivitu v zimních měsících. Důležitá je také správná dimenze baterie a panelu, aby zařízení fungovalo i při nízkém slunečním záření a zatažené obloze.
Vláďa
- Reputace: 1
Pro napájení technologického zařízení (měřící ústředna) uvažuju použít jako druhý zdroj solární panel. Zařízení bere asi 7W a má teď napájení z bludných proudů u železniční tratě - jedná se o polarizovanou drenáž, tedy o zařízení, které chrání proti korozi potrubí v zemi v blízkosti tratě. https://vaelektronik.cz/files1/drenaze.pdf Polarizovanou drenáží teče proud občas, podle toho, kde se zrovna pohybují vlaky. U těch, co se montovaly před 5 lety, jsou baterky LiFePO4 24V 12 Ah a protože jim vadí mráz, baterka je v kastlíku vyhřívaném na 10 stupňů.
V některých místech jsou bludné proudy příliš malé a nestačí ani na vyhřívání, natož aby baterku dobíjely. Sice je tam MBS, která nedovolí vybití baterky pod 50%, takže se pak měření vypíná, ale i tak jsem čekal, že po těch 5 letech budou baterky K.O. Kupodivu mají všechny přes 90%. Takže o LiFePO4 mám čím dál lepší mínění
Teď u nového zařízení to chci podpořit FV panelem. Baterka tam bude 8 článků 30 Ah LTO a protože pro LTO nějak ještě nejsou balancery, už mám na něj nakreslený tišťák. LTO není potřeba ohřívat, což je v tomto případě velká výhoda.
Takže dotaz ohledně toho panelu. Předpokládám, že aby byl maximální výkon panelu v zimě, musí být svisle. Tady je sice výpočet energie z panelu za rok (za měsíc) a mají to hezky zpracované https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ ale to jsou statisticky zprůměrovaná data, která jsou dobrá, aby člověk věděl, kolik mu asi za nějakou dobu elektrárna vyrobí. Já bych chtěl něco jiného. Jestli se někde dá najít, kolik dá panel v závislosti na úhlu a ročním období při plném sluníčku a pak z toho počítat, že při zatažené obloze dá třeba 10%. Přebytky energie mě tady nezajímají, ale potřebuju vědět, jaké mám počítat minimum. Pokud tam bude ještě míň a jen pár dní, pomůže tomu baterka. Pokud ani to nebude stačit, měření se vypne.
Panel tam chci dát tento 200Wp 23V https://www.abctech.cz/fotovoltaicky-so ... 39557.html
protože má napětí cca stejné jako baterka a dám ho tam napřímo, bez MPPT. Pouze po nabití baterky se odpojí. Je těch 200Wp dostatečná rezerva pro 7W zátěž, aby to mohlo (alespoň převážně) fungovat i v zimě?
DanoP
- Reputace: 216
Re: minimální výkon panelu v závislosti na úhlu a ročním obd
Kedze to ma baterky, tak kludne mozes pocitat so statistickym priememerom (kolko to vydrzi ist na baterky - spotreba?).
Ked je "silne" zamracene ide panel na difuzne ziarenie, tam je najlepsia poloha vodorovna. Vykonovo to vsak nie je nic moc. Bezne z 1.8kWp 30-45W. Inak podla mojich pozorovani, pri tak malom osvetleni skor zalezi na ploche panelov ako na ucinnosti panelov. Ked sa ale vyjasni byva caso vykon nad 100% (pri sklone 42st/juh+-30st). Zvysok zalezi na konkretnej lokalite, napr. ako casto su tam inverzie, celodenna hmla a pod. V tomto su niziny-kotliny najhorsie - tam sa stava ze pri inverzii je zamracene/hmla aj tyzden. Najhorsiu vyrobu som zatial mal v 11/2021 cca 20kWh z 1kWP, to by bolo pre 200Wp panel 4kWh na november (130Wh na den) - miesto Trnava/SK. Oktober bol dvojnasobny a december 1,5 nasobny.
Vláďa
- Reputace: 1
No to mi nedošlo, že u difuzního záření jde vlastně světlo ze všech stran. Na baráku mám jeden 100W CIS panel a nejjednodušší by bylo změřit jaký dává proud, ale v době cca před 10 lety, kdy jsem ho kupoval, mi tvrdili, že při zatažené obloze je tam pokles výkonu podstatně menší, než u křemíku - prý se to chová úplně jinak. Ale časem jsem se dozvídal, že to prý tak rozdílné není. Jaká je pravda, netuším. Leda bych musel odpojit malý 20W panýlek co mám na svícení v zahradním domečku a ty proudy porovnávat.
Ohledně té baterky, když budu počítat cca 2,2V/článek, při 8 článkách 17,6V x 30 Ah x 0,9 = využitelných 475Wh. Při odebíraných 7W je to necelé 3 dny provozu. Takže nějaké průměrování energie za delší dobu nemohu počítat.
- Reputace: 303
Však na té stránce co počítá výkony si tam můžeš měnit parametry, vybereš ten nejhorší a na ten to budeš optimalizovat a je to....
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Pozor na to, že sice může být super, že difusní světlo jde hlavně z vrchu, ale panel vodorovně určitě ne-e. Nikdo to nebude chodit ometat od sněhu, odhrnovat listí a umývat nános pylu a jiného bordelu. Takže hodně svisle, ať to má dostatečnou samočistící schopnost
Arambajk
- Reputace: 29
Panely svisle fungují pokud jsou vysoko nebo okolní horizont nízko, musí "vidět" slunce. Pokud je tam v zimě jen rozptýlené záření, pak by nevyráběl prakticky nic. Panely téměř vodorovně jsou skutečně nahouby bez údržby, každé ráno je na nich rosa, jinovatka, sníh, listí. Dole u okrajů se drží voda, pak špína a nakonec spodní řada článků zarůstá mechem. Tedy bych doporučil úhel nejméně 45°.
Pokud dobře pamatuji, na trvalou zátěž se dimenzuje panel 30x a baterka na 20 dnů bez slunce.
Osobně letos testuji dva malé panely svisle na sněnách komínku, orientace JV+JZ a překvapivě to v tomhle období funguje výborně. Ty jednotlivé dny kdy svítí, tak dožene výrobu za dny, kdy je k dispozici jen rozptýlené záření, na které ani nespustí nabíjení.
turbyho
- Reputace: 8
Chces snad rici, ze bych mel mit doma baterii 480kWh?!
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 3x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
- Reputace: 926
Ty to chceš počítat na trvalou zátěž, krmenou FV only?
Arambajk
- Reputace: 29
To je pro off-grid kdy potřebuješ, aby zařízení ani za nejhorších podmínek nevypadlo a jiný nabíjení není k dispozici. Obvykle ty zařízení mají malý příkon, takže baterka tak velká nevychází (3kWh v tomhle případě).turbyho píše:Chces snad rici, ze bych mel mit doma baterii 480kWh?!
