Boiler na AC a DC
Hybridní boilery Dražice kombinují ohřev vody pomocí střídavého (AC) a stejnosměrného (DC) proudu z fotovoltaických panelů a elektrické sítě. Tento systém umožňuje přímé připojení panelů bez potřeby střídače, čímž minimalizuje ztráty energie a šetří náklady na ohřev vody. Uživatelé mohou nastavit teplotu pomocí dvou termostatů a využít přebytky solární energie efektivně, což přináší ekologické i finanční výhody.
Wagoneer
- Reputace: 6
Re: Boiler na AC a DC
Dražický bojler to má mechanicky stejné jako Vy.
Pozor na jištění před přehřátím. Původní termostat to DC nevypne.
Vodu Vám to vyhřeje, ale díky nepřízpusobení máte velke ztráty. Zkuste pohledat tady na foru, je tu o tom dost napsáno.
- Reputace: 427
dotaz : proč riskujete s vysokým DC napětím , když se dají upravit ta suchá topná tělesa (zejména dražice) na nižší napětí ?
Třeba 24V nebo 48V
. Samozřejmě 2.000W / 24V = cca 84A
, ale nehrozí dlóóóóóóuhý oblouk
Třeba 24V nebo 48V
atom
- Reputace: 8
Osm 230W vyrobí tenhle měsíc průměrně 7kWh. Ohřátí 100l vody z 10 na 40°C je třeba 3,5kwh, takže 1/2 využitelné energie přišla vniveč.BigSandy píše:na střeše je 8 solaru Sunny 230W 30V/7,67A.
Koupili jsme 1600 w spiralu.
Za cely den to vyhřeje těch 100 l vody s 10 °C na 40°C.
Je něco špatně nebo vice od toho nemužeme očekavat?
Docilim vyžši teploty s orginal 100 l bojlerem co vyrabi dražice pro AC/DC proud?
Proč ? Připojením panelů přímo k zátěži nikdy nedocílíme správné efektivní využití panelů.
1600w spirálu to bude zvládat jen při ideálním osvitu, pár desítek minut denně, zbytek doby budou mimo svůj efektivní pracovní bod.
Zátěž by se měla přizpůsobovat aktuálním slunečním podmínkám a to se bohužel pořád mění.
Upravte spirálu na nižší výkon, třeba 1200W to už by mohlo zvládat většinu dne a zisk tak bude vyšší.
Nebo stačí počkat na červen/červenec to už by vám to mělo nahřát o 10°-15° víc.
OKFE od dražic může mít lépe přizpůsobenou spirálu k počtu a napětí panelů, ale zas o tolik lepší to nebude. Negarantují nic ohledně nahřátí, je to myšleno pouze pro "předhřev vody" před hlavním ohřátím, nebo jako pomocný výkon pro rychlejší ohřev v případě většího poklesu teploty vody
/ start 05/2012 s 440Wp.
BigSandy
Tak poraďte jak to co nejlépe zapojit, aby byli kolektory maximálně využity po cely rok.Wagoneer píše:Vodu Vám to vyhřeje, ale díky nepřízpusobení máte velke ztráty. Zkuste pohledat tady na foru, je tu o tom dost napsáno.
Na první straně je napisane
6 ks X 250 W = 1500 W4 ks panelů s výkonem 250 W/1 panel – výkon 1kW
6 ks panelů s výkonem 250 W/1 panel – výkon 1,5kW
8 ks panelů s výkonem 250 W/1 panel – výkon 2 kW
Ja mam 8 ks X 230 W = 1840 W tak proto těch jsme koupili tech 1600 W
atom
- Reputace: 8
Řešilo se to tu stačí hledat, myslím, že je to toto : https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=838
Panely napřímo nejsou nejlepší volba, za málo peněz málo muziky. Řetězec regulátor, baterky, měnič by zas něco stál. A microinvertor na každý panel to samé a těžko se to hlídá aby to bylo legální a nedocházelo k přetokům do sítě.
Rams
- Reputace: 5
http://viewitem.eim.ebay.cz/DC-water-he ... 76875/item
edit: po obede bych tu postl schema meho zapojeni bojleru a uvedu nejake zkusenosti z provozu teto spiraly
BigSandy
V kolik obědvašRams píše:po obede bych tu postl schema meho zapojeni bojleru a uvedu nejake zkusenosti z provozu teto spiraly
Pan Taum
- Reputace: 25
Přečti si tady to všechno http://forum.tzb-info.cz/123674-automat ... ce-boileruBigSandy píše:Dobry den.
Otec koupil barak a na střeše je 8 solaru Sunny 230W 30V/7,67A.
Testujeme.
http://www.elektra-dvorak.cz/detail.php?id=6750
S 2" topenařske trubku jsme udělali dufku, kterou jsme navařili do stareho 100 l bojleru a do ni umistili tu spiralu.
a pak sestroj/nech si sestavit tady tohle http://volny.cz/oplockyj/
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Dobrý den pane TaumePan Taum píše:Přečti si tady to všechno http://forum.tzb-info.cz/123674-automat ... ce-boileru
mám malý dotaz prosím. Máte to zařízení od p. Oplockého?
Vyplatí se do toho investovat?
M.
Marek Svoboda
___________________________
Pan Taum
- Reputace: 25
Já osobně to nemám, ale rozumím elektronice a to, co vymyslel je geniálně jednoduché a přitom 100% funkční. Ta verze s velkými kondenzátory dokáže přímo zázraky. Jestli si někdo dokáže představit, jaký je rozdíl mezi PWM a MPPT regulátorem (asi 30%), tak to jeho zapojení je násobně lepší oproti spirále napřímo (až 300% navíc pod mrakem).
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Děkuji, tohle stačí...Pan Taum píše:Já osobně to nemám, ale rozumím elektronice a to, co vymyslel je geniálně jednoduché a přitom 100% funkční. Ta verze s velkými kondenzátory dokáže přímo zázraky. Jestli si někdo dokáže představit, jaký je rozdíl mezi PWM a MPPT regulátorem (asi 30%), tak to jeho zapojení je násobně lepší oproti spirále napřímo (až 300% navíc pod mrakem).
Mám zas o čem přemýšlet...
Marek Svoboda
BigSandy
Tak jsem mu napisal
Kompletní výrobek v plastové krabici s měřením a kabeláží přijde na 1500,- Kč .
Osazený a oživený pl cc 700,-Kč .
700 kč za dodo zas není tak strašne.
Už jsem objednal
Už jsem objednal
- Reputace: 169
cikas
Doporučuji. Nechal jsem si také postavit. Mám doma již cca. 3 týdny, momentálně stále hledám nejlepší nastavení. Nechal jsem si dát na víko plastového rozvaděče ještě voltmetr s ampérmetrem.BigSandy píše:Tak jsem mu napisal![]()
Už jsem objednal
12 panelů 210Wp. Zapojení 2x6 panelů přes PWM regulátor na Ac boiler - spirála 21 Ohmů.
13 panelů AEG 450Wp. RCT power 6.0, paralerní připojení do sítě.
BigSandy
Tak objednané a už na cestě ke mně.cikas píše:Doporučuji. Nechal jsem si také postavit. Mám doma již cca. 3 týdny, momentálně stále hledám nejlepší nastavení. Nechal jsem si dát na víko plastového rozvaděče ještě voltmetr s ampérmetrem.
Rychlovka
Co je tam nutno ještě nastavovat?momentálně stále hledám nejlepší nastavení.
Vzal jsem si dodo.
Voltmetr, ampermetr a krabku mužu mit s prace zadara tak zbytečna investice.
cikas
No je potřeba mít doma osciloskop k prvnímu oživení, což nemám proto jsem si nechal postavit celé. Dále je potřeba si nastavit jaké výstupní napětí z PWM regulátoru budete chtít nastavit. Což je dle slov pana Oplockého napětí panelu při zátěži mínus čtyři až pět volt * počet panelů. Pokud svítí naplno slunce, měl by být spínací prvek plně otevřen a nespínat. Při zataženu by již měl spínat na nastavené napětí. To se dá nastavit nejlépe také osciloskopem, měřák zde podměřuje.
Ale nejsem v elektronice tak kovaný, třeba to lze.
cikas
Tak dnes bez teplé vody. V neděli jsem vypnul kotel. Včera dvakrát vana cca po 140 litrech a dnes zataženo. Musím naučit rodinu šetřit. Bojler má cca 30°C. Zítra snad bude o 10 stupňů teplejší. A to v neděli a v pondělí vyhřáto na 85°C.
bert
- Reputace: 11
30°C, je na letnú osviežujúcu sprchu stále dosť. Keď už máme 36° a viac, ani neriešime kúrenie vody. No vaňa sa samozrejme nekoná.
cikas
BigSandy
Osazený a oživený pl cc 700,-Kč .cikas píše:No je potřeba mít doma osciloskop k prvnímu oživení
